past de scx10 Pro onder een discovery1
CRAWLERIC
Bericht door CRAWLERIC » 15 dec 2025 18:58
goedendag,
Wie kan mij vertellen of het scx10 pro chassis past onder een team raffee discovery hardbody
de wielbasis van de scx10 pro is 318mm maar de hardbody heeft de standaard 313mm.
wie heeft hier ervaring mee?
Drie keer links is ook rechtsaf
Re: past de scx10 Pro onder een discovery1
Bericht door Sander » 20 dec 2025 22:51
De pro is een LCG chassis , en waarschijnlijk zijn de assen te breed .
CRAWLERIC
Bericht door CRAWLERIC » 20 dec 2025 23:25
Dat is jammer, volgens axcial zou het passen, dus had reeds 1 besteld. Net vandaag aan begonnen. We zullen zien. :roll:
Uitkomst zal ik posten
Deze gebruikers waarderen CRAWLERIC voor dit bericht:
Mole-NLD (22 dec 2025 20:57)
Epfray
Bericht door Epfray » 19 jun 2026 14:57
Ik gebruik bij bijna al mijn zelfbouwprojecten een scx10 basis. Moet de wielbasis korter dan iets kortere as-linken bestelen en klaar. Bij een langere wielbasis iets langer nemen dan uiteraard. Dus ja het moet zeker passen, maar moet je dus wel iets aanpassen
Epfray
Bericht door Epfray » 19 jun 2026 14:59
Je hebt kans dat de standaard veren (schokbrekers) te slap zijn voor een hard body dus die moet je waarschijnlijk ook aanpassen
Deze gebruikers waarderen Epfray voor dit bericht:
CRAWLERIC (19 jun 2026 15:44)
Gegeven waarderingen: 930 keren
Ontvangen waarderingen: 1085 keren
Bericht door Cesco » 24 jun 2026 03:09
Wel alles is mogelijk, maar dit wordt niet de eenvoudigste route.
Wat je wilt bouwen is een scaler op een LCG competitie crawler chassis.
Uitdagingen die je o.a. zal tegenkomen:
- Chassis rails. Die zijn vormgegeven als een LCG frame rails en dat kan voor wat uitdagingen zorgen. Zo zijn bijvoorbeeld de shock towers fixed in de chassis rails. Dat kan voor problemen zorgen met de body montage.
- Wielbasis moet aangepast worden naar 313mm, dus ingekort worden.
- De assen zullen zeer waarschijnlijk te breed zijn. En aangepast of zeer waarschijnlijk vervangen moeten worden.
- Schokdempers staan zeer waarschijnlijk te schuin voor de body, mogelijk te lang. Veren waarschijnlijk te slap voor de zware hard body. Aanpassingen zullen nodig zijn.
- Vanuit scale looks zal het chassis niet passen bij de looks van een originele 1/1 Discovery.
- De SCX10 Pro is niet ontworpen om maximale interieur ruimte te verstrekken, dus er zal heel wat aan de body gedremeld moeten worden.
- Je zal uitdagingen tegenkomen voor accu montage, body montage en mogelijk meer.
- Je zal dus creatief moeten worden om body en chassis op elkaar passend te maken, zonder dat de body er als een soort Monster Truck boven hangt. Zelf dus onderdelen moeten maken of passend moeten maken.
Een trail chassis was een makkelijker start geweest.
Ik zeg niet dat je het niet moet doen. Alles kan met genoeg geduld, tijd, budget en handigheid.
Maar er zijn eenvoudigere routes. Bijvoorbeeld een BoomRacing BRX01 scale/trail chassis als start. Bedoeld voor dit soort hardbodies. Daar is van alles voor te krijgen om de Team Raffee Discovery body op te monteren. Met minimale aanpassingen. Deze twee merken zijn overigens van het zelfde bedrijf en vullen elkaar aan.
Ik heb pas een Injora Jeep Wrangler op een Element RC chassis gebouwt. Hoewel dat een prima combi is, moest daar al nodige aan aangepast worden, aan chassis en body.
Zelf zou ik de SCX10 Pro inzetten voor een LCG crawler build met een lexan body. En de Discovery hardbody een echt scale / trail chassis voor gebruiken.
Ik ben wel benieuwd hoever je met de build bent gekomen.
Mole-NLD (24 jun 2026 21:38)
CRAWLERIC
Bericht door CRAWLERIC » 24 jun 2026 21:54
Dank voor de tips, door tijdgebrek helaas nog niet verder gekomen. Maar proefpassingen zijn gedaan. Het spuiten van de body is niet goed gegaan de lak droogt niet. Ook na tussenkomst van lak leverancier en het opnieuw spuiten hetzelfde resultaat helaas.
Keuze is nu of nieuwe body of wederom body lakvrij maken en nogmaals proberen :?
Mole-NLD
Gegeven waarderingen: 398 keren
Ontvangen waarderingen: 104 keren
Bericht door Mole-NLD » 25 jun 2026 08:32
Da's bijzonder... Welke lak gebruik je? Is die geschikt voor ABS? Heb je ontvet, geprimerd of slechts een van die twee (of helemaal niet)?
Crawlers:
Non Crawlers:
CRAWLERIC
Bericht door CRAWLERIC » 25 jun 2026 10:09
Inderdaad ABS, alles gedaan zoals het hoort.
Eerste keer is waarschijnlijk te wijten geweest aan verkerde lak in de bus (foutje leverancier) hierna model helemaal schoongemaskt en vervolgens opnieuw echter zelfde resultaat.
Idee nu is dat ik in te dikke lagen gewerkt zou hebben, maarvdaar twijfel ik over. Ik doe dit al jaren op dezelfde manier en nooit problemen. Zodra ik weer tijd, en ook zin heb, ga ik het nogmaals proberen maar dan met andere verf. Is helaas niet anders
Bericht door Cesco » 30 jun 2026 12:57
Heb je een primer gebruikt? En is die van zelfde merk als de lak? Daar gaat het nog wel eens mis namelijk. Dat die twee op elkaar reageren. Als er ook nog een kunstof primer is gebruikt van een ander merk heb je mogelijk nog een storende factor.
Ontvetten is heel belangrijk. Een goede primer. En dan de lak.
Tussen primer en lak laat ik zeker een week drogen. Alles in dunne laagjes opbrengen en ruim laten drogen.
Bij autolak wacht ik uren tussen elke laag.
Uiteraard is omgevingstemperatuur van belang. Niet onder 18 graden is aan te raden.
Wil je een meer bulletproof oplossing. Gebruik dan Tamiya TS spuitbussen. Die zijn speciaal voor ABS bodies.
Zelfde proces. Goed ontvetten. Een Tamiya primer gebruiken. Schuren, etcetera. En dan over naar de Tamiya TS kleur. Alles in dunne laagjes opbouwen. Bij juiste temperatuur en hele dunne lagen droogt dit veel sneller als autolak.
Tamiya heeft ook verschillende kleuren Primer, die mede kleurtoon van je gekozen TS kleur bepalen.
Ze hebben o.a. wit, roze en grijs als primer kleur.
Stel je spuit een rode kleur. Met witte primer eronder wordt de tint helder rood. Met roze primer een warmere tint rood. Met grijs een donkerder tint rood.
Hopelijk heb je hier wat aan.
