Bericht door Leyhon » 31 aug 2018 20:54
[mention]Chickendippahz[/mention] dat is dan waarom het beste?
Wat is of zijn de voordelen buiten andere connectors die er ook op kunnen zitten?
Bericht door Cesco » 31 aug 2018 21:16
XT60 of de grotere maat XT90 zijn makkelijker te solderen, kabel zit beter vast, ze kunnen nog hogere stromen aan en zijn makkelijk in en uit elkaar te halen.
Langzaam aan steeds meer standaard gemonteerd. Ik gebruik zelf vooral XT90 op bijna alles. Mijn kinderen vinden de montage en demontage van de XT60 en specifiek de XT90 het fijnst van alle andere stekker opties.
Een Deans of een Traxxas stekker soldeer je de kabeluiteinde op een plat stukje metaal. Wat werkt, maar een deel van de kabel is verbonden met de stekker. De XT serie stekkers gebruikt een cup systeem, dus je draad is volledig rondom gesoldeerd en verbonden.
Onderstaande variatie heeft ook nog end caps, dus extra bescherming en minder noodzaak voor krimpkous.
Arie Kanarie
Bericht door Arie Kanarie » 01 sep 2018 09:02
Ik heb gisteren al mijn lipos geladen, ben nu klaar voor een weekend rc-fun. Crawlen en bashen. Dat ga ik doen vanmiddag
BRX01 No.975 & No.1178
Vanquish VS4-10 PRO
en meer..,
Chickendippahz
Bericht door Chickendippahz » 01 sep 2018 10:58
Leyhon schreef: ↑31 aug 2018 20:54 @Chickendippahz dat is dan waarom het beste?
Inderdaad wat cesco zegt: meer hufter proof mrt lostrekken, erg makkelijk te solderen (zelfs voor een ubernoob als ik!)
Ik heb zelf nog 2 kleinere rcs vandaar de xt60, heb ook 90 liggen. Mocht ik alleen nog 1/10 hebben/rijden gaan deze er wellicht op.
CHICKENNNNNDIPPAHHHZZZZZZ
of gewoon Tom :D
Bericht door Gert-Jan » 02 sep 2018 23:36
Vandaag lekker wat rondgevlogen met Tim en onze Skubber40's :mrgreen:
https://youtu.be/O0aodQhK3nY (uncut en zonder piepjes)
Bericht door Wouterb » 09 sep 2018 21:26
Stond al lang op de planning: ik had een vriendje van Tane beloofd ook lampjes onder zijn auto te maken. Dus bij deze.
Daarnaast wilde ik een ledbar op Dusty maken. De bar en bedrading was al even klaar alleen de 7.2V die de bar wenst was een dingetje. Dusty rijdt op 3S, 11.1V. Overige verlichting was geschakeld vanaf de BEC op 5.5V. Dus waar haal ik 7.2V vandaan.....
Na veel te lang nadenken zegt 'mud monkey' Dirk schouderophalend: "dan hang je er toch een extra batterijtje in."
Hoe simpel wil je het hebben.
En zie hier :
Overbodige stekkers verwijderd.
Doorvoer naar binnen
Schakelaartje op het dashboard (niet meer via de zender)
Batterij onder de stoel.
Voila!
Koplampen zijn wel erg flets nu. Volgende project....
Bericht door Cesco » 09 sep 2018 22:59
Prima opgelost zo Wouter. Alternatief is een step down convertor. Dingen kosten nog geen euro en wegen niets. En brengen de spanning van 11.1B terug naar de gewenste 7.2V.
Bericht door Dustin » 10 sep 2018 11:05
Van het weekend eens naar de Ikea geweest en 2 nieuwe kasten voor al het RC spul ingericht.
Rek wat ik had staan was nogal gammel aan het worden na 3x uit elkaar halen om te verhuizen :lol:
En nu heb ik tenminste ook plek voor mijn FPV spullen naast al het auto spul :D
Coop
Bericht door Coop » 10 sep 2018 11:11
Van het weekend samen met het nageslacht de nieuwe Axial Deadbolt (en de Cherokee) eens uitgelaten.
Bericht door Leyhon » 10 sep 2018 22:18
[mention]Cesco[/mention] Hoeveel Ampère kan zo'n stepdown leveren?
Zou ik daar bijvoorbeeld twee motoren op kunnen doen laten draaien?
