Axial RR10 Bomber
Re: Axial RR10 Bomber
Bericht door Mud monkey » 26 sep 2017 19:42
Lekker dustin dat ie goed bevalt , het is ook een mooi wagentje met een hoop aan goed spul
Bericht door Dustin » 25 okt 2017 15:11
Ik had ook een setje stalen aandrijf assen van BoomRacing besteld als vervanging voor de originele plastic aandrijf assen.
Deze pasten voor geen meter, de voorste was een paar cm te lang en de achterste een paar mm.
Volgens de sites van BoomRacing en AsiaTees waren dit de juiste voor de Bomber
Na deze conclusie dan ook ruim een maand geleden BoomRacing een mailtje gestuurd met mijn bevindingen en onderdeelnummers, vandaag eindelijk antwoord dat ze ze gaan vervangen voor de juiste.
Bericht door daniel » 25 okt 2017 15:47
Zeer vervelend.
Wel goed dat het opgelost is.
Alleen had wel iets sneller antwoord geven
Bericht door Mud monkey » 25 okt 2017 20:47
Valt wel erg tegen :naughty: , van zo'n bedrijf had ik wel beter verwacht :mrgreen:
Bericht door Dustin » 10 jan 2018 09:22
Na mijn antwoord aan BoomRacing wederom nooit meer een antwoord ontvangen, en op mails wordt niet meer gereageerd...
Ook al een ruime maand vrijwel niets aan de hobby gedaan ivm. een tussendoor komende verhuizing.
Het is dat heel mijn Bomber op het moment BoomRacing is, maar als er iets kapot gaat zal er geen BoomRacing voor terug komen met zulke klantenservice....
Verder een sway-bar besteld en als de hobbykamer klaar is deze eens monteren en wat met de dempers spelen.
Sway-bar zou mijn torque twist probleem redelijk goed moeten oplossen en de dempers anders afstellen zodat de Bomber ook op hogere snelheden wat beter gaat rijden.
Hij slaat nu redelijk snel om.
Bericht door Cesco » 10 jan 2018 22:12
Ik weet niet of het zal helpen of dat hij je kan helpen, maar Illya Maertens heeft de nodige contacten bij BoomRacing en Asiatees. Misschien kan hij je helpen om met de juiste mensen bij BoomRacing in contact te komen voor een oplossing.
Zijn Facebook pagina's: https://www.facebook.com/profile.php?id=100008720387981 en https://www.facebook.com/1967illyaRC/
Zijn Youtube kanaal: https://www.youtube.com/channel/UCl1-Zn ... ZcPKzbsGtA
Bericht door Dustin » 15 jan 2018 15:12
Als het op zulke manieren moet heb ik er al geen zin meer in.
Na meerdere mails ben ik er klaar mee, als het budget het weer eens toe laat bestel ik wel een setje MIP assen oid, kost wat maar dan heb ik ook wat :lol:
De standaard plastic assen houden het nog prima onder het geweld van de motor.
Ik verwacht morgen wel de sway bar en dan kan ik eens wat gaan proberen en testen mbt. het rijgedrag.
Bericht door Dustin » 08 feb 2018 09:18
Gisteren eindelijk de sway bar geïnstalleerd.
Rijgedrag op snelheid is stukken verbeterd, banden zakken nu wel erg door in de bochten dus even op zoek naar nieuwe foams ipv. de zachte standaard RC4WD.
Verder een Ultra4 light bar besteld op shapeways en een Axial light bucket set, kan ik de Bomber gaan voorzien van verlichting :)
Wat GT Power ledjes heb ik al thuis liggen.
Bericht door Cesco » 08 feb 2018 19:03
Mooie Bomber hoor. Hoewel, met zoveel Boom Racing spul erop is het eerder een Axial Boomber :lol: .
Maar mooi ding.
Bericht door Dustin » 09 feb 2018 11:37
:lol: :lol:
Ja klopt, best veel BoomRacing zit er op.
Ik vind wel, de BoomRacing kwaliteit en pasvorm verschilt enorm.
De lower link mounts missen gewoon het bevestigings punt voor de sway bar, deze zijn nu dus weer origineel plastic.
In de toekomst daar denk ik Vanquish varianten voor bestellen ($$$, €25 per set ipv €8... :shock: ), die hebben het bevestigingspunt wel.
Heb ze hierover gemaild, met een flutantwoord terug gehad...
Komt erop neer, ze zijn voor de AR60 assen maar niet specifiek voor de Bomer, Wraith gebruikt dezelfde assen maar heeft geen sway bar dus dan zijn ze wel goed voor de AR60 assen...
Dat ik een sway bar gebruik is mijn keuze (kit versie wordt standaard met sway bar geleverd maargoed...)
Ik kan de assen nu +- 0,5cm horizontaal heen en weer bewegen ten opzichte van het chassis omdat er zo veel speling in de links zit...
Zo ook de stuurlink, deze schiet soms iets te ver door waardoor hij vast slaat en niet meer terug komt.
Het zelfde geld voor de CVD's, ik kan de voorwielen dik 1cm roteren onafhankelijk van elkaar terwijl er een stalen locker in de vooras zit, achterwielen zitten ook stalen assen in maar die hebben dit probleem niet.
Maar dingen zoals de axle truss, lockouts, knuckles, c-hubs, servo & motor mount passen echt perfect en heb ik geen enkel probleem mee.
Een aantal zaken ga ik dan ook in de toekomst vervangen voor beter spul.
Er zijn eigenlijk nog wat BoomRacing spullen welke op de verlanglijst staan voor de Bomber, maar vooral de dempers twijfel ik nu enorm over of ik dat wel moet doen...
Wil de Bomber graag voorzien van een dual shock setup zoals onderstaande:
Verder alle standaard stickers van de body panels af gehaald, binnenkort eens naar de bouwmarkt kijken voor wat leuke folie om ook de panel kleuren een eigen draai te geven :mrgreen:
