Alvast even een post aangemaakt. Zal wellicht geen echt bouwverslag worden maar wie weet. Het zou de eerste keer zijn dat ik zoiets post.
Ik zal straks even wat foto's maken van het begin. Ik heb de 3d prints van @Cesco ontvangen, nummer 5 volgens hem, maar feitelijk nog niet veel ermee gedaan. Het lijkt toch wel een behoorlijk apparaat te worden in eerste instantie.
Het valt mij op dat alle onderdeeltjes eigenlijk vanzelf wijzen. Ik had dus geen joutube oid nodig. Dus alles een beetje klaar gelegd waar het ongeveer moet komen. In de hoop dat het daar ook moet, maar dat zien we vanzelf.
Ik heb onderdelen uit mijn voorraad bij elkaar gezocht en ik kom een aardig eind. De rest is besteld vandaag.
Ik had een idee hoe het moest worden, maar de bijzondere bestuurder die ik daarbij in mijn hoofd had is nergens meer te krijgen helaas, dus plan B en ik heb nog een plan C. Paar nachtjes slapen daarover denk ik. De tracrawler wordt metalic blauw of bordoux rood. Beide kleuren heb ik....vandaar.
Mijn knutselparadijs op de zolder boven de garage werd toch wel wat fris al, dus ben deels verhuisd naar de naastgelegen ruimte die een houtkachel heeft. Die deel ik nu met mijn vrouw die daar haar schilderatelier heeft en mijn zoon met zijn DJ-set.
Met zijn 3e hobbyen, gezellig, met een live DJ en lekker warm. En mijn vrouw gaat de details en priegelwerk voor me schilderen. Het kan slechter haha.
Erik zijn 3D geprinte tracrawler
Epfray
*Axial Wraith 1.9 2x
*Cross rc, demon sg4 hb
*Lowlander, powerwagon
*Axial ryft
*Axial ryft
Arrma racer
Re: Erik zijn 3D geprinte tracrawler
Het kan inderdaad niet slechter, wij hebben ook zo'n ruimte zij is een puzzelfanaat en ik knutsel.
Nu het weer wat minder word,'s middags 538 aan en aan het eind van de middag een lekker glas wijn.
Epfray
Ik ben zelf ook benieuwd
Onderdelen druppelen inmiddels binnen.
Vandaag plastic primer gehaald en ik ben nog steeds niet uit de kleur. Ik heb nog matte petrol blue staan. Misschien wordt dat hem wel.
Ik begin in ieder geval vanavond met de voorbereiding. Schuren en ontvetten en ik ga het frame in elkaar zetten. Daarmee is de bouw officieel gestart
*Axial ryft
*Axial ryft
Epfray
De 3D prints zien er goed uit. Het laat zich goed bewerken zoals vijlen en schuren en dat heb ik maar gedaan voor het spuiten
Daarna in de primer en toen in de kleur. Petrol blue mat is het geworden. Frame heb ik mat zwart gespoten en de details chrome. Dit moet ik verder detaileren nog. Nu goed laten drogen en dan weer verder.
*Axial ryft
*Axial ryft
Epfray
Kleine update
Er zijn wat spulletjes binnengekomen, dus ik kan weer verder. Tussenbak, motor, wielen kunnen op het frame geplaatst.
Over de kleur ben ik zeer goed te speken. Vind hem zelf mooier dan gedacht. Spuitbussen komen gewoon van de Action en werken prima, zelfs met deze lage temperaturen want ik spuit gewoon savonds buiten.
Ik heb besloten de deurpanelen aan de binnenkant weg te laten. Niet alleen is het een gepriegel om mooi te schilderen. Krijg het niet zo mooi als Chesco, maar het is natuurlijk geen wedstrijd, maar aan de buitenkant zit geen deur. Het is een vaste kuip en de binnenkant had ik ook al petrol blauw gespoten en dit staat wat mij betreft oké.
De carrosserie vorderd verder ook qua afwerking. Het idee wordt nu duidelijker, zie onderstaande foto
*Axial ryft
*Axial ryft
Zeker een leuk kleurtje geworden.
Spuitbussen van de action zijn inderdaad prima, daar heb ik mijn BRX02 ook mee gespoten en die zit ook top in de lak
Arrma racer
Epfray
Dank voor de complimenten. Normaal gaat dat spuiten wat minder. Kwestie van geduld zeg maar, maar deze keer ging het goed. Komt ook door het schuren dat het net wat strakker is geworden. Het kan altijd beter, maar ik ben zelf ook erg tevreden. Erg leuk project ook moet ik zeggen.
Ben nu onderweg naar huis uit het werk dus klussen wordt vanavond even niks, maar morgen begint mijn weekend dus ik heb wel zin om even te klussen aan de tracrawler, dus wordt vervolgd.
*Axial ryft
*Axial ryft
Epfray
Ik ben nu deze week aan het frame bezig. Alle gaatjes waar een m3 schroefje doorheen moet even opgeboord met 3 mm boortje want de gaatjes zijn wat krap. Daar waar het schroefje moet tappen om bevestiging te krijgen niet opboren natuurlijk.
Motor en bak erop gezet. Het is voor het eerst dat ik zo'n bak gebruik. Erg eenvoudig en 1 doorlopende as die je naar je wielassen moet verbinden. Als dat maar goed gaat maar zo te zien wel en gaan alle wielen de goede kant opdraaien.
Ben wel benieuwd naar de vertraging van de bak. Heb in een aantal andere wagens een 2 bak zitten, maar gebruik dat eigenlijk nooit. Loopt veel te hard. En de mini servos gaan gauw stuk als je pech hebt. Dus voor nu vind ik dit een mooie zeer compacte oplossing zo en ik hoop dat het goed vertraagd.
De bak even uit elkaar gehaald om te smeren. Motor is een 1200kv en deze heb ik in meerdere wagens en is prima wat mij betreft. Bij de bak werd netjes een pinion bijgeleverd. Welliswaar van aluminium, maar ik denk dat het prima gaat.
Ik had nog wielassen liggen. Ik probeer de assen met montage van de stuurservo achter de vooras. Ik heb nog geen idee of dat gaat passen met de carrosserie maar dat zien we wel. Ik heb ook nog andere assen liggen. Daar zit de stuurservo erbovenop en bij de built van cesco past dat zeker. Deze assen zijn ook wat smaller. Wordt dus even passen en meten en wat het beste staat of uitkomt. Het zijn wel alle 2 portaalassen.
Fotootjes volgen vanavond weer.
*Axial ryft
*Axial ryft
Gebruikers op dit forum: henk_meulen62 en 11 gasten
