Weet iemand de waarden van het voltage welke horen bij de LVC settings? (Wellicht kijk ik er overheen op het Interswebs, maar kan het niet vinden)
Low = ??? Volt (2S Lipo)
Medium = ??? Volt (2S Lipo)
High = ??? Volt (2S Lipo)
Hobbywing Quickrun Waterproof 1080 Brushed Crawling ESC
- Linky
- x 5
Re: Hobbywing Quickrun Waterproof 1080 Brushed Crawling ESC
Hmmm is bar weinig over te vinden inderdaad.
Wel de Manuel gevonden, deze kijkt me alleen beetje algemeen en niet specifiek voor de 1080.
https://cdn.shopify.com/s/files/1/0109/ ... 8248485801
Ik heb ze een mail gestuurd.
(Aangezien ik de 1080 ook heb besteld eergister )
- x 5
Dat was redelijk snel
The values will vary depending on many factors, but "around" the following usually is fairly close.
Low 3.1-3.3 per cell
Medium 3.3-3.5 per cell
High 3.5 per cell.
It is common for the battery to "not" be at exactly these values due to the nature of how a battery reacts to loads. It "Cuts off" at that number, but rarely "stays" at that number, so "checking" the values is tricky. The main thing is they are adjustable so that "more or less" runtime can be used from the battery.
High 3.5 per cell.
- Linky
Dat is zeker snel.
Thx voor het vragen. Ik was zelf al bezig het ook empirisch uit te zoeken..
Als er behoefte aan is wil ik de afslagwaarden wel bijhouden.
- Linky
Afslagwaarden in de praktijk (na ingaan LVC neem ik rustig de tijd om te gaan meten na ontkoppelen lipo)
High:
3.45 / 3.49 volt (2s 5k mah)
High:
