Toon je nieuwe aanwinst
Re: Toon je nieuwe aanwinst
Bericht door johanv » 31 jan 2018 19:04
Mooie wagen!
mennerke
Bericht door mennerke » 31 jan 2018 19:33
:P Steeds leuk om die oogjes vd kids te zien blinken
coenders
Participant x 13
Gegeven waarderingen: 3 keren
Bericht door coenders » 03 feb 2018 16:28
Vandaag DHL aan de deur. We kunnen weer gaan plannen en knutselen :dance: Kleurtje is al bepaald. Verder nog helemaal niets.
Rob Coenders
Bericht door daniel » 03 feb 2018 16:31
Mooie aanwinst ben benieuwd
mennerke
Bericht door mennerke » 04 feb 2018 18:58
Vandaag laten bewonderen ,rijdt heel wat beter den de oude D110 :roll:
Maar ben in "panne" gevallen,na lippo wissel...regelaar bleef constant pinken...nu ja als je met defenders rijdt ben je een en ander gewoon he :lol:
Euvel thuis bekeken...ontvanger doet het niet meer??? Of zijn de spektrum ontvangers niet compatibel met Toyota? :angry-argument:
Jaap
Organizer x 1Participant x 18
Bericht door Jaap » 05 feb 2018 13:39
Mennerke, ik geloof niet dat je ontvanger overleden is hoor. Hoewel je ESC niet reageerde deed je stuurservo het nog gewoon. De aan / uit schakelaar en de SET knop van de ESC zitten nogal dicht bij elkaar. Ik denk dat je per ongeluk na de accuwissel op de set knop hebt gedrukt. Drie seconden zijn genoeg . . . Ik zou de de ESC en de ontvanger opnieuw koppelen zoals het in de handleiding beschreven staat. Baad het niet schaad het ook niet.
Factory reset.
• Restore the default values with the SET button
Press and hold the SET button for over 3 seconds anytime when the throttle is at the neutral position (except during the ESC calibra tion and programming) can factory reset your ESC. The Red LED flahses a long flash (the motor beeps a long beep at the same time) and then a short, single flash that repeats indicating that you have successfully r estored all the default values within your ESC. Once you power the ESC off, and then back on, your settings will be back in the default mode.
• Restore the default values with a LED program card.
After connecting the LED pr ogram card to the ESC, pr ess the “RESET” button and the “OK” button to factory r eset your ESC.
Groeten uit Flevoland!
Jaap
mennerke
Bericht door mennerke » 05 feb 2018 21:04
Jaap schreef: 05 feb 2018 13:39 Mennerke, ik geloof niet dat je ontvanger overleden is hoor. Hoewel je ESC niet reageerde deed je stuurservo het nog gewoon. De aan / uit schakelaar en de SET knop van de ESC zitten nogal dicht bij elkaar. Ik denk dat je per ongeluk na de accuwissel op de set knop hebt gedrukt. Drie seconden zijn genoeg . . . Ik zou de de ESC en de ontvanger opnieuw koppelen zoals het in de handleiding beschreven staat. Baad het niet schaad het ook niet.
Factory reset.
Heb ik zo gedaan dan uit pure frustatie een 8.95euro exemplaar van onze vriend Ali geplaatst en hopaaa gaan met die banaan
Bericht door Patrick » 16 feb 2018 19:26
Zojuist lagen er wat goodies bij de buren.
* Een nieuwe regelaar voor de Toyota.
* Een LiPO testertje
* 2 Tamiya weathering setjes
* En 40 servo kabels
Bericht door daniel » 16 feb 2018 19:39
Mooi spul
Bericht door Mud monkey » 16 feb 2018 21:21
Dat is altijd leuk thuis komen , een berg goody’s
Maaru 40 servo kabels wat ga je bouwen :whistle:
