Ik heb twee vragen over de Jeep Cherokee XJ hardbody die in meerdere shops te koop is.
1. Heeft iemand hier die en wat is de kwaliteit?
2. Er zijn er te koop in verschillende maten, daar kom ik wel uit. Maar ook verschillende merken. Injora, Xtra Speed, Team Rafee, Loops Models en JS Scale zie ik onder andere voorbij komen. Zijn dit allemaal dezelfde of is er verschil? Ik zie wel wat uitvoeringsverschillen lijkt het, ene completer als de andere. Ze ogen allemaal precies hetzelfde.
Iemand ervaring mee?
- Gert-Jan
Re: Jeep Cherokee XJ hardbody
1) prima kwaliteit. Lekker groot en zwaar uitgevoerd.
2)Het grootste verschil tussen de Injora en de JS scale is de constructie (injora heeft een los dak, losse zijpanelen) en de spatborden (Injora zwart rubber en breed, JS hard kunstof en wat smaller.
Mijn Injora:
De JS van Tim (zonder de spatbordverbreders):
Mijn Injora:
Printjunkie
Kijk, goede info Gert-Jan. Nu begrijp ik ook het verschil. Als ik het dus goed zie zijn er 2 versies en die worden onder een heleboel merknamen verkocht. Dat is mooi, want prijsverschillen lopen uiteen van 42 euro tot ongeveer 200 euro voor dezelfde set. Soms met en soms zonder lexan interieur. Is dus meer een kwestie van welke verbreder style wil ik.
Twee vragen nog. Zitten de ramen er standaard bij of moet je die los kopen? Ik zie ze niet altijd afgebeeld of vermeld.
En hoe hebben jullie de montage gedaan. Ik wil hem op mijn SCX10.2 monteren i.p.v. mijn huidige lexan Cherokee body.
- Gert-Jan
Hoi Cesco,
De Injora versie die je op Ali kan vinden is perfect, wel de 313mm versie voor een SCX10 II bestellen.
Alles zit er bij, schroeven, gekleurde lampglazen, ramen van dik kunstof, bijna onbreekbaar. Volgens mij zat er alleen niet een voorbumper bij maar deze https://www.aliexpress.com/item/1-10-RC ... autifyAB=0 is er voor gemaakt.
De montage laat ik zo wel even zien, moet de foto's even opzoeken.
Het rijden met zo'n zware body vereist wel iets meer planning en stuurkunst maar dat maakt het juist leuk
Printjunkie
- Gert-Jan
Bevestiging gevonden.
Er worden 4 beugels meegeleverd. Twee gebruik ik achter zoals de fabrikant het bedoeld heeft. Aan de voorkant heb ik een iets andere constructie gemaakt met een stukje aluminium hoeklijn en de originele beugeltjes en stuk ingekort. De hele body zit zo op 4 punten vast op het chassis.
bevestiging voorkant
let op de beugeltjes achter
Injora bumper
Alleen nog een kleurtje
Klaar
Zoals je kan zien heb ik de motorkap er uit gezaagd. Lekker makkelijk mat accu vervangen en er kunnen wat schakelaars onder verborgen worden. Zit vast met twee lipjes aan de achterkant en een dikke magneet aan de voorkant.
Het interieur is geloof ik ook van Ali. Past net niet helemaal lekker maar niemand die dat ziet
Ow en achter heb ik de veren vervangen door iets stevigere exemplaren en de imperiaal is er nu ook vanaf. Ik lag te vaak om
Ah, 61 euronen inclusief interieur: https://www.aliexpress.com/item/INJORA- ... autifyAB=0
Injora bumper
Klaar
Printjunkie
Super antwoord Gert-Jan. Heel blij mee. Er is weer een project geboren.
- Gert-Jan
Dat vraagt om een bouwverslag
Vergeet niet meteen een verlichtings kitje mee te bestellen. Zo uit het hoofd gaan er wel 12 led's in de body alleen al.
Printjunkie
Die zal er zeker komen, maar eerst nog een MST Pajero project afmaken. Intussen kan ik alles bestellen en verzamelen. Net even een rondje langs alle shops gedaan, RCmart is wel heel goedkoop ermee, 42 euro. En bedankt voor de tip.
Ik ben eerst doorgegaan met de lexan body met allemaal 3D geprint spul erop. Maar kan de hardbody toch nog niet helemaal uit mijn hoofd zetten. Dus opnieuw aan het kijken en dankzij Wouter opnieuw variaties gevonden. Als je dus zo een body wilt, moet je even goed opletten dat je de juiste besteld.
Dit omdat er wielbasis en uitvoering verschillen zijn. Ik zal proberen het op een rijtje te zetten in komende posten.
275mm 2 deurs. Hier zijn twee uitvoeringen van te vinden en verschillende merken bieden deze aan. Van de zijkant bekeken zie je 2 ramen, waar de 4 deurs er 3 heeft. Uitvoering op onderstaande foto heeft verder wel deurhandels alsof het een 4 deurs is, dat is blijkbaar een foutje in de productie geweest. Met weglaten en wat plamuur te fixen, maar niet zoals hoort. Verschillende merken bieden de 275mm body aan, maar als je zoekt op Injora of Team Raffee heb je de grootste kans.
Te koop op o.a. RCMart, Asiatees en AliExpress. Op Ebay vond ik de versie die geen 4 deurhandels heeft:
https://www.ebay.com/itm/RC-Scale-Truck ... 3556889717
versie met 4 deurkrukken. versie met 2 deurkrukken:
Mis! Blijkbaar erg besmettelijk want deze heeft ook 4 grepen. (Achterste 2 zijn niet gemonteerd).Cesco schreef: ↑17 dec 2018 21:33 ....
Bekijk foto 6 en 7 van de 10.
Ook hebben alle 'korte versies' waarbij het te zien is, last van een verticale ribbel in het achterste zijraam, wannabe c-stijl.
