Hoi
Ik zit met een probleem met de cc01.
Als ik rij op vlakke grond gaat het goed.
Zodra ik ergens bij op wil rijden is het plotseling net als of de accu leeg is.
Maar met meerdere volle accu's geprobeerd en het probleem blijft.
Ik had twee motoren liggen van carson truckpuller. Een van de twee is behoorlijk oud en ik dacht dus dat dat het probleem was.
Toen de andere motor geplaatst en nog steeds het zelfde probleem.
De regelaar is splinter nieuw de servo is oud en de zender ontvanger zijn ook oud.
Iemand enig idee wat het probleem hier is?
Zouden de koolborstels van mijn bijde motoren versleten zijn? Of is er nog iets anders wat het kan zijn?
Probleem met de cc01 electronica
- Coop
- x 5
Re: Probleem met de cc01 electronica
Carson Truckpuller is een serie motoren, niet een specifiek model. Gezien de vraag of je koolborstels versleten zouden kunnen zijn, gok ik er op dat het een motor betreft waarvan de borstels niet verwisselbaar zijn (er zijn ook Truckpuller motoren met verwisselbare borstels).
Verlies van power onder belasting kan inderdaad door versleten borstels veroorzaakt worden. Het lijkt me dus niet geheel onwaarschijnlijk dat dat de oorzaak is. Als je nog een andere wagen hebt staan welke goed functioneert, kan je natuurlijk gewoon even tijdelijk de motor (of ESC) omwisselen. Dan weet je meteen zeker waar het aan ligt.
Laatst gewijzigd door Coop op 11 sep 2018 07:36, 1 keer totaal gewijzigd.
- x 6
Bedankt!Coop schreef: ↑10 sep 2018 11:22 Carso Truckpuller is een serie motoren, niet een specifiek model. Gezien de vraag of je koolborstels versleten zouden kunnen zijn, gok ik er op dat het een motor betreft waarvan de borstels niet verwisselbaar zijn (er zijn ook Truckpuller motoren met verwisselbare borstels).
Ik kan de borstels idd niet verwisselen bij deze motoren.
Ik zal een nieuwe regelen en hopen dat dat de oplossing is.
Mocht iemand anders nog ideeën hebben hoor ik dat ook graag.
- Gegeven waarderingen: 840 keren
Johan, ik heb nog zo'n Carson Truck Puller Motor Venom 906043 80T motor liggen. Zat in mijn Wraith toen ik die kocht en zou volgens de vorige eigenaar nieuw moeten zijn. Zo ziet hij er ook uit moet ik zeggen. Hij mag weg. Als je interesse hebt PB maar even.
- x 3
- Ontvangen waarderingen: 240 keren
De motor is goedkoper dan de regelaar. Daarom zou ik zelf eerst een nieuwe motor proberen voordat ik de ESC zou vervangen.
Nog een zijstraat: Rijd je op een NiMH batterij? Als je in dat geval de LiPo cut-off van je ESC aanzet gebeurt er ook wat je omschrijft.
- Coop
- x 5
Vandaar ook mijn suggestie om indien mogelijk de motor of ESC te verwisselen met een wagen waar alles correct werkt. Verhuisd het probleem mee naar de voorheen goed werkende wagen, dan lag het aan het verwisselde component. Zoniet, dan moet de oorzaak in een ander deel worden gezocht.
Herhaal dit voor alle onderdelen die mogelijk de oorzaak zouden kunnen zijn, en je kan zo naar een 100% zekere conclusie toe werken.
Ennehhh.... Heel stom misschien (moest door de LiPo cut-off opmerking van Zanthrax opeens denken aan een DOH!-momentje dat ik zelf een tijd geleden heb gehad) maar... Is je acculader niet per ongeluk stuk? Ik heb ooit flink stennis lopen schoppen bij de klantenservice van een internationale RC shop omdat ze me een slechte LiPo geleverd zouden hebben. Bleek uiteindelijk dat m'n lader een doorgebrand printbaantje had (maar die hadden zij ook geleverd, dus uiteindelijk bleek het toch terecht, al duurde de oplossing daardoor wel wat langer).
- x 6
De regelaar is splinter nieuw.
Dat van de lipo cut-off zal ik even uitzoeken.
Bedankt
- x 6
Bedankt. Dan laat ik het wel weten!
