Klopt wat je zegt. Probleem is dat het daadwerkelijk zo simpel is als het er staat. Alleen vergetrn we (ik) wel een s de hoe's en waaroms te vermelden. Sorry.
Led licht controller
Re: Led licht controller
er gaat mij nu even een lichtje op. Alvast. Er komt, hoop ik, deze maand dus die licht-unit. daarop zitten 4 clignateur-leds. Kan ik nu 2 extra leds daarop aansluiten/ door de aansluitingen van die extra ledjes aan de aansluitingen vast te maken van de al bestaande situatie? Of zit hier een (pof)addertje onder het gras?
- zanthrax
Waarschijnlijk is de voorschakelweerstand in het doosje berekend op 1 LED.
Als je er daar 2 aan hangt (serie of parallel maakt niet uit) zullen ze zwak branden.
De oplossing hiervoor is om het signaal uit je verlichtingset dat nu naar 1 LED gaat naar een transistor te sturen die meerdere LEDs schakelt.
Juist...
.Maar ik kan het wel testen zonder de boel kapot gaat neem ik aan.
En zo schiet me nog wat te binnen : de Wrangler heeft 'Amerikaanse' verlichting. Dwz dat de achterlichten gecombineerd zijn met remlicht en richtingaanwijzers. Dat zal een wel héél aparte schakeling benodigen vrees ik. Ik kan de achterlichten wel aanbrengen in de bumpers (volgens mij is dat in het echt ook zo) en de remlichten in de aanwezige behuizing maar dan de achteruitrijlichtjes nog. Kortom : kan ik hierover wat op YouTube vinden? Of is er een 'helpdesk met repaircafé'?
Ben bij elkaar ongeveer een dagje bezig geweest om de verlichting in te stellen. Helaas is dat niet gelukt. De ontvanger (zie bij bouwverslag Wrangler) heeft de mogelijkheid om verlichting op aan te sluiten. Dus dat Tamiya kastje volgens de 'gebruiksvideo' aangesloten. Maar dat lukte van geen kanten. Het brandde wel maar niet zoals het zou moeten. Van alles geprobeerd maar geen resultaat.
Nu denk ik er over om die ledjes los te koppelen, de stekkertjes te vervangen door 2-polige JST stekkers (toch? Die kleine platte?) en dan weer via de ontvanger aansluiten. Maar : moet ik er dan weerstandjes tussen solderen (die bv bijgeleverd zijn met die kleine zijknippers) of kan het 1-op-1? En wat voor weerstandjes als het dan toch moet?
MichielB
- Ontvangen waarderingen: 90 keren
Voor wat het waard is, my two cents.
Als je google doet op "lane boys light controller" dan kom je uiteindelijk bij de github pagina. Daarin zit een link naar de begruiksaanwijzing. In die gebruiksaanwijzing staat ook een sectie geheel gewijd aan alles rondom LED's. Zoals parallel schakelen, wel of geen weerstand, serie schakelen etc etc. Dat hielp mij erg goed.
Ik heb op mijn eerste ZIL een Mk4 lightcontroller. Werkt TOP!
Tweede is in wording.
Als je dat overweegt zou ik bij je bestelling bij laneboys zowel de pre-processor als de webUSB erbij bestellen.
Tav van tamiya doosje, ik denk idd dat de weerstanden al in het kastje zitten en dat de meegeleverde led incl kabels zonder weerstand zijn. Wil je dan iets schakelen dan moet je idd rekening houden met weerstanden per LED.
Ik ga dar 's ff snuffelen. Volgens mij zit er ook een fout in dat Tamiya boxje want als ik volgensde gebruiksvideo de stuurservo 'doorkoppel' op kanaal 1 gaat het lampje van de ontvanger uit en doet de servo het niet meer. Heb ik weer....
Dank voor je tips!
Dank voor je tips!
Heb de led controler en bijhorende aanhangsels bij de Lane Boys besteld. Ben benieuwd. De gebruiksaanwijzing gedownload en heeft een boel uitdagingen voor me......
Ik zal nog wel weerstandjes moeten plaatsen voor de verlichting in mijn HB Defender. Die waren op de originele ontvanger/esc geschakeld maar die vervang ik door een losse esc en ontvanger. Wat voor weerstandjes moeten er tussen gesoldeerd worden? Ik bedoel dan welke waardes?
