Ontvangen waarderingen: 1111 keren
Bericht door Cesco » 10 sep 2018 23:26
Leyhon schreef: 10 sep 2018 22:18 @Cesco Hoeveel Ampère kan zo'n stepdown leveren?
Zou ik daar bijvoorbeeld twee motoren op kunnen doen laten draaien?
Geen idee. Je hebt verschillende. Ik heb hier een aantal van liggen en gebruikt:
https://nl.aliexpress.com/item/5pcs-MT3 ... autifyAB=0 . Is een stepup convertor.
Ik heb ook deze stepdown ergens inzitten. https://nl.aliexpress.com/item/1PCS-LM2 ... 35ebZ9TYfC
Maar er zijn zat soorten. https://www.banggood.com/nl/search/step ... html?sbc=1
Hobbyking heeft ze ook wel. Binnen andere RC hobby varianten worden ze ook nog wel eens gebruikt, bv drones en vliegtuigen. Ampere zie ik vaak getallen van 1-5 Ampere voorbijkomen.
Hoeveel Ampere ben je nodig?
Coop
Bericht door Coop » 11 sep 2018 08:03
Lid geworden van Speedway Tilburg (al zit die naam me als Crawler-liefhebber toch niet helemaal lekker).
Bericht door Dirk Weijnen » 11 sep 2018 15:53
Coop schreef: 11 sep 2018 08:03 Lid geworden van Speedway Tilburg (al zit die naam me als Crawler-liefhebber toch niet helemaal lekker).
Gewoon een leuke goedkope buggy kopen en je hebt ook lol in het speed gedeelte. :lol:
Chickendippahz
Bericht door Chickendippahz » 11 sep 2018 16:08
Mn lightbar voor mn TRX binnen. Zit al een winch met remote bijgepropt.
Geen idee hoe/waar de lightbar in/tussen/bij te solderen, stekkeren of wat dan ook.....
Iemand een idee?
CHICKENNNNNDIPPAHHHZZZZZZ
of gewoon Tom :D
Bericht door Wouterb » 11 sep 2018 16:25
Als je hem gewoon altijd aan wil hebbenals de auto aanstaat, niet schakelen dus, dan zou je de voorste stekker (die zonder witte signaalkabel) kunnen vervangen voor een splitter. Dan kunnen de huidige stekker en die van de ledbar gevoed worden.
Heb je een externe BEC voor de ontvanger zitten? Zo nee; dan loopt alles over de interne BEC in de ESC. Deze is qua vermogen aan de krappe kant. Als er ook al een stuurServo en lier op zitten. Aandachtspuntje.
Bericht door Gert-Jan » 11 sep 2018 17:01
Al een paar weken doe ik eigenlijk helemaal niets. Ik was bezig met het bouwen van een Landrover 110 hardtop en druk in de weer met styreen en lijm. Ik merkte dat ik steeds meer een branderig gevoel kreeg op mijn handen en buik/benen. Nou dat heb ik geweten :o
Ik blijk een enorme allergische reactie te hebben op de lijm, de vellen hingen erbij. Gelukkig zijn mijn handen alweer genezen en gaat het goed vooruit met benen en buik maar wees gewaarschuwd, sommige stoffen kunnen erg irriteren.
Dit was de boosdoener
Chickendippahz
Bericht door Chickendippahz » 11 sep 2018 18:36
Wouterb schreef: 11 sep 2018 16:25 Heb je een externe BEC voor de ontvanger zitten? Zo nee; dan loopt alles over de interne BEC in de ESC. Deze is qua vermogen aan de krappe kant. Als er ook al een stuurServo en lier op zitten. Aandachtspuntje.
Nee geen bec. Wat voor 1 zou ik ervoor kunnen/moeten zetten? Qua vermorgen?
of gewoon Tom :D
Coop
Bericht door Coop » 12 sep 2018 00:28
Vandaag voor het eerst als lid van Speedway Tilburg hun Crawlerbaan bezocht. Maar het wordt al weer vroeg donker...
Dus eenmaal weer thuis meteen maar aan de knutsel gegaan om in ieder geval *iets* van verlichting te hebben.
Dus een oude zaklamp die ik ooit als cadeautje bij een pak inktjet cartridges kreeg vakkundig gesloopt. Om de LEDs vervolgens in de lampen van de Deadbolt te hobbyen. Het is allemaal wel quick en dirty gedaan, omdat ik geen kabeldoorvoer in de body wil boren zonder eerst te weten of het een beetje werkt. Dus nu is het een hoogst elegante opzet met tie-wraps en een klein 2S lipo accuutje dat los tussen de rolkooi bungelt. Ach ja, als het maar goed genoeg is om even mee te testen. Een permanente en iets beter afgewerkte installatie komt nog wel...
Dirk Weijnen schreef: 11 sep 2018 15:53 Gewoon een leuke goedkope buggy kopen en je hebt ook lol in het speed gedeelte. :lol:
Heb ik al, al is vandaag de ESC gestorven...
Chickendippahz
Bericht door Chickendippahz » 12 sep 2018 09:04
Chickendippahz schreef: 11 sep 2018 18:36
Ietswat ongeduldig, maar iemand een idee wat voor BEC ik voor mn ontvanger zou kunnen zetten?
WouterB nog bedankt voor de reactie btw :)
of gewoon Tom :D
Bericht door Wouterb » 12 sep 2018 09:21
Chickendippahz schreef: 12 sep 2018 09:04 ....
viewtopic.php?f=34&t=837&hilit=Bec
Hier is een hoop info.
Bottomline: 8A is prima. Onthoud Hoe hoger het Voltage hoe lager de gevraadde Ampères. Controleer vooraf wel even hoeveel Volt de aangesloten apparatuur kan hebben.
