Voor mijn komende project wil ik een 2 speed versnellingsbak monteren. Ik heb er een paar geselecteerd en zoals normaal zijn er mitsen en maren. Ik wil er een met een zo groot mogelijk scale gehalte; motor voorin met daaromheen een 3D geprint scale motorblok. En het liefst een geïntegreerd geheel. Wat is jullie ervaring met 2 speed (of misschien meer) versnellingsbakken?
Dit is mijn voorlopige selectie:
Boomracing - BRX01/BRX02 2 speed transmission
Hierbij moet je alle losse onderdelen bij elkaar zoeken en bestellen en thuis in elkaar zetten. Je hebt hierbij een extra aandrijfas tussen de versnellingsbak en de verdeelbak.
https://www.boomracingrc.com/brx02-scal ... 110-196510
RC4WD heeft de R3 2 speed transmission
Hier zitten bak en motor uit het midden
https://store.rc4wd.com/R3-Scale-2-Spee ... _2220.html
Deze twee zijn hetzelfde en vind je o.a. bij Alie en RcMart:
XTRA Speed - Aluminum Alloy 1/10 Scale V8 Engine 2 Speed Gearbox
KYX - CNC Heavy DutyTwo 2 Speed V8 Versnellingsbak
https://nl.aliexpress.com/item/32871866 ... vrmH3&mp=1
Ik zie bij XTRA en KYX dat het motorgedeelte vrij hoog zit als je de verdeelbak tussen het chassis - in het midden - wil houden. Dit ivm bodemvrijheid. In de motorruimte wil ik een op schaal 3D geprint RR V8 motorblok om de elektromotor plaatsen.
review:
Deze vind ik het mooist, maar single speed:
GCM Racing - LRT2 Trans Combo Set (Single speed)
https://gcmracing.ca/viewitem.php?productid=357
Voordeel: hier ligt de motor lager in het chassis, de gehele versnellingsbak is qua afmeting lager.
Dit hierboven moet het worden...
En dan is er nog de 2 speed transmissie van de Axial SCX-3. Weet iemand of die misschien los te koop is?
Ben benieuwd naar jullie input...
Welke versnellingsbak?
- Ontvangen waarderingen: 1085 keren
Re: Welke versnellingsbak?
Alternatief voor de GCM kan je ook kijken naar SSD. Er is een losse transmissie of nog eenvoudiger meteen het hele SSD Trail King builders kit kiezen.
http://www.ssd-rc.com/trail-king-pro-sc ... s-kit.html
En als je echt superscale wilt gaan. Zoek dan naar het RC Run RUN-80 chassis.
JurjenF
Oh, die Landcruiser is wel zó mooi
Alleen ook zó duur
Maar wel bijna 100% scale m.n. dat chassis.
Overigens is die groene Rangerover motorruimte wel erg mooi zo!
- baspronk
- Gegeven waarderingen: 22 keren
- Ontvangen waarderingen: 25 keren
- baspronk
Ook mooi, en zwaar! Het motorhuis zit vast aan de bak. Voor mij denk geen optie als ik een 3D geprinte V8 Range Rover motor wil plaatsen.
