Cesco's Element RC Knightrunner Xoverland
Ontvangen waarderingen: 1071 keren
Re: Cesco's Element RC Knightrunner Xoverland
Bericht door Cesco » 05 mei 2025 14:03
Dank allemaal. Is weer een en ander aan gedaan.
Body zit weer helemaal in elkaar en aan elkaar. Enige todo hier is magneetbevestigingen en interieur.
Chassis verder onder handen genomen. Van Knight Customs voorste wielkasten 3D geprint en gemonteerd.
Achterste wielkasten zijn er niet van hem, wel een deel dat de sideboards verlengd en zo ook meer vuil weghouden. Dat dus ook geprint en gemonteerd.
Uitlaat geprint, geverfd en gemonteerd.
12% overdrive ingebouwd in de transmissie.
Achterste schokdempers hebben zwaardere veren (met kleurcode geel) gekregen, de hele bed opbouw was te zwaar voor de standaard veren. Ook heb ik de 4-link mounts op de achteras vervangen door metalen versies met meer afstelopties. Dit doe ik op al mijn Element RC, je hebt dan meer opties voor de rijhoogte.
Originele 15kg servo stuurservo is vervangen door een 9imod 35kg servo. Meteen een 25kg 306 graden SPT servo als winch servo gemonteerd. Trommeltje, winch lijn, winch haak en een fairlead had ik nog op voorraad liggen. Dus dat werkt ook.
De IFS aan de voorkant heeft een modificatie gehad. Waardoor er 9mm meer bodemvrijheid is ontstaan.
Voor wie dit ook zoekt, hier is de link:
Associated Element IFS High Clearance Mod - https://www.thingiverse.com/thing:5144271
Dit werkt alleen voor de Element RC IFS 1 (niet op versie 2) en verder van belang werkt alleen met banden tot 4.3 inch (109mm).
Dus modificatie 3D geprint met bijbehorende vervangende armor i.p.v. originele. Alles past perfect, enige niet in link vermelde modificatie was de voorste aandrijfas aanpassen. Het metalen deel heb ik 6mm korter moeten maken.
Originele receiver verwijderd, er zit nu niets meer aan originele electronica op en aan. Deze vervangen door een 6-kanaals Flysky receiver voor mijn Flysky GT3C ontvanger. Receiver behuizing ook verwijderd, meer last als lust als je meer als 2 draden hebt.
Voor en achter bumpers zijn nu uitgerust met D-links.
Bij Tamico heb ik een setje SSD Brass Knuckles for Enduro, SSD00357, besteld. Die zijn onderweg. Zodra die aangekomen zijn, is dat de laatste upgrade aan de IFS. Ik ben niet zo heel erg van teveel gewicht aanbrengen, maar ondanks al wiellood in de voorwielen, is het wel nodig. Achterkant is nu te zwaar t.o.v. de voorkant. 67 gram per knuckle, in de voorste velgen zit al 60 gram per wiel. Wordt niet mijn lichtste build, maar dat gaan we zien als deze af is. Het moet een trial setup worden, dus als de gewichtsverdeling voor ergens op 53/54% uitkomt ben ik al tevreden.
Op de SSD knuckles na zijn alle chassis upgrades nu wel gedaan. Volgende wordt het Knight Customs interieur en iets van rijders erin zien te vinden.
Mole-NLD (14 mei 2025 09:22) • FREEDOM83 (01 sep 2025 09:35)
Bericht door Cesco » 09 mei 2025 18:13
SSD RC knuckles ontvangen en gemonteerd. Mooi spul met perfecte pasvorm.
Voor:
Na:
Bericht door Cesco » 04 jun 2025 19:59
Achterveren zijn vervangen voor een versie stugger.
Magneet body mounts 3D geprint.
Magneet body mount met Shoegoo vastgelijmd aan de body. Boeken voor gewicht en zo nachtje laten drogen.
Interieur en aansluiten verlichting moet nog even wachten, ben al onderweg met camper op vakantie en aansluitend naar SuperScale 2025 in Duitsland. Mooi evenement voor eerste testrun.
Mole-NLD (15 aug 2025 13:48)
Bericht door Patrick » 29 aug 2025 16:12
@Cesco Mooi ding Frank. Ben al een tijd niet echt op het forum geweest. Zie hem nu pas.
Vraagje over die Shoegoo. Ik heb dat hier ook in de schuur liggen. Maar vreet dat niet door de lak heen, waarna je door de kap heen kunt kijken?
Cesco (03 sep 2025 20:13)
Mole-NLD
Gegeven waarderingen: 324 keren
Ontvangen waarderingen: 71 keren
Bericht door Mole-NLD » 30 aug 2025 22:21
Ik heb zelf geen ervaringen met shoegoo, maar van al wat ik op het internet gelezen heb wordt t heel veel gebruikt voor lexaan kappen om ze te verstevigen in combinatie met n soort gipswand-tape. (Kwam 't erg veel tegen toen ik mijn Slash kocht en daar info voor zocht)
Patrick (31 aug 2025 19:39)
Crawlers:
Non Crawlers:
Slash 2WD BL-2S
Bericht door Cesco » 03 sep 2025 20:25
Patrick schreef: 29 aug 2025 16:12 @Cesco Mooi ding Frank. Ben al een tijd niet echt op het forum geweest. Zie hem nu pas.
Hi Patrick. Nee, nooit problemen mee gehad. Ik gebruik het voor van alles te lijmen. 3D prints, lexan, plastic, hardbodies, metaal, oh en soms schoenen. Hotglue is ook een optie, maar mijn ervaring daarmee is dat het heel makkelijk los komt. Superlijm is vaak weer definitiever vast en werkt met veel materialen niet.
Shoegoo is de perfecte tussenoplossing. Rubberachtig, lijmt alle materialen aan elkaar en is perfect voor onze hobby.
Plus, je kan als je het zou willen, zeker met een gelijmde accessoire of zo, kan je het ook nog los krijgen als je wilt. Zonder beschadigingen.
Het duurt wel iets langer voor het goed uitgehard is, al is dat misschien niet het juiste woord. Want het blijft rubberachtig. Opdrogen is misschien een betere verwoording. Echt belasten doe ik het pas na een uur of 12. En dan kan het alle uitdagingen van onze hobby aan.
@Mole-NLD Klopt, het wordt ook veel gebruikt om lexan te verstevigen.
Laatst gewijzigd door Cesco op 08 sep 2025 13:29, 1 keer totaal gewijzigd.
Mole-NLD (04 sep 2025 08:38)
Bericht door Patrick » 04 sep 2025 20:10
Cesco schreef: 03 sep 2025 20:25
Het duurt wel iets langer voor het goed uitgehard is, al is dat misschien niet het juiste woord. Want het blijft rubberachtig. Opdrogen is misschien een betere verwoording. Echt belasten doe ik het na gebruik pas na een uur of 12. En dan kan het alle uitdagingen van onze hobby aan.
Top Frank. Dankje voor de uitgebreide uitleg. Was bang dat het door de lak zou vreten.
