Hallo,
in mijn John Deere 7930, schaal 1:16 heb ik een BMI #81236 light controller. Met deze controller kan ik de knipperlichten
gewoon met een 3 standen schakelaar op mijn zender links of recht inschakelen. De knipperlichten gaan dus niet iedere keer aan wanneer ik links of rechts een bocht omga.
Deze controller is helaas niet meer te koop. Weet misschien iemand van jullie waar ik een verglijkbare (speciaal met de knipperlicht functie) controller kan kopen.
RC Car LED control system BMI #81236
- Gegeven waarderingen: 521 keren
Re: RC Car LED control system BMI #81236
Conrad heeft er een: https://www.conrad.nl/p/carson-modellsp ... dc-1040630 Die kun je snel in huis hebben. Heb je meer tijd dan kun je ook bij Aliexpress kijken
- jossie
- Ontvangen waarderingen: 11 keren
Beier kan je volledig zelf programmeren.
- Ontvangen waarderingen: 4 keren
Hallo Coopertje,
bedankt voor jouw reactie, maar ik denk dat de knipperlichten ook alleen met het bedienen van het stuurservo werken.
- jossie
Stukje software om te configureren.
Deze software gaat best ver. Hier kan je zeker met de Carson alle kanalen benutten.
Modulle direct op de ontvanger prikken dan kan je ook je schakelaars inzetten om verlichting aan te sturen.
Als je de sfr module gebruikt kan je ook geluiden gebruiken. De module is alleen niet waterdicht dus zal je hier voor het Crawlen iets voor moeten maken. De maten van de losse module zijn 90 x 60 en 30 mm dik ( incl ruimte voor servo kabels)
Beste Jossie,
bedankt voor jouw moeite, maar ik heb geen Carson afstandsbediening. Voor al mijn andere modellen heb ik eens een Graupner Hott mz24 gekocht. Met deze zender stuur ik ook mijn John Deere tractor. Daar zit de BMI light controller erin.
Ik heb hem als volgt aangesloten:
Socket 1 ) dipswitch naar beneden......................Rijlicht 5mm LED
Socket 2) dipswitch naar boven............................Ferstraler 5mm Led
Socket 3...............................................................................Knipperlicht links 3mm LED
Socket 4...............................................................................Knipperlicht rechts 3mm LED
Socket 5)........................................................................... niet in gebruik
Socket 6...............................................................................Remlicht links en rechts 5mm LED rood
Socket 7) dipswitch beneden.................................niet in gebruik
Socket 8)dipswitch beneden..................................Parkeerlicht achter
CH 1 aan ontvanger kanaal 7 ..............................Knipperlicht (geen Y-kabel)
CH2 aan ontvanger kanaal 2 ..............................Remlicht
Je hebt helemaal gelijk, deze gaat aan als je stuurt, te snel gelezen...coopertje schreef: ↑19 jan 2021 13:49 Conrad heeft er een: https://www.conrad.nl/p/carson-modellsp ... dc-1040630 Die kun je snel in huis hebben. Heb je meer tijd dan kun je ook bij Aliexpress kijken
Mischien is dit iets, die hebben een vertraging op het aansturen van de knipperlichten:
viewtopic.php?f=54&t=2396#p33546
Hallo Coopertje,
nog eens bedankt, maar ik denk, dat ik de goede heb gevonden. Het is een HRC, Artikel-Nr.: 84-HRC8701. Het kastje ziet er precies zo uit als van mijn BMI. Ook de stekkertjes en de dipswitches zijn er. Ik heb een besteld. Kost € 24,44 bij een modellbouw zaak in Duitsland. Ik heb wel een postadres in Duitsland. Zodat ik de set hier heb, ga ik hem uitproberen.
Hallo Coopertje,
het werkt precies zo als in mijn tractor. Ik kan dus de knipperlichten gewoon met een 3-standen switch op mijn Graupner mz24 bedienen.
Parkeerlicht en hoofdlicht is altijd aan. Grootlicht en remlicht kan ik ook met een 3-standen switch schakelen.
De set ( HRC8701) bestaat uit 12 LEDs met kabeltjes en stekkers, 1 stuureenheid, accessoires en LED houders, 2 Y kabels.
De y kabels gebruik ik niet.
2xLED, wit, parkeerlichten vooraan--3mm
2xLED, wit, hoofdlichten--5mm
2xLED, rood, remlichten--5mm
2xLED, Wit, achteruitrijdlichten--3mm
4xLED, oranje, richtingaanwijzers L&R--3mm
- Deze gebruikers waarderen Sentry voor dit bericht:
- Camel_Trophy (14 feb 2021 17:32)
