Servo voor versn.bak
JurjenF
Ik heb een chassis gekocht met een 2-vers.bak. Daar is geen servo bij. Welke kan ik hiervoor het best gebruiken?
Re: Servo voor versn.bak
zelfde maat als je stuurservo. Het mag duidelijk zijn dat de schakelservo minder kracht nodig heeft als de stuurservo, dus een goedkope ali-express servo werkt prima.
zoek op 'MG995' en '10 day delivery'. zijn rond de €5
JurjenF
Ja. Prima. Wel even tjechië als leverancier kiezen.JurjenF schreef: ↑25 sep 2021 10:17 https://nl.aliexpress.com/item/10050023 ... 7776%22%7D
Zoals deze?
- Ontvangen waarderingen: 1095 keren
Iets rond de 15kg is prima en ik zou een waterproof versie pakken. De 2-speed van de 3Racing Ex Real Crawler Ex wil regelmatig voor problemen zorgen met schakelen. Het is een beetje een kwestie van je hebt geluk of niet.
Over algemeen werkt het bij de meeste niet en zetten die de 2-speed maar vast in 1 speed. Probleem is een plastic selector waar metalen tandwielen ingrijpen. En die vreten de tandjes van de plastic selector weg. Met als resultaat geen speed.
Zoals gezegd, sommige hebben geen probleem, andere wel. Uitstekend chassis, maar dat is het zwakke punt.
Bij de 3Racing van mijn zoon heb ik na 3 weggevreten selectors de versnelling maar vastgezet en de plek van de servo daar gebruikt voor een winch (lier) servo.
JurjenF
Kun je even laten zien wat je bedoeld? Fotootje ofzo?
x 1- Gegeven waarderingen: 153 keren
- Ontvangen waarderingen: 117 keren
Zoiets heb ik inderdaad in mijn CrossRC ook als 2-speed servo, voldoet prima.JurjenF schreef: ↑25 sep 2021 10:17 https://nl.aliexpress.com/item/10050023 ... 7776%22%7D
Zoals deze?
Let wel goed op het afstellen van de endpoints, ik heb daarmee al 2 servo's gesloopt omdat de endpoints niet goed stonden voor de 2-speed.
JurjenF
Ja over die afstellingen van servo's etc. heb ik al meer gelezen hier. Alleen nog niet hoe dat moet...
Maar zover ben ik nog niet met bouwen. De elektrotechniek gaat er als laatste in.
JurjenF
Kun je die end points eigenlijk met elke zender/servo instellen? Of moeten beide die mogelijkheid hebben? Ik lees dat eigenlijk niet bij de omschrijvingen van zender/servo.
Een Servo (behalve en 360 Servo) heeft alleen fysieke endpoints, een mechanische aanslag.
Deze liggen in het algemeen buiten het bereik van wat je wilt sturen/schakelen.
De endpoints instellen zoals hier bedoeld doe je op de zender. En nee, niet elke zender heeft dat op alle kanalen. Budget zenders vaak alleen kanaal 1, de dualrate op de besturing.
Ik zal zelfs een bij mijn 6 kanaals GT5 even moeten zien of ik daar iets kan instellen voor mijn huidige project.
