Ik neem de rol wel even mee , de kosten zijn €0,50 per meter .
Toyota Land Cruiser pickup
- Freddy
Tijdens de rit in Oisterwijk had ik weer best wat schade. Mijn panhard setup was gebroken bij Frits' Drop. Dat was zondag al verholpen. Maar ook het rek achter de achterruit was gebroken. Dat was gebeurd bij Leon's Drop. Dat zat er al lang aan te komen, want dat rek is totaal ongeschikt om mee te trailen. Het staat op een paar bevestigingspunten aan de onderkant na, helemaal los en steekt nog boven het dak uit ook. Leuk voor een shelf queen, maar niet voor mij.
Daar vanavond maar eens verandering in aangebracht. Omdat hij toch gebroken was, maar direct goed aangepakt.
Het hele rek heb ik ca 3 mm naar de achterruit geschoven, en daar over de hele lengte onder de ruit vast gelijmd. Bovenaan wordt het op de spijlen ook nog met 3 subtiele schroefjes en lijm vast gezet.
Eerst lijmen, plamuren....... en schuren..... en nog wat plamuren....... Morgen weer verder
Je bent de eerste die ik hierover hoor, terwijl ik bij de bouw van mijn LC al mijn vraagtekens had bij de constructie.
In mijn geval staat er een huif achter die de kippen opvangt. Dat helpt.
- Freddy
Die klote beesten slopen ook altijd alles daarom kun je ook beter schapen houden .
Haha. Lang leven autocorrect!
Ik bedoelde 'klappen' opvangen, maar onderschat die gevederde terroristen niet inderdaad.
Heeeeee woud als je toevallig plofkippen heb gevangen kan je ze meschien aan Freddy kwijt voor z’n trooper
Kan ie ze als grenaaten gebruiken
Zojuist een paar dingen aan de wagen gesleuteld.
- De shocks stuiterden als gekken. En wat bleek, geen druppel olie meer te bekennen. Gevuld in juni. Nog geen 20 uur gereden en nu al leeg. Iemand een suggestie voor iets beters? Voorlopig maar opgevuld met Tamiya olie (hard).
- De auto mistte ondanks de 24 tands pinion toch nog wat snelheid. De RC4WD 45T motor vervangen door een RC4WD 35T. Nu is het perfect.
- Op de RC Speedway was mijn portalgearbox links achter weer in de soep gelopen. Nu maar gelijk eens helemaal gereviseerd. Hij reed wel weer nadat ik alle gebroken tanden eruit had geblazen, maar nu toch maar uiteindelijk 3 van de 4 tandwielen vervangen.
- De lierkabel vervangen door een grijze 1 mm Dynema kabel en voorzien van een Warn pull tag.
- Mijn nieuwe snatch block getest met de lier. I'm loving it
Patrick, is duidelijk waar de shocks lekken? Misschien eens proberen om de O-ringen met green slime in te smeren. Dat zou vaak al moeten helpen tegen lekken.
