groeten uit tiel
OVERKILL76
groeten uit tiel
hallo allemaal!
ik ben michiel, 46 jaar oud en vanaf mn 19e met RC auto's bezig.
huidige projecten zijn een savage xs flux die nieuwe shocks nodig heeft en een hagelnieuwe arrma talion EXB die nog geen millimeter gereden heeft, ik wil daar 1st RPM draagarmen, achterbumper en wing mounts op hebben voor daar uberhaupt een accu in gaat. ik heb alles liggen maar moet 1st nog even buro vermaken om te sleutelen. zodra de talion klaar is ga ik aan nummer 3 beginnen en dat word hoogstwaarschijnlijk een rode TRX-4 chevy K10 high trail. voor ik de talion kocht wou ik al een chevy high trail aanschaffen maar het werd toch de talion, geen probleem, als de talion klaar is komt de chevy dr alsnog. ik zit hier vlakbij de waal en als zomers het water zakt dan kun je hier kilometers afleggen met een crawler. ik kom regelmatig langs de waterkant en de grote rivieren om te vissen en te zoeken met mn metaaldetector dus plek zat om kilometers te maken met een crawler. ook gevarieerd terrein, gras, zand, modder en stenen en basaltblokken.
het probleem met RC hobby is dat je vaak alleen staat dus daarom mezelf maar hier aangemeld om lotgenoten te vinden.
- Deze gebruikers waarderen OVERKILL76 voor dit bericht:
- Cesco (30 dec 2022 22:48)
- daniel
Re: groeten uit tiel
Welkom op het forum.
OVERKILL76
iedereen de beste wensen voor 2023 en bedankt voor het warme welkom hier!
ik hoop dat iedereen zn vingers er nog aan heeft zitten zodat iedereen in 2023 goed zn zender en gereedschap kan hanteren.
morgen ben ik nog vrij dus dan ga ik ff mn buro verbouwen zodat ik de ruimte heb om de talion rijklaar te maken, daarna wil ik beginnen aan mn 1e crawler.
zoals ik eerder zei wil ik een trx4 high trail maar die wil ik vanwege de 2-bak, portaalassen en inschakelbare sperdiffs.
zijn er ook andere opties met 2-bak en sperdiffs? trx4 is een goede keus om te beginnen maar ik geef zelf de voorkeur aan spektrum besturing en elektronica zodat ik al mijn auto's met 1 zender kan bedienen. ik heb een dx3 pistoolzender en een dx6 zender met 2 knuppels(de 3e knuppel houd em vast
)en ik wil in het voorjaar upgraden naar een spektrum pistoolzender met meerdere modelgeheugens.
De beste wensen voor 2023! TRX4 is een degelijke auto, gaat bij "normaal"gebruik haast niet stuk. Ik heb zelf een paar TRXen en ben er dik tevreden mee
Tijdens rijden gebruik ik de 2 speed niet (staat altijd in laag) en ook de diff lock is een vrij nutteloze functie (heb ze altijd gelocked). Portals is leuk maar ook geen must, heb ook diverse modellen met standaard assen en dat rijdt ook prima. Voor zover ik weet (en dat is niet heel veel, zijn mensen hier veel beter thuis in de diverse opties) is de TRX4 de enige met schakelbare sper (Mijn Capo heeft ze ook maar dat is een ander type auto). Zender en ontvanger zijn makkelijk te wisselen. Succes met de tocht naar de juiste auto!
OVERKILL76
kan ik een spektrum zender en ontvanger gebruiken op een trx4 regelaar + motor, ontvanger en servo's?
als dat samengaat dan kan ik later de motor + regelaar en servo's upgraden
Als de ontvanger voldoende kanalen heeft kan je de Traxxas ontvanger (en dus ook zender) 1 op 1 vervangen.
Zal nog wel even stoeien worden om de zender juist te programmeren voor het aansturen van de diflockers.
