Gister een stukje wezen spuiten met de airbrush.
Het resultaat was niet zoals ik wilde, er zit wel verf op het project, maar niet strak.
Het spuiten zelf was frustrerend te noemen.
Tijdens het spuiten moest ik steeds de trigger bewegen (voor en achter) om het zaakje aan de "gang" te houden.
Ook was de nozzle,(het stukje voor de naald) dat er steeds verf in zat. min of meer een snotneus.
Is de verf te dik?
Had wel gemengd tot 1:3.
Moet ik de verf dunner maken?
AIrbrush Q&A
- x 17
Re: AIrbrush Q&A
- x 17
Re: AIrbrush Q&A
Revell enamel 93 koper metallic en revell color mix thinner. verhouding 1:3
Ik heb een beetje zitten rommelen met meer verdunner er bij te mengen, maar ik merkte niet echt verbetering.
Met alleen cleaner in de spuit, werkt het zoals het hoort, maar daar zit geen pigment in.
Toch een kwestie van te dikke verf?
- Freddy
- x 18
- Ontvangen waarderingen: 108 keren
Re: AIrbrush Q&A
Ik doe altijd 2 delen verf op 1 deel verdunning en heb nooit problemen .
Blanke lak meng ik 1 op 1 .
- Freddy
- x 18
Re: AIrbrush Q&A
Dus terpentine is beter als het geen wat er speciaal voor is gemaakt ?
- Gert-Jan
- x 1 x 21
Re: AIrbrush Q&A
Dat zeg ik niet maar het bevalt mij prima en kost geen drol. De verf laat zich er goed mee vermengen.
Printjunkie
- Josboss
- x 2
- Ontvangen waarderingen: 9 keren
Re: AIrbrush Q&A
Het kan te warm. Zijn dat verdunner te snel. Zijn werk verliest en de druk moet goed zijn ik spuit zelf met autolak dus veel met tinner werk zeer goed als vlammen spuit is ook op tinner basis
- jossie
- Ontvangen waarderingen: 11 keren
Re: AIrbrush Q&A
Zit je naald niet te ver naar buiten? Die kan ook de boel dicht houden ook als je verf waterdun is
- Gegeven waarderingen: 526 keren
Re: AIrbrush Q&A
Of de gaatje in de voorste kop dicht/vervuild. Dan komt er onvoldoende luchtstroom om lekker te vernevelen en krijg je ook een snotneus aan de voorkant. Even de voorkant losdraaaien, gaatjes doorprikken en schoonmaken.
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 34 gasten
