Toon je nieuwe aanwinst
- coenders
x 13- Gegeven waarderingen: 3 keren
Re: Toon je nieuwe aanwinst
Vandaag DHL aan de deur. We kunnen weer gaan plannen en knutselen
Kleurtje is al bepaald. Verder nog helemaal niets.
Rob Coenders
- daniel
Mooie aanwinst ben benieuwd
- mennerke
x 4- Gegeven waarderingen: 0
Vandaag laten bewonderen ,rijdt heel wat beter den de oude D110
Maar ben in "panne" gevallen,na lippo wissel...regelaar bleef constant pinken...nu ja als je met defenders rijdt ben je een en ander gewoon he
Euvel thuis bekeken...ontvanger doet het niet meer??? Of zijn de spektrum ontvangers niet compatibel met Toyota?
- Jaap
x 18- Gegeven waarderingen: 1 keer
- Ontvangen waarderingen: 24 keren
Mennerke, ik geloof niet dat je ontvanger overleden is hoor. Hoewel je ESC niet reageerde deed je stuurservo het nog gewoon. De aan / uit schakelaar en de SET knop van de ESC zitten nogal dicht bij elkaar. Ik denk dat je per ongeluk na de accuwissel op de set knop hebt gedrukt. Drie seconden zijn genoeg . . . Ik zou de de ESC en de ontvanger opnieuw koppelen zoals het in de handleiding beschreven staat. Baad het niet schaad het ook niet.
Factory reset.
• Restore the default values with the SET button
Press and hold the SET button for over 3 seconds anytime when the throttle is at the neutral position (except during the ESC calibra tion and programming) can factory reset your ESC. The Red LED flahses a long flash (the motor beeps a long beep at the same time) and then a short, single flash that repeats indicating that you have successfully r estored all the default values within your ESC. Once you power the ESC off, and then back on, your settings will be back in the default mode.
• Restore the default values with a LED program card.
After connecting the LED pr ogram card to the ESC, pr ess the “RESET” button and the “OK” button to factory r eset your ESC.
Factory reset.
Groeten uit Flevoland!
Jaap
Jaap
- mennerke
Jaap schreef: ↑05 feb 2018 13:39 Mennerke, ik geloof niet dat je ontvanger overleden is hoor. Hoewel je ESC niet reageerde deed je stuurservo het nog gewoon. De aan / uit schakelaar en de SET knop van de ESC zitten nogal dicht bij elkaar. Ik denk dat je per ongeluk na de accuwissel op de set knop hebt gedrukt. Drie seconden zijn genoeg . . . Ik zou de de ESC en de ontvanger opnieuw koppelen zoals het in de handleiding beschreven staat. Baad het niet schaad het ook niet.
Factory reset.
Heb ik zo gedaan dan uit pure frustatie een 8.95euro exemplaar van onze vriend Ali geplaatst en hopaaa gaan met die banaan
Zojuist lagen er wat goodies bij de buren.
* Een nieuwe regelaar voor de Toyota.
* Een LiPO testertje
* 2 Tamiya weathering setjes
* En 40 servo kabels
- daniel
Mooi spul
Dat is altijd leuk thuis komen , een berg goody’s
Maaru 40 servo kabels wat ga je bouwen
