Boom Racing BRX02 '88 Land Rover Series II
Re: Boom Racing BRX02 '88 Land Rover Series II
Bericht door Dustin » 11 mei 2026 19:23
Zo, project bekabeling is afgerond.
Kleinere ontvanger geplaatst zodat de basisunit voor de LED verlichting ook in de receiverbox past, brede kabel naar de unit in de body toe is zo wel erg kort.
Nu nog even wachten op de nylon spacer vanuit BoomRacing de kan ik de lierkabel ook weer voorzien van een haak.
En op advies van mensen op de BoomRacing Facebook pagina alvast wat extra sterke vislijn geregeld voor als deze kabel weer breekt.
Mole-NLD (13 mei 2026 13:08)
Bericht door Dustin » 19 mei 2026 09:14
Blijkbaar is het erg ingewikkeld voor BoomRacing om een artikel wat niet los te koop is uit te leveren, heb een week geleden al een artikelnummer door gekregen wat ik zou moeten kunnen bestellen via hun site.
Tot op heden nog steeds niet mogelijk dus ik heb inmiddels de haak ook weer aan de lierkabel bevestigd en ik zie wel hoe het blijft werken.
Dan heb ik met rijden in ieder geval niet een los stuk kabel uit de voorbumper hangen.
Ondertussen maar even nadenken en kijken voor een andere oplossing.
Bericht door Dustin » 08 jul 2026 09:33
Afgelopen weekend wederom een lierkabel gebroken, maar ben er daardoor nu ook achter wat dit veroorzaakt.
Als ik de zender te dicht bij de ontvanger houd, als in binnen zo'n 30cm van de ontvanger, gaat deze in de failsafe
En als ik de zender maar net iets te hard neerzet valt deze uit door bewegingsruimte in de batterijen waarbij er 1 of meerdere contact verliezen.
Stukje schuim in het batterijklepje geplakt en de bewegingsruimte is nu weg, dat was het ene probleem snel opgelost.
Voor alle kanalen staat de failsafe goed, behalve dus voor het kanaal van de lier.
De lier staat op een 3 positie schakelaar.
Positie 1: Oprollen
Positie 2: Stil
Positie 3: Uitrollen
De neutraal/failsafe positie voor dit kanaal is positie 1, dus oprollen.
Bij wegvallen signaal rolt de lier dus op, ook als die al volledig opgerold zit, en voordat de zender weer uit failsafe is of weer is opgestart is het al te laat en heeft de lierkabel al krak gezegd.
Flink aan het zoeken geweest, de ontvanger er uit moeten halen en de bekabeling opnieuw moeten doen omdat alles zo strak weggewerkt zat.
Maar de failsafe positie voor het lier kanaal is nu positie 2, meermaals uitgebreid getest met succes, tijdens in- of uitrollen de zender uitgezet en de lier stopt direct.
Nu alleen nog de lierkabel (weer) vervangen.
Heeft iemand nog tips hoe ik de lierhaak een beetje op zijn plek kan houden?
Er zit een ophangpunt naast de fairlead op de bumper, maar bij de eerste de beste hobbel stuitert de haak al los en slingert deze heen en weer uit de voorbumper.
Tenzij ik de lierkabel zo enorm strak oprol dat er constante spanning op staat en dat ziet er ook nog eens raar uit.
Bericht door Cesco » 10 jul 2026 11:23
Dustin, wat ik wel eens gedaan heb is een lier kabel stopper plaatsen.
Dat zou in principe al kunnen met een rubberen o-ring. Als je kunt 3D printen heb je natuurlijk ook zo iets van TPU ontworpen en geprint. Enige 1/1 voorbeelden: https://www.yeggi.com/q/rc+winch+stopper/ .
Doel is dat je een soort opvangkussen van rubber hebt die ervoor zorgt dat de haak niet te ver de winch/lier ingetrokken wordt. Het voorkomt niet alles, maar zal wel helpen.
Het betekend ook dat je hierdoor gebruik kan maken van het rubber om de haak onder net genoeg spanning aan te trekken, met de stopper als buffer. Meestal is dat genoeg om de haak te laten zitten. Vergt wel wat rustig de lijn inhalen op het laatste stukje.
Dustin (10 jul 2026 14:27)
Bericht door Cesco » 10 jul 2026 11:43
Andere opties.
1. D-ringen (sleepogen) toevoegen aan de bumper, dat zal wat DHZ vergen aan huidige voorbumper.
Maar geeft je wel meteen een dubbel voordeel, iets om de haak aan te doen en je hebt meteen sleepogen.
Zijn er van BoomRacing, maar ook genoeg op AliExpress. Vergt wat boren en schroeven.
2. Bumperettes.
Eigenlijk voor de achterbumper bedoeld, maar zo gek zal het niet staan.
Zelfde dus al bij 1, maar andere oplossing.
https://www.boomracing.com/rear-bumpere ... e-2-212069
3. Andere bumper.
De keuze is dan reuze, maar wil je in de Series style blijven, dan zijn er twee opties die in de juiste style zijn. En je de mogelijkheid voor de haak kunnen geven.
De meest logische:
https://www.boomracing.com/aluminum-fro ... ack-248405
https://www.asiatees.com/display?brand= ... roduct-int
Degene die ook al werken, maar dan zal je een klein beetje spanning op de lijn moeten zetten. Bevestig de haak dan links of rechts aan de rozetten.
https://www.boomracing.com/military-bum ... ack-239772
Meest eenvoudige optie is dus BRX02426 en de optie die ik zelf zou kiezen.
Subtiel, maar toch gewenste oplossing en in style van de auto.
Dustin (10 jul 2026 14:26)
