Werkt lagere voltage/ korter laden
Bericht door Jeeppeet » 02 sep 2020 22:35
Ik heb een accu nodig van 7.2 volt met een jst stekker. Het is voor de 1:24. Nu is heteen 7.2 systeem/accu van 130mAh. Ik wil meer capaciteit . Nu past er bijna geen groter gewicht in t autootje dan 2 of 4 penlites, grootte indicatie vd accu.
Vooral de zwaarte voor een nimh accu word snel teveel voor de vering.
Loopt de motor met 6 volt accus?
Als ik bijvoorbeeld een 7.2v neem met 2000 mAh is dit te zwaar met 6 cellen..maar mijn technische vraag is, kan ik met het kleine 100mAh usb ladertje een 2000 accu maar 4 uur laden, zodat het 7.2v is met 400mAh energie of werkt dat zo niet.
De carisma 1:24 is leuk maar ik v ind niet makkelijk een betere vervangings accu.
Verstuurd vanaf mijn SM-T590 met Tapatalk
Re: Werkt lagere voltage/ korter laden
Bericht door Jeeppeet » 08 sep 2020 16:29
Ik heb alvast een 1:32 auto besteld[emoji1] mocht de 1:24 leeg zijn.
Verstuurd vanaf mijn SM-G920F met Tapatalk
Ontvangen waarderingen: 142 keren
Bericht door Wouterb » 10 sep 2020 07:27
Is overschakelen op lipo een probleem?
Dan kan je opmeten hoeveel ruimte je hebt en op hobbyking.com (op grootte en gewicht) een 2s batterij uitzoeken die past.
Kleinere batterijen worden vaak met de rode jst geleverd maar stekkers zijn aan te passen.
Zoek wel op Eu-warehouse, dan heb je €5 verzending en de spullen met een week in huis.
Bericht door Jeeppeet » 11 sep 2020 16:02
Dank voor het antwoord. Ik heb er kort bij stilgestaan (pas na deze post) maar had geen kennis of ik t zomaar kon doen bij de 1:24. Ik kan t dan niet meer met het usb ladertje af en heb dan een nieuwe lader nodig met ook zo'n stekkertje..denk ik..
De 1:32 blijkt ook lipo te hebben..daar zit een priegelstekkertje aan zo mini. Geen jst.
Dus ik zou een lipo- accu en ladersetje moeten hebben voor de 1:24.
Bericht door Jeeppeet » 11 sep 2020 16:27
Wat ik wel gek vind is dat er nu een nimh accupackje in zit ter grootte van 2 aaa batterijen ongeveer. Dat zie ik nergens op het internet.. zo klein nimh 7.2volt.
Ook lees ik over lipo dat een 7.2v 8.4 levert? Dat daar weer een beperkend electronica iets in de auto moet, om terug te gaan naar 7.2?
Overgaan van nimh naar lipo heeft dus wat haken en ogen?
Bericht door TerpstraAJ » 11 sep 2020 19:12
Mocht je interesse hebben, Ik heb deze nog liggen waar ik niks mee doe :
Ooit in een sale gekocht voor een 1:24 autootje.
Bericht door Jeeppeet » 15 sep 2020 17:46
Dank je.. heb erover nagedacht ..t blijkt dat ik dan t autootje moet voorbereiden op lipo..en dan heb ik een oudere lipo met 100mAh meer.. en moet daarvoor een lader kopen.. ik heb iets gelezen over oudere meercellige lipos en "onbalans"..en gevaar enzo...
Dus ik weet t nog niet :)
TerpstraAJ (15 sep 2020 21:05)
