Secondelijm met activator.
Ontvangen waarderingen: 242 keren
Bericht door zanthrax » 23 apr 2024 10:53
Misschien ben ik een genie omdat ik dit gevonden heb, misschien ben ik een debiel omdat ik het dit nu pas gevonden heb.
Maar ik wil jullie deze tip niet onthouden.
Secondelijm werkt voor sommige toepassingen, voor anderen totaal niet. Ik gebruik het vooral om 3D prints aan elkaar te lijmen.
Ik was al eens tegengekomen dat er accelerators zijn om het direct uit te laten harden maar de merken die ik vond komen niet in NL voor en zijn nogal duur om op te laten sturen.
Onlangs vond ik de oplossing bij Hornbach.
Die kleine tubes van 3x 1 gram vond ik al duur, dit lost dat ook nog eens op.
https://www.hornbach.nl/p/roxolid-aktiv ... /10315438/
€7.50 voor 50gram CA + een spuitbus met activator.
Als ze dit 2x zo duur maken zou ik het nog kopen. Mocht je bij Hornbach werken: 7 euro is echt teveel voor een klein potje lijm. Gauw een knaak van maken ajb.
Ik heb ondertussen m'n eerst potje lijm al leeg en de spuitbus is nog 1/3 tot 1/2 vol.
Tast plastics niet aan voor zover ik zie, droogt op als je er een keer op blaast, het laat wel graag de witte waas achter die je vaker ziet bij CA lijm.
Nog een tip: wat ook goed werkt is baking soda, chemische naam sodium bicarbonate / natrium bicarbonaat.
https://www.ah.nl/producten/product/wi3 ... aking-soda
€1.79 voor een doosje dat echt jaren mee gaat. Als je het al niet in de keuken hebt staan.
Dit droogt CA lijm meteen en vult tussenruimtes mooi op. Makkelijk te schuren ook.
Eerst lijmen, daarna een beekje bakpoeder tussen 2 vingers over de lijmnaad strooien en rest wegblazen.
Deze gebruikers waarderen zanthrax voor dit bericht (totaal 5):
Patrick (23 apr 2024 19:19) • johmir (23 apr 2024 19:25) • coopertje (24 apr 2024 08:41) • Cesco (24 apr 2024 17:38) • Herman (25 apr 2024 11:58)
johmir
Gegeven waarderingen: 90 keren
Re: Secondelijm met activator.
Bericht door johmir » 23 apr 2024 19:30
Ik durf het bijna niet te zeggen.... :oops:
Een activator voor secondelijm bestaat al bijna net zolang als de secondelijm bestaat....
Mijn projecten:
AirBoat JoRi V2: 3D-print
Bericht door zanthrax » 23 apr 2024 21:37
klopt. maar ik kon m niet vinden.
johmir
Bericht door johmir » 23 apr 2024 23:09
Ik heb hier een spuitbusje liggen dat al wel tig jaar oud is. Ooit bij de Hubo gekocht in het guldentijdperk. 1 keer gebruikt voor een vervelend te lijmen inie minie dingetje. Daarna nooit meer nodig gehad. Ik weet niet eens meer waar ik dat spuitbusje heb liggen....
Secondenlijm werkt perfect op PETG-filament, en i.c.m. metaal. Echt secondewerk.
Mijn projecten:
Arrma racer
Gegeven waarderingen: 2 keren
Ontvangen waarderingen: 50 keren
Bericht door Arrma racer » 24 apr 2024 08:49
Die witte waas die sommige soorten secondelijm na uitharden achterlaten vind ik zo armoedig staan, mits je gaat schuren en spuiten. Al jaren gebruik ik van Ruddog de medium en thin lijmen ( 20 ml ) samen met met de dunne metalen tips, ( thin )om banden te verlijmen en medium voor constructies. In sommige gevallen samen met een activator ( 200 ml ) van Ruddog. Beide uitstekende producten die niet teleurstellen qua werking en prijs, lijm tussen de 5 en 7 en de activator tussen de 6 en 8 Euro afhankelijk van de leverancier.
Deze gebruikers waarderen Arrma racer voor dit bericht:
johmir (24 apr 2024 17:25)
Mole-NLD
Gegeven waarderingen: 150 keren
Bericht door Mole-NLD » 24 apr 2024 12:53
Gewoon even googlen naar Loctite Activator.
Heel veel nederlandse webwinkels die dat verkopen.
Ik gebruik t zelf met enige regelmaat voor hout projectjes wanneer klemmen lastig is of even niet lukt.
Druppeltje secondenlijm aan een kant, spray aan de andere kant, daaromheen houtlijm.
De secondenlijm en activator worden snel hard, dus houden het geheel bij elkaar tot de houtlijm is uitgehard.
Crawlers:
Non Crawlers:
Slash 2WD BL-2S
Gegeven waarderingen: 846 keren
Ontvangen waarderingen: 1006 keren
Bericht door Cesco » 24 apr 2024 17:45
Goede tip Mark.
Afhankelijk van de toepassing gebruik ik ook regelmatig Shoe Goo met 3D prints. Naast secondelijm.
Shoe Goo in situaties dat het handig is als het ooit nog los moet. En/of als het flexibel moet zijn bij een impact.
Voorbeeld: 3D geprinte accessoires op een dakrek bijvoorbeeld. Dan gebruik ik liever Shoe Goo. Bij omrollen raak je de accessoires niet kwijt. Flexibel genoeg dat het de klap kan opvangen zonder breken. Maar toch ook weer verwijderbaar.
