Waarom gebruiken wij voor crawlen geen LiFe accu's?
Wat ik tot dusver heb kunnen opmaken is de deze accu's vol weggelegd kunnen worden.
Dat wat je met een Lipo niet kunt doen.
Het verkeerd laden en overladen blijken ze ook minder oververhit te accepteren.
Is er iemand die in deze materie is gedoken of er zelfs mee rijdt?
Wat zijn in de praktijk de voor en nadelen?
Of is de Lipo de beste keus(om mee te blijven crawlen)
LiFe accu
- Arno
x 1- Gegeven waarderingen: 2 keren
Re: LiFe accu
Hoezo niet?
De zaak waar ik mijn LiPo’s heb gekocht heeft mij een opbergtasje erbij verkocht, waarin in de LiPo’s gewoon opgeladen in kon doen...
Tamiya CC01 Pajero “Rally”
Amewi 22216 Crazy Crawler
HBX Ratchet 1/18
HBX Ratchet 1/18
Re: LiFe accu
Lipo accu's moet je niet voor langere tijd vol opbergen.
Daarom zit er op je lader de storage mode.
Dan laad de lader de lipo accu op een +- 30 % zodat je de accu langer dan 2 weken ongebruikt en onbeheerd kan laten liggen.
Wanneer je je lipo volgeladen weglegt dan gaan ze eerder stuk.
Tasje heeft er in dit verhaal niet veel invloed op
- Arno
Re: LiFe accu
Oké...dacht dat het te maken had met eventueel “ontploffingsgevaar”....vandaar het tasje.Leyhon schreef: ↑10 mei 2018 21:58 Lipo accu's moet je niet voor langere tijd vol opbergen.
Maar dat wist ik niet van die “storage mode”.
Eens kijken of mijn lader dat ook heeft!
HBX Ratchet 1/18
HBX Ratchet 1/18
x 13- Gegeven waarderingen: 920 keren
- Ontvangen waarderingen: 1073 keren
Re: LiFe accu
Goede vraag. Tamiya heeft een lijn met Life accus, maar dit is geen succes geworden (prijzig).
Vond deze uitleg video waar de voordelen en nadelen worden uitgelegd.
Re: LiFe accu
Het schijnt dat het veiliger is om de batterijen te laden in een tasje of iets anders voor als er iets fout gaat bij het laden.
Maar zover ik kan herleiden gebeuren er alleen gekke dingen bij opzet of bewuste acties.
Het is echter wel zo dat je bij het laden de instellingen telkens controleert moet en niet op auto-piloot op ok moet drukken.
Want er zit toch stiekem veel energie in het kleine pakketje.
Re: LiFe accu
@cesco deze video had ik ook gezien.
Als de LiFe beter energie kan afgeven voor lage stromen en het vol wegleggen als geen probleem wordt ondervonden.
Ook het aantal keer laden blijkt met LiFe vaker te kunnen.
En daarnaast dat de LiFe minder "explosief" is. bij verkeers gebruik.
Toch rijden wij graag op Lipo.
Dus ik ben benieuwd of er een ervaringsdeskundige is die hier weet van heeft.
Re: LiFe accu
Dit is een riskante veronderstelling!
Ja het gebeurt vaker bij laden, crashes(impact) of opzet, maar Lipo's kunnen zeker spontaan en onverwacht in de hens gaan.
Re: LiFe accu
Is het niet dat de accu dan van te voren al iets heeft meegemaakt of aan het bollen is?!
Er zal vast wel een waarschuwing of een bedenkbare reden zijn.
Re: LiFe accu
Ik heb het weleens meegemaakt bij een LiPo. Nieuw uit doos, na de 1e laadbeurt stond hij al een beetje bol.
Daarom ben ik altijd heel voorzichtig met LiPos. Laden doe ik zoveel mogelijk in een munitiekist. In die kist zitten 2 bananen connectors die volledig metaal zijn uitgevoerd op een isolatieringetje en polariteitkleur na. In de kist ligt dan de LiPo en de Graupner balancer. Kist dicht en nergens om je druk om te maken.
Maar vaak doe ik het ook gewoon in de tuin. Dan is die kist niet zo nodig.
