Kit conversie Airfix 1/72 German S-boat RC
Voor alle bootjes waarvoor een voorntje net zo groot is als een witte haai.
Bericht door Gert-Jan » 01 jun 2018 23:39
Afgelopen zondag eindelijk klaar. Deze Schnellboot meet 44,8 cm x 7cm.
Hij is dus al af maar wat foto's kijken met uitleg erbij is altijd leuk :D
De doos zoals deze een half jaar geleden binnen kwam, € 45 was best prijzig voor een re-run uit de jaren 70.
De versie die ik heb gebouwd
Een stukje leesvoer over de Schnellboote https://www.german-navy.de/kriegsmarine ... index.html
Het lot van de in 1934 gebouwde S11
Added into Soviet Navy lists on 05.11.1945, in 12.1945 taken by Soviet crew, on 07.02.1946 renamed as TK-1002 and added into Baltic Fleet as MTB, on 15.02.1946 included into 4th (South Baltic) Fleet, on 20.12.1946 rearmed, reclassified as patrol boat, and renamed as SK-530 , on 28.02.1948 put out of the fighting fleet, disarmed, re-formed as motor launch, and renamed as YuMK-357 . Late in 1940s put out of the service, and transfered for scrapping.
Eerst maar eens de romp bekeken en beoordeeld naar de mogelijkheden.
Besluit genomen, geen drie maar twee motoren. 1mm schroefassen in een 2mm askoker. Passen, meten, snijden en boren.
Motorsteunen, koppelingen en roerdingen gemaakt.
Assen vast op hun plek en een paar koperen roeren gemaakt die een flink stuk groter zijn dan origineel. Het is dan wel niet op schaal maar he, het zit toch onder water en het maakt de boot lekker wendbaar.
Dek vast lijmen, geen kieren laten. De elektronica zit er ook al in.
Toegangsluiken worden vastgehouden met magneetjes (3mm x 1mm) Op schaal is die rode BEC stekker zo groot als een kerel van 1,85 :mrgreen:
Na de RC installatie gewoon de bouwbeschrijving aanhouden en lekker bouwen
Laagje wit er over. Op de doos staat de boot in het grijs afgebeeld maar het was in het echt wit. Er klopt wel meer niet (zoals de hele romp wat een Engelse kopie is van een Duitse tekening die in de jaren 30 is uitgegeven. De Duitsers waren ook niet gek :mrgreen: )
Het dek en eigenlijk bijna alles wat je vanuit de lucht kon zien in een donkere grijs tint, onder de waterlijn mat zwart. Decals aangebracht. (Tip, als je decals wilt gebruiken dan eerst de basis kleur, dan glans lak, dan decals plakken, dan glans of in mijn geval mat lak er overheen spuiten. ) (en als je boten bouwt, scheepsknopen drop eten)
Die vlag steekt behoorlijk af
Vanaf dit punt gaan een hoop mensen de mist in. De kleuren zitten er op dus de boot is af. Hier niet, de boot wordt gebruikt op zee en de zee is meedogenloos. Alles word vies en zou kunnen roesten. Ha, roesten, weer een fout die veel wordt gemaakt. Ik heb prachtige foto's gezien van dit type schnellboot met roestige romp maar de romp was gemaakt van hout. Hoe dan??? :shock: De truc is wat donkere kleuren samen mengen en verdunnen met heel veel terpentine en de boot hiermee een wash geven. Ik beweer niet dat ik hier een meester in ben maar op de foto's ziet het er voor mij ranzig genoeg uit :D
Bij de kit zaten een paar figuren. Ik heb deze ook maar een kleurtje en een wash gegeven en een beetje bij elkaar gezet zodat ze opvallen. Op deze boot is de schutter bezig met wat oeffenen en iedereen kijkt mee. Volgens mij zijn die aan de reling nu wel doof.
Totaalplaatje
Gebruikte RC componenten:
2 x 130 brushed motor van Ebay, 24500 toeren bij 6 volt (onbelast) iets van 2 euro de twee
1 x 10 ah regelaar, Banggood. Tussen de 6 a 7 euro
1 x 7,4 2s 1000 mah lipo, Banggood. Iets van 4 euro
1 x 9 grams servo. Banggood. 6 voor 10 euro
1 x redcon dsm2 6 kanaals ontvanger. Banggood. Iets van 4 euro
1mm verenstaal voor de assen. 1,5 euro de meter
2mm messing buis, 1,1mm binnenmaat. 2,5 euro de meter
De schroeven uit de kit zijn te gebruiken, de roeren niet.
Vaarbeeld?
Super, van langzaam tot best heel erg hard voor een stuk plastic :mrgreen:
Ontvangen waarderingen: 108 keren
Re: Kit conversie Airfix 1/72 German S-boat RC
Bericht door Freddy » 03 jun 2018 15:02
Gaaf man !!
Bericht door daniel » 03 jun 2018 15:28
Echt mooi gedaan
Bericht door Dirk Weijnen » 12 jun 2018 12:24
Mooi man ziet er erg goed uit
Bericht door Mud monkey » 12 jun 2018 20:51
Mooi gedaan man :clap:
Een berg lol voor weinig :mrgreen:
DustDriver
Bericht door DustDriver » 13 jun 2018 10:52
Hebt ge verder wijzigingen gedaan om dit model goed en stabiel te laten drijven?
Nooit bij stilgestaan dat een plastic modelbouwkit gebruikt kan worden als rc model.
Bericht door Gert-Jan » 14 jun 2018 14:58
DustDriver schreef: 13 jun 2018 10:52 Hebt ge verder wijzigingen gedaan om dit model goed en stabiel te laten drijven?
Probeer alles zo licht mogelijk te bouwen, vooral boven de waterlijn. Bij het bouwen al rekening houden met gewichtsverdeling. Motoren en accu zo laag mogelijk plaatsen. In deze boot zit een klein beetje lood net rechts van de kiel om hem stabiel en recht op het water te krijgen.
Veel plastic kitjes zijn prima voor RC maar priegelwerk moet je wel liggen :mrgreen:
Bericht door Subonno » 23 jan 2019 14:37
Hoi Gert-Jan,
Mooie mini bootjes hoor!!
Heb je deze bootjes gewoon met email verf + kwast geschilderd?
Werkt dat ook op styreen?
Gr Onno
Bericht door Gert-Jan » 24 jan 2019 18:15
Revell verf enamel, airbrush, kwast, wash en ja dit hecht ook goed op styreen.
Gegeven waarderingen: 71 keren
Ontvangen waarderingen: 343 keren
Bericht door Garry » 24 jan 2019 22:02
Zo dat heb je knap gedaan. Heel leuk [emoji122][emoji122][emoji106]
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 22 gasten
