TRX6 Unimog 2.0
- FREEDOM83
- Gegeven waarderingen: 271 keren
- Ontvangen waarderingen: 220 keren
TRX6 Unimog 2.0
Hier zijn enkele foto's van mijn laatste aankoop, de foto's van de advertentie:
Het bevat
axiaal 2 6x6
combo bijl 2300
servo powerpro 20kg
6 beadlock alu metsafil velgen
6 gummen 1904 gmade
6 x 90 mm gmade rsd-schokbrekers (4 ongeopend)
6 PROLINE dubbel samengesteld schuim (4 ongeopend)
2.4 Absima CR3P-zender
Untitled by freedom, on Flickr
en eindelijk in mijn huis !!
Nou, het is tijd om te updaten, eerst leads te verwijderen en assen en tranny te controleren, dus nieuwe tranny-lagers, die van de assen zijn goed en allemaal gesmeerd:
Nu de wielen, kabels verwijderen, velgen lakken en banden vervangen:
Het heeft tenslotte het chassis geraakt, de variator opnieuw gepositioneerd, ik heb een servolier geïnstalleerd, ik heb ruwe bouwers-schakels op de twee voorassen geplaatst en enkele zelfgemaakte op de laatste as, aangezien die van ruwe bouwers er geen waard waren. Het is ook nodig geweest om een panhardstang te maken sinds ik de schokbrekers aan de as heb bevestigd, waar de onderstang gaat in plaats van een beetje erboven zoals het oorspronkelijk was, dus het chassis is een paar mm lager en de opening wordt verkleind. Ik heb de torentjes van de twee achterassen waarvoor de carrosserie aangepast moest worden, vooruitgeschoven, en minder dan ik dacht sinds ik ook de standaard achterbumper van de Vanquish VS4 heb toegevoegd die als gegoten zit, en om het te zeggen ga ik ook vooruit het lichaam ongeveer mm. en als laatste heb ik de 4 schokbrekers die ik van de vorige eigenaar gekregen heb gedemonteerd gemonteerd en heb ik al de 6 gelijk gemaakte schokbrekers.
En nu de carrosserie, verwijder duizenden stickers die het heeft meegebracht en laat het een beetje zichtbaarder, nu gewoon wachten op de Mercedes-grill en een beetje koper ... hehehe
Het bevat
axiaal 2 6x6
combo bijl 2300
servo powerpro 20kg
6 gummen 1904 gmade
Laatst gewijzigd door FREEDOM83 op 28 mar 2022 09:30, 1 keer totaal gewijzigd.
- Gegeven waarderingen: 526 keren
- FREEDOM83
Re: TRX6 Unimog 2.0
yesterday photos
WhatsApp Image 2021-01-17 at 11.40.57 by freedom, on Flickr
WhatsApp Image 2021-01-17 at 11.40.58 by freedom, on Flickr
WhatsApp Image 2021-01-17 at 11.41.01 by freedom, on Flickr
WhatsApp Image 2021-01-17 at 13.05.14 by freedom, on Flickr
WhatsApp Image 2021-01-17 at 13.05.15 (1) by freedom, on Flickr
WhatsApp Image 2021-01-17 at 13.05.16 (1) by freedom, on Flickr
WhatsApp Image 2021-01-17 at 13.56.06 by freedom, on Flickr
WhatsApp Image 2021-01-17 at 14.00.59 by freedom, on Flickr
WhatsApp Image 2021-01-17 at 14.00.59 (1) by freedom, on Flickr
- FREEDOM83
Re: TRX6 Unimog 2.0
Nu met enkele schaalplaten, om reflecterend te zijn, gebruik ik het vel van een 1/1 (ik gebruik verkeerd of defect), met een mythische regel en een permanent maak ik de cijfers en letters, een beetje dubbelzijdig plakband op de achterkant en dan gesneden met een deel van het blauw en voila!
- Ontvangen waarderingen: 26 keren
Re: TRX6 Unimog 2.0
ziet er heel netjes uit je .
hoe krijg je die letter zo netjes uit gesneden ?
groeten Patrick 2
groeten Patrick 2
- FREEDOM83
Re: TRX6 Unimog 2.0
Die zijn erop getekend met een stift Patrick, zie zijn post op deze pagina van 11 feb 2021 16:10
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 41 gasten
