Zoals het nu lijkt ga ik komende week een Micro Magic ophalen.
Dus nu zou ik graag wat foto's zien van jullie Micro Magic's.
En eventueel wat tips en tricks.
Ik heb nog nooit gevaren of gezeild dus dit is helemaal nieuw voor mij.
Micro Magic
- x 3
- Ontvangen waarderingen: 241 keren
Re: Micro Magic
Je kunt niet recht tegen de wind in zeilen. Wel schuin.
Dat is het belangrijkste, niet stilvallen met je neus in de wind.
Een vaantje bovenin je mast helpt een boel, ik gebruik strookjes van 1 bij 10 cm die ik knip van een isolatie deken (mylar) uit een EHBO trommel.
- x 6
Re: Micro Magic
Bedankt voor de tips!zanthrax schreef: ↑11 jul 2021 16:15 Je kunt niet recht tegen de wind in zeilen. Wel schuin.
Heb je toevallig een foto van het vaantje?
- x 3
Re: Micro Magic
Niet RC zeilen op stromend water. Meren of plassen zijn OK, rivieren en kanalen niet.
Googlen minstens de theorie achter laveren. Anders kun je maar 1 kant op zeilen.
Alleen zeilen bij windkracht 3 a 4. Bij 1 en 2 doet je boot weinig. 5 kan misschien maar daarboven heb je te weinig controle. Gelukkig waait het in NL meestal 3 of 4.
Gewoon lekker aan beginnen. Het gaat vooral om het gevoel krijgen voor hoe ver je je zeil uit kunt zetten om de wind optimaal te vangen.
Als je in de dode hoek ligt (Neus in de wind) kun je met je roer langzaam draaien terwijl de wind je terug duwt. Dit kan een minuutje duren maar het komt goed.
- Steef
Re: Micro Magic
Ik zou aan lager wal beginnen (dus dat de wind naar jou waait). Als je dan technische problemen ervaart o.i.d. dan komt de boot altijd weer naar je toe i.p.v. verder van je af.
- Deze gebruikers waarderen Steef voor dit bericht (totaal 2):
- johanv (13 jul 2021 08:21) • robbertderouw (13 jul 2021 09:04)
- x 6
Re: Micro Magic
Bedankt voor de info!zanthrax schreef: ↑11 jul 2021 20:28 IMG_20210711_202709334.jpg
Nog een paar tips:
- x 6
Re: Micro Magic
Gisteravond met een maat van mij de micro magic opgehaald.
Gevonden via marktplaats voor een mooi prijsje
Ik had nog nooit met een bootje gevaren dus voor dat we op pad gingen mocht ik even zeilen met het bootje van mijn maat.
Dit was erg leuk om te doen en het viel mij niet tegen voor een eerste keer.
Hij is nog niet helemaal vaarklaar, er is geprutst met het roer hij wou niet goed sturen maar als je zag hoe dat in elkaar zat snap je ook wel waarom.
Dat is zo opgelost, verder zit er een breukje in een servokabel en en grote zeil zit niet helemaal lekker.
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 23 gasten
