Stuurtje gedaan. Is een ander stuur geworden dan erbij zat.
En koplampen ben ik mee bezig.
Ik heb 2 soorten velgen, maar ik twijfel nog. Ik heb eventueel nog andere silveren velgen. Zien we wel als hij klaar is wat het definitief wordt.
Erik zijn 3D geprinte tracrawler
Epfray
Re: Erik zijn 3D geprinte tracrawler
*Axial Wraith 1.9 2x
*Cross rc, demon sg4 hb
*Lowlander, powerwagon
*Axial ryft
*Axial ryft
Epfray
Weer een stuk verder. Hij lijkt klaar maar dat is hij nog lang niet.
Ik wacht nog op lange schroeven en boutjes m3.
Over de links naar de assen ben ik nog niet tevreden. Ik had nog van alles leggen en heb dat eronder geschroefd voor de maatbepaling zodat ik de goede kan bestellen.
Of het de rode shoks blijven moet ik nog maar bezien. Ook de bestuurder moet ik nog pasmaken en alle elektronica moet nog aangesloten.
Je ziet nu wel hoe het ongeveer uiteindelijk moet worden
*Axial ryft
*Axial ryft
Arrma racer
ik vind de rode shocks juist wel wat hebben zo bij het blauw, ziet er goed uit!
Epfray
Dank allemaal voor de complimenten. Ik ga gestaag verder. Waar ik zo tegen aangelopen ben tijdens de bouw en de hobby leuk maakt overigens zijn:
1. Keuze motor en esc. De ruimte is niet zo groot dus de combi van een hobbywing se 1200 kv past maar net. Verder weinig ruimte voor de elektronica dus dat wordt nog even puzzelen.
2. Lange boutjes m3. Ik heb veel boutjes maar m3 35 of 40 mm had ik niet en heb je wel nodig.
3. Keuze wielassen. Tja het zit eronder maar zoals ik al schreef ben ik niet tevreden. Weinig flex en stuurstang loopt tegen de carrosserie. Ik had portaalassen genomen omdat ik die nog had liggen, maar wellicht waren gewone assen beter geweest zodat je de boel wat meer kon stellen. Ook hier is de ruimte zeer beperkt en past alles maar net.
4 Keuze wielen. Meerdere verschillende sets geven totaal ander resultaat. Niet alleen qua looks maar ook in de breedte van het geheel.
5. Keuze van de links. De links van de axial wraith passen goed qua lengte. 313 wielbasis klopt precies. Echter in de links zitten vaste knikken bij de bevestiging en dit moet recht zijn want anders past het niet. Dus andere links besteld met maatvoering van de wraith links
6. Keuze vering. Ik heb het cantilever erop zitten en deze komt standaard van Ali en had ik nog liggen. Hoop gedoe om dit goed werkend te krijgen maar het zal me lukken.
7. Pas op met aandraaien boutjes die bevestiging nodig hebben in het plastic. Je draait ze zo dol. De meeste moet je langer nemen zodat er een boutje op kan. Alles niet te vast....vast is vast.
8. Bestuurder past niet. Benen aan de onderkant moeten ingekort. Gelukkig is dat goed te doen bij de figuren. Ik zet de bestuurder vast met een lange bout aan de onderkant van de stoel. Ik doe geen gordels. Dat wordt bij mij prutswerk, weet ik nu al.
9. Stickers of niet. Ook daarmee geprutst. De crawler is mat en ga je er stickers op doen dan glimt onder de sticker het en dat was nu niet de bedoeling.
10. Schaal kwijt. Dat wil zeggen dat ik geen idee had toen ik de 3d prints kreeg. Ik vond het allemaal best fors. Groter dan 1 op 10 zeg maar. Nu hij uiterlijk opschiet naast mijn andere crawlers gezet en dan is het niet te groot. Goed dus en wat kan je erop verrijken. Ik vind hem nog wel hoog staan, maar dat heb ik bij alle crawlers. In het echt zou hij 90 cm boven de grond staan en dat is echt wel hoog. Maar je hebt wielen van al 1.20 groot dus......ik heb nog nooit een echte crawler gezien dus.....het zal wel goed zijn
*Axial ryft
*Axial ryft
Gebruikers op dit forum: John Dekkers en 13 gasten
