Veel van wat je hier in eerste instantie ziet is elders op het forum ook al te vinden (zoals het bouwverslag hier: viewtopic.php?f=10&t=712). Maar gezien de bouw klaar is, leek het me beter om hier een draadje te starten omtrent het leven van mijn autootje...
Eerst nog even wat herhaling, maar in de toekomst zullen hier ook de nodige modificaties worden toegevoegd.
Edit: En ook wel handig/leuk om centraal te houden, een lijstje met wat er aan de auto gedaan is:
Axial SCX10-II kit (90046)
Axial Lower rear links for 305mm WB conversion (AX31487)
Axial Upper rear links for 305mm WB conversion (AX31486)
Axial Deadbolt body (AX04039)
Axial Deadbolt rollcage (AX80129 + AX80130)
Knight Customs Deadbolt Grill (AD20001)
Knight Customs JK Grill Light Lens Set (AJ10056)
Pro-line Racing Timberline Soft top (PR6312-00)
JX 46KG coreless stuurservo (CLS-HV7346MG)
HPI Racing SF-10W schakelservo (104105)
Radiolink 4-Kanaals 2.4GHz FHSS zender (RC3S)
Radiolink 4-Kanaals ontvanger (R4EH-H)
Hobbywing XeRun AXE Brushless ESC V1.1 (30112101)
Hobbywing XeRun AXE540-2300KV-FOC Brushless motor (30401252)
Castle Creations 10A CCBEC (010-0004-00)
Relais om CCBEC mee in/uit te laten schakelen met ESC
GPM Racing Steel#45 Spur Gear 57T 32DP (SSCX2057T)
Corally 11T 32DP Pinion (C-71511)
Samix Alu shock towers front (SCX2-6023BKV2)
Samix Alu shock towers rear (SCX2-6024BK)
Samix Alu lower shock mounts (SCX2-6042BK)
Samix Alu front short bumper mount with adjustable servo mount (SCX2-6068BK)
Samix Alu rear chassis H-brace (SCX-6027-BK)
SSD-RC 2-Speed Conversion (SSD00131)
SSD-RC Pro Aluminium C Hubs (SSD00145)
SSD-RC Pro Aluminium Knuckles (SSD00144)
SSD-RC Pro Aluminium Rear Lockouts (SSD00146)
SSD-RC Messing asgewichten, voor en achter (SSD00140)
SSD-RC SSD 1.9" Steel Slot Beadlocks (SSD00272)
SSD-RC Pro44 axle housings (SSD00207)
SSD-RC HD Metal diff covers (SSD00216)
SSD-RC Rock Shield narrow rear bumper (SSD00035)
SSD-RC Rock Shield winch bumper (SSD00239)
Pitbull RC Rock Beast XL (PB9011NK)
Yeah Racing Aluminium Locking 12mm Hex adapters, 6mm (WA-016SV)
Yeah Racing 100mm Desert Lizard shocks (DDL-100BK)
RC Schrauben High tensile Steel Torx screw kit* (AXA-159-TX)
Axspeed Carbon Low Center of Gravity Battery relocation kit
TFL Type B Winch (c1616-02)
Sinohobby 20A Micro ESC (als Winch controller)
* Nog niet volledig geinstalleerd, ik vervang de schroeven op het moment dat ik ze toch los moet draaien voor aanpassingen etc.
En op 07/09/2018 kreeg de SCX10-II Kit een broertje. In de vorm van een Axial Deadbolt op basis van het SCX10-II chassis.
Ook voor deze wagen heb ik al wel een paar ideetjes, maar dat zal heel wat anders aangepakt worden dan zijn kit-broeder. Daar beginnen we dus ook maar een lijstje voor:
Axial SCX10-II Deadbolt (90066)
HobbyWing Quicrun WP-1080
JX stuurservo (DC5821LV)
Team DC tow shackles (DCA-9026)
Archief:
HobbyWing EZRun WP-60 ESC (verkocht)
Surpass Platinum 3100KV sensorless brushless motor (verkocht)
Axial 1.9" Ripsaw banden - R35 compound (AX12016) (nu op de Carisma SCA-1E Lynx ORV van mijn zoontje)
Team DC Roost II 1.9" Beadlocks (DCA-9022)
Boom Racing Hustler M/T Xtreme 1.9 Rock Crawling Tires 4.45x1.57 Snail Slime compound(BRTR19001-S)
Axial 2000 Jeep Cherokee Body (AX31337)
Castle Creations Mamba Micro X Crawler Edition ESC (010-0162-00)
Castle Creations "Slate" 1406 2280KV 4-Pole Sensored Brushless motor(060-0069-00)
Axial AE-5 ESC (nu op de Carisma SCA-1E Lynx ORV van mijn zoontje)
Tactic TSX45 Servo
Axspeed Alu front bumper mount w. Servo relocation bracket
Coops SCX10 II (x2)
- Coop
x 5- Gegeven waarderingen: 0
Coops SCX10 II (x2)
Laatst gewijzigd door Coop op 19 sep 2019 10:10, 17 keer totaal gewijzigd.
- Coop
Re: Coops SCX10 II
De bouw van het chassis:
Assen, links & shocks
Versnellingsbak & Surpass Hobby Platinum Brushless motor
Het chassis krijgt vorm
Klaar voor de eerste rijtests (op een stekkertje na dan)
En de veerwegtest
En de veerwegtest
- Coop
Re: Coops SCX10 II
De body
Tape zei je?
Het krijgt kleur
Totaalplaatje
Lampjes toegevoegd
Tape zei je?
Het krijgt kleur
Totaalplaatje
Lampjes toegevoegd
- Coop
Re: Coops SCX10 II
In actie
De eerste keer (buiten eigen tuin, woonkamer en straat dan) in het wild
- Coop
Re: Coops SCX10 II
Motor + ESC upgrade
Nieuw speelgoed
En in mijn enthousiasme niet zoveel foto's van het installatieproces gemaakt, dus hier het (semi-)eindresultaat (de kabeltjes moeten nog een beetje opgeruimd worden)
Nieuw speelgoed
- Coop
Re: Coops SCX10 II
Shock rebuild:
De shocks waren niet naar mijn zin, dus die zijn tussendoor nog een keer opnieuw gedaan (dit keer zonder de nep-reservoirs zodat er minder bagger kan blijven hangen). Ook zijn voor en achter gevuld met verschillende shock oils (30wt voor, 20wt achter)
- Coop
Re: Coops SCX10 II
Wielen
En dan ben je van plan allerlei performance upgrades te doen... Maar wordt je onbedoeld verliefd op een setje beadlock velgjes die net *iets* duurder zijn dan wat je voor de velgjes begroot had... Maar ja, liefde maakt blind (voor de rekening in dit geval) en dus toch de uitgave maar gedaan. Nu maar hopen dat mijn crawler minder hard velgen sloopt dan mijn snellere wagens...
Nou ja, de asverzwaring moet nog maar even wachten dan...
- Ontvangen waarderingen: 1095 keren
Re: Coops SCX10 II
Mooie auto en begrijp de velgen. Hele mooie beadlock velgen!
x 18- Gegeven waarderingen: 22 keren
Re: Coops SCX10 II
Topper Coop mooie kar en ik begrijp het van je velgen
Zoals wij rijden sloop je je velgen niet
