TRX 4 unimog 3d print project
riny
Gegeven waarderingen: 3 keren
Re: TRX 4 unimog 3d print project
Bericht door riny » 31 aug 2021 19:47
coopertje schreef: ↑31 aug 2021 17:58 Niks mis mee om gelijk het diepe in te gaan. Als je een doel hebt dan heb je vaak ook de motivatie om iets te leren en door te zetten. Ik spilts de body, als het kan, op in stukjes van bij voorkeur niet meer 24h printen. Als er dan iets mis gaat is het te overzien. Lukt niet altijd, heb nu momenteel een print lopen van 70 uur :D
zojuist nieuwe rol fillament er aan gedaan alles weer afgesteld door omstandigheden hobby dik jaar niks mee gedaan. Nu eerst even een benchy printen. Gaat dit goed dan print ik de bodem plaat van de cabine
inderdaad als je een doel hebt geef je niet zomaar op heb hier tot laat in de nachten zitten prullen door de weeks. Tot zo erg dat de vrouw me kwam halen.
Deze gebruikers waarderen riny voor dit bericht:
coopertje (31 aug 2021 22:00)
riny
Bericht door riny » 02 sep 2021 20:03
Zo eerste print voor de unimog weer klaar de bodem plaat van de cabine nu begin gemaakt aan de laad bak voor de unimog
Peer (02 sep 2021 21:01)
riny
Bericht door riny » 06 sep 2021 21:12
Vandaag weer een stukje verder gekomen met de print. helaas een stomme fout gemaakt met cura waardoor mijn bed van me bak niet volledig geprint werd ( dit kost me een print van 22 uur). Verder heb ik bijna alle delen geprint en kan het ontbramen lijmen plamuren en schuren beginnen. Hier onder weer een kleine impressie van de stand van zaken.
Bericht door coopertje » 06 sep 2021 21:33
Schiet lekker op zo! Je had het deel dat door het bed gezakt was niet opnieuw hoeven printen, missende deel printen en aan elkaar lijmen.... Doe dat ook wanneer een onderdeel maar gedeeltelijk geprint is omdat de nozzel verstopt zit ofzo. Wens je veel schuur plezier :D
riny
Bericht door riny » 06 sep 2021 21:40
coopertje schreef: ↑06 sep 2021 21:33 Schiet lekker op zo! Je had het deel dat door het bed gezakt was niet opnieuw hoeven printen, missende deel printen en aan elkaar lijmen.... Doe dat ook wanneer een onderdeel maar gedeeltelijk geprint is omdat de nozzel verstopt zit ofzo. Wens je veel schuur plezier :D
ik ben nog niet begonnen ga nu eerst even 2 nieuw beugeltjes printen voor me bltouch en me fan aangezien die nog wel is breken omdat ik me klem van de glasplaat niet goed heb zitten. Daarna ga wou ik die plaat opnieuw printen. Hoe kan ik het makkelijkste volgens jou dan dat ontbrekende stukje printen.
Bericht door coopertje » 07 sep 2021 07:50
Als ik het goed heb begrepen had je per ongeluk een negatieve Z waarde in Cura. Stel onderdeel stond op Z-10 dan mis je dus de onderste 10mm. In Cura draai je het onderdeel 180 graden om zodat het missende deel naar boven steekt. Stel het complete onderdeel heeft een lengte van 100mm, dan moet je hem nu een Z-positie van 10-100= -90mm geven. Dan houdt je het ontbrekende stukje op de plaat over. Hoop dat het zo duidelijk is…
riny
Bericht door riny » 07 sep 2021 19:05
coopertje schreef: ↑07 sep 2021 07:50 Als ik het goed heb begrepen had je per ongeluk een negatieve Z waarde in Cura. Stel onderdeel stond op Z-10 dan mis je dus de onderste 10mm. In Cura draai je het onderdeel 180 graden om zodat het missende deel naar boven steekt. Stel het complete onderdeel heeft een lengte van 100mm, dan moet je hem nu een Z-positie van 10-100= -90mm geven. Dan houdt je het ontbrekende stukje op de plaat over. Hoop dat het zo duidelijk is…
Thnx voor de heldere uitleg als ik het goed heb ben ik nu het resterende deel aan het printen keep you posted
coopertje (07 sep 2021 21:18)
riny
Bericht door riny » 07 sep 2021 21:41
Vandaag begonnen met de ruwbouw. De losse onderdelen aan elkaar lijmen. Nog lang niet helemaal af maar begint nu wel al wat vorm te krijgen.
riny
Bericht door riny » 09 sep 2021 20:05
Met dank aan @coopertje is de bodem plaat af zonder hem geheel opnieuw te printen. Vandaag bezig gegaan met in elkaar lijmen van de bak. zie hier onder het resultaat.
coopertje (09 sep 2021 22:19)
Bericht door coopertje » 09 sep 2021 22:20
Mooi dat het gelukt is! Binnenkort aan de schuurtherapie :D
