Cross RC HC6 6x6
Re: Cross RC HC6 6x6
Bericht door Dustin » 08 jul 2019 09:38
Naja dit is tot nu toe het enige, de rest ging inderdaad echt als een puzzel perfect in elkaar.
De shop waar ik hem gekocht heb heeft ook al aangeboden om voor nieuwe te zorgen.
Maar heb al wat tips gelezen om ze op een andere manier vast te zetten, ik ben niet de enige met dit probleem bij deze stap.
Dus dat ga ik vanavond even proberen.
Dus als dit het enige blijft hoor je mij ook absoluut niet klagen.
Vind wel het chinees-engels enorm grappig af en toe zoals "don't screw turn to tightly" om aan te geven dat je iets niet te strak vast mag schroeven :lol:
Gijs
Bericht door Gijs » 09 jul 2019 00:04
Justin, had jij mijn persoonlijke bericht nog ontvangen? Greetz, Gijs
Gijs
Bericht door Dustin » 09 jul 2019 07:57
Gijs schreef: ↑09 jul 2019 00:04 Justin, had jij mijn persoonlijke bericht nog ontvangen? Greetz, Gijs
Ik heb geen PB ontvangen?
Gisteren met de tips van het internet de overige 3 bump stops kunnen monteren.
De shop is bezig met een nieuwe 4e voor mij te regelen.
Daarnaast moet ik alles nu aan het chassis gaan monteren, wat in houdt dat ik nu pas weer verder kan als ik de servo armen binnen heb, en deze zijn nog onderweg helaas.
Gijs
Bericht door Gijs » 09 jul 2019 11:03
Vaag. Maar goed, ik rij zelf wel. Ik zie je in Havelte.
Gijs
Bericht door Dirk Weijnen » 09 jul 2019 11:30
Dustin schreef: ↑08 jul 2019 09:38 Naja dit is tot nu toe het enige, de rest ging inderdaad echt als een puzzel perfect in elkaar.
Of een pijltje waarbij staat: more glue :D
Bericht door Dustin » 14 jul 2019 18:49
Dirk Weijnen schreef: ↑09 jul 2019 11:30
Nog niet tegengekomen hahaha
Wel bericht gehad dat er 4 nieuwe bump stops onderweg zijn onder garantie :dance:
Dan kan ik daarna weer verder, gisteren toen ik thuis kwam lagen ook de benodigde servo armpjes in de brievenbus
Bericht door Dustin » 16 jul 2019 07:56
In afwachting van de bump stops vast aan de body delen begonnen gisteravond:
Compleet nieuw voor mij, maar ging op zich best aardig.
Wel wat kleine kiertjes hier en daar, wat kan ik het beste gebruiken om deze op te vullen?
De volgende stap is de accubox, echter liggen de onderdelen hiervoor nu eerst even onder een stapel boeken, ze waren iets krom waardoor het niet lekker paste.
Bericht door Dirk Weijnen » 16 jul 2019 13:56
Dustin schreef: ↑16 jul 2019 07:56 In afwachting van de bump stops vast aan de body delen begonnen gisteravond:
Ik heb een blokhoekhaak gebruikt als lijmhulp dan lijm je alles mooi strak 90 graden aan elkaar. Heb ik afgekeken van RCmojo op youtube die heeft op die manier ook zijn MC8 gemaakt. Maar ook hier is het heel goed de beschrijving volgen. Mijn cabine moest een plaatje aan gelijmd worden daar stonden afmetingen bij waar die precies moest komen. Ik heb het gelukkig erg precies gedaan maar klein beetje teveel naar de ene kant en een zijwand kon er niet meer aan. weet natuurlijk niet hoe dat bij jouw kit zit. Maar voor mij was het ook de eerste keer zoiets bouwen. Veel youtube kijken wordt ie alleen maar mooier van.
Bericht door Dustin » 17 jul 2019 09:49
De bouwbeschrijving is enorm duidelijk, het is tot nu toe voornamelijk alles recht op elkaar lijmen, daar kan weinig fout aan gaan als je dit met enig geduld doet.
Het is geen kit waarvan je moet verwachten dat die met een paar uurtjes in elkaar zit.
Onderdeel lijmen, laten drogen, volgende onderdeel plakken, en zo ben je al gauw een uur of 2 á 3 verder na een laadbak :P
Ik heb geen blokhaak, maar wel een stukje metaal liggen wat ook een nette rechte hoek heeft, dit gebruik ik inderdaad om alles goed recht te zetten.
Ondanks dat op sommige plekken toch nog kleine spleetjes, vooral bij de radiobox.
De laadbak ging wat dat betreft beter, alles valt netjes in inkepingen en is vrijwel niet verkeerd te lijmen als je de bouwbeschrijving aanhoudt.
Gisteravond dan ook begonnen aan de opbouw van de laadbak:
Vanavond kan ik verder met de onderzijde van de laadbak.
Bericht door Dirk Weijnen » 17 jul 2019 11:15
Dustin schreef: ↑17 jul 2019 09:49 De bouwbeschrijving is enorm duidelijk, het is tot nu toe voornamelijk alles recht op elkaar lijmen, daar kan weinig fout aan gaan als je dit met enig geduld doet.
Het ziet er in ieder geval netjes uit.
