Met de RECON G6 Belgium en nog wat meetings erna die eraan komen maar weer een onderhoud aan gedaan.
Volledig schoongemaakt. Elk schroefje nagelopen, zit het nog vast? Nu wel weer dus.
Alles weer ingevet en geolied.
Er waren helaas 2 binnenschermen kapot, dus nieuwe geprint en nu van een steviger materiaal. Hoop ik.
De Hobbywing 1080 kwam steeds los, op Thingiverse vond ik een mooi houdertje. Dus geprint, gemonteerd en de bedrading ook even netjes weggewerkt.
Voor LiPo alarm/voltmeter een ander plekje gevonden. Montageplaatje ontworpen op originele montagepunten en gemonteerd. Mooi dicht naast de accu.
Kleine reparatie aan de body bij de achterlichten. Voor de 3e keer mijn styrene montagehoekjes gebroken, dus dit keer van aluminium gemaakt.
Wat gewicht op dakdrager geminderd. Ik was de beadlock nodig voor een andere auto en band geswitcht naar originele plastic velg. En die met wat chroom accenten opgeleukt om wat meer bij de andere velgen te laten passen. Scheelt toch nog wel wat in gewicht.
Voor.
Na.
Toen nog even Hawai thema in interieur. Met dank aan vrouwlief en @Nick voor maken van de lei en vinden van een ananas. Ik had van wat actiepoppetjes nog een pijl en boog set, dus hiermee zijn alle gevraagde thema objecten compleet voor de RECON G6 Belgium.
Ik heb nog andere veren besteld en als die gewisseld zijn dan is deze er klaar voor.
Cesco's Axial SCX10.2 Jeep Cherokee
Re: Cesco's Axial SCX10.2 Jeep Cherokee
De veren zijn ook gewisseld. De gele van achter naar voor. En achter nieuwe blauwe. Setup is dus nu 1 tandje harder maar dat was met al het gewicht van de body hard nodig.
Het is al een tijd geleden dat ik hier een update heb geplaatst. Op zich niet gek.
Het werkt gewoon. Maar ook hebben een nieuwe baan en Corona en andere zaken de hobby tijdelijk op een lager pitje gezet. Maar nu weer de hobby opgepakt.
Toch zijn er kleine updates te melden. Een paar maanden geleden de banden vervangen voor 1.9 4.19" Injora Ottsix Voodoo banden. Mooi bandje met prima grip.
Op moment de hele auto groot onderhoud aan het geven en aan het schoonmaken. Recent heb ik een groot assortiment shims aangeschaft. Ook wel opvulringen genoemd. Hiermee kan je eventuele speling op assen en aandrijfassen wegnemen. Deze SCX10 is de tweede auto waar ik dit nu doe en dit ga ik voortaan bij elke auto doen. Alles loopt gewoon net wat fijner, stiller en zonder speling.
Bij laatste rit waren meerdere binnenschermen gesneuveld. Rondom een verse set 3D geprint en geplaatst.
Chassis staat er intussen weer keurig bij en ben de body nu aan het nalopen.
- Gegeven waarderingen: 28 keren
- Ontvangen waarderingen: 86 keren
Ik heb met ducttape 2lagig aan mn body spatschermen geplakt
Helemaal weer nagelopen. Schoon. Alles opnieuw gesmeerd. Geshimt. Body weer netjes.
Al weer een tijdje terug dat hier een update was. De Axial SCX10.2 Jeep Cherokee is in de basis gewoon een prima auto.
Toch begint de body minder te worden. En er valt nog wel een klein beetje te verbeteren.
Ik heb even overwogen om hem te verkopen. Maar waarom eigenlijk?
Dus besloten om de SCX10.2 wat liefde te geven. Ooit aangeschaft als reserveauto, maar zeker mijn zoon Tom rijd er het liefst mee.
Dus alles wat ik eerder niet heb gedaan nu dan maar doen.
Dit houd in dat de Cherokee een nieuwe Axial Cherokee body krijgt en een nieuw kleurtje. De huidige body begint op steeds meer plekken te scheuren. Er is veel mee gereden. De Overland style blijft.
Verder ga ik de rijeigenschappen naar een hoger niveau brengen. Dus eens fatsoenlijke banden, foams en een nieuwe set velgen monteren. Er komt in de vooras een 10% overdrive en de "waggel" originele Axial Icon schokdempers gaan vervangen worden door een fatsoenlijke set.
De SCX10.2 schokdempers zijn niet slecht, maar zeker ook niet beste die er zijn. Zeker niet als je kijkt in vergelijking met de schokdempers van Traxxas TRX-4 en Element RC Enduro. Ik heb in verleden al van alles geprobeerd om de Axial schokdempers te verbeteren. Maar het kan gewoon een stap beter.
Na verschillende opties bekeken te hebben was de beste prijs/kwaliteit optie die vaker op een SCX10.2 wordt toegepast een set TRX-4 schokdempers. Via Jennys RC zijn die ook nog betaalbaar te krijgen, zelfs inclusief douanekosten en verzendkosten vanuit de US. Goedkoper uiteindelijk als lokaal kopen.
Dus een set besteld. En gemonteerd.
De bestelde set is van de TRX-4 Sport en heeft de lichtere wit gecodeerde veren. Die bleken iets te slap voor de huidige chassis en body setup. Maar ik had nog een set zwaardere TRX-4 veren liggen. Versie zonder codering. En die zijn precies goed. Voor de zekerheid even nieuwe olie in de schokdempers gedaan.
Eerste upgrade done! Banden zijn intussen binnen, rest allemaal besteld en onderweg.
Dus binnenkort kan ik verder.
Intussen zijn banden, foams, nieuwe Cherokee XJ body en Tamiya spuitbussen binnen. De 3D printer draait volop voor de accessoires.
Dus ik kan aan de body beginnen. Verlichting moet ik nog even bekijken wat hier mee te doen. Denk maar een nieuwe set regelen voor de nieuwe body. Alles zit in de oude gelijmd.
Onderweg zijn nog een set velgen en Jeep Cherokee embleem logo's. Binnenkort meer updates.
- x 10
Gaaf!! Cesco mooie upgrades,
De interieur is heel mooi geworden
Dank je Garry.
Intussen aan de nieuwe body begonnen. Stap 1. Body op maat knippen.
De 1/1 inspiratie foto's.
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 22 gasten
