Chickendippahz
Bericht door Chickendippahz » 12 sep 2018 11:20
Thx wouter! Een hoop leeswerk wel waarvan het meeste voor mij abakadabea lijkt hehe...
Heb vooralsnog een warn winch geen idee wat voor specs.
Lightbar 4.8-7.2 volt
En komt hooguit nog een zwaardere servo un en als ik ooit een defender heb een lichtsetje op.
CHICKENNNNNDIPPAHHHZZZZZZ
of gewoon Tom :D
Coop
Bericht door Coop » 12 sep 2018 18:37
Vandaag de stuurservo verplaatst en een laag zwaartepunt batterijmount geinstalleerd.
Bericht door Mud monkey » 12 sep 2018 21:35
Na een ritje in petten bleek ik in eens geen 6x6 te hebben maar een 6x5 , aandrijfknobel van vooras gebroken
Maandag kreeg de nieuwe assen binnen en vandaag gemonteerd
Gelijk maar een paar lagers vernieuwd en lekker gevet , loopt weer als nieuw
Chickendippahz
Bericht door Chickendippahz » 12 sep 2018 22:09
Ook aan het vetten geweest. Wat voor smurrie doen jullie in je diff? Bij mij ist wat dunnig kogellagervet....
Overigens bij mij nu volgepropt om te kijken of het hielp, de achteras van ali tuner pliesie loopt aan.... krijg met geen mogelijkheid ontdekt wat t is.... iig iets aan de gear wat aan of vastloopt op de pinion..... en het is ieder rondje op dezelfde tanden van de gear maar zie er niets aan.
Tenzij iemand tips heeft ga ik morgen aan de gang met de dremel om de behuizing ruimer te maken kinken of het dat is al zie ik geen krassen.
of gewoon Tom :D
Bericht door Mud monkey » 13 sep 2018 04:44
Het kan zijn dat er te veel speling op de pion as zit waardoor hij te veel heen en weer beweegt
In dat geval een ringetje tussen de pion as en de aandrijf as moet voldoende zijn
Of toch ergens een braampie op een ven de tanden
Bericht door Dirk Weijnen » 13 sep 2018 11:22
Mud monkey schreef: 12 sep 2018 21:35 Na een ritje in petten bleek ik in eens geen 6x6 te hebben maar een 6x5 , aandrijfknobel van vooras gebroken
Is toch vervelend. als je 1 wiel mist in je aandrijving.
Coop
Bericht door Coop » 13 sep 2018 22:58
En vandaag maar weer aan de knutsel geweest. Maar even geen Crawler...
Dinsdag toen ik mijn spullen aan het klaarmaken was voor een bezoekje aan Speedway Tilburg en m'n buggy even wilde controleren (hij stond al stil sinds voor mijn zomervakantie), ging er iets vest wel mis. Rook uit de ESC, soldeerverbindingen lieten los, connectoren werden een en snel opbollende LiPo hardpacks werden in de tuin gesmeten...
Omdat ik toch dat circuit van Speedway Tilburg wel eens uit wil proberen en omdat een buggy daar beter werkt dan een monstertruck, besloten om de motor/ESC uit de monstertruck in de buggy te zetten.
En omdat de monstertruck voorlopig toch buiten gebruik is, ook meteen maar de ontvanger eruit gehaald en in de truck van mijn zoontje gestopt.
Bericht door Dirk Weijnen » 15 sep 2018 12:42
Ik heb vandaag wat werk gedaan aan de 6x6
De Tamiya plug eruit gehaald aangezien ik daar tijdje terug erg veel problemen mee gehad heb. Ik heb de verloopkabel gewoon de plug eraf geknipt en bij de esc hetzelfde gedaan. Wordt het iets korter door, en toen had ik een ander probleem. Toen werdt het te kort dat ik de accus niet meer kon aansluiten en heb dus een stukje uit de accu houder moeten knippen zodat ik de accus er andersom in kan doen en nu werkt het wel.
Het is niet de meest mooie oplossing maar het werkt wel.
Ook meteen een Castle BEC ingebouwd omdat ik tijdje terug op de 1e open dag van Speedway steeds niet kon sturen als ik gas gaf. Het is zo een zelfde BEC als in mijn 8x8.
En de voorbumper had ik op de 1e opendag ook kapot gereden en die steunen zijn nog steeds onderweg. Dus heb ik hem maar ff eraf gehaald kan ik toch rijden tot ze er zijn.
Ziet er wel een beetje raar uit zo maar ach ja het is maar tijdelijk.
En even met een kwastje het Tilburgs zand er zoveel mogelijk af gehaald.
Afbeeldingafbeeldingen zonder copyright gratis
En bij nader inzien binnenkort ook maar een andere voorbumper bestellen.
Afbeeldingphoto upload
Bericht door zanthrax » 16 sep 2018 14:09
Een koelbox met drankjes, gereeschapkist en kettingzaag geprint.
Het handvat van de zaag brak al snel af, die vervang ik wel door een dik stuk ijzerdraad.
Daarna schilderen.
Chickendippahz
Bericht door Chickendippahz » 17 sep 2018 08:21
zanthrax schreef: 16 sep 2018 14:09 Een koelbox met drankjes, gereeschapkist en kettingzaag geprint.
Daarna schilderen.
Toch wel leuk zon 3d printer..... misschien toch maar eens gaan spieken :p
of gewoon Tom :D
