DIG functie / Overdrive gears Axial SCX10 II
Re: DIG functie / Overdrive gears Axial SCX10 II
Voor welk merk en type chassis?
Sorry Cesco voor de late reactie
. Het is dus voor de SCX10-2. Dat van die over-/underdrive klinkt overigens wel als een behoorlijke investering? Want: 2 nieuwe assen denk ik?
EDIT beheerders: Titel topic aangepast zodat gegeven antwoorden beter matchen met de vraagstelling. En andere via de zoekfunctie ook de juiste informatie vinden.
- Arie Kanarie
x 4- Gegeven waarderingen: 32 keren
Overdrive voor de scx10.2 zou rond de €30 kosten. Je vervangt de tandwielen in je as voor een set met andere verhoudingen. Ik heb in de unimog ook een overdrive setje zitten. Door die te installeren (prijs rond de 30 van Boomracing, voor axial 10.2) wordt je achter as automatisch een soort under drive.
- Deze gebruikers waarderen Arie Kanarie voor dit bericht:
- JurjenF (18 feb 2022 10:53)
BRX01 No.975 & No.1178
Vanquish VS4-10 PRO
en meer..,
Vanquish VS4-10 PRO
en meer..,
Wat @Arie Kanarie aangeeft. Standaard zit er een 30/8T set in beide assen.
In geval van overdrive is meestal een 27/8T versie beschikbaar, goed voor ongeveer 10% overdrive.
Je verandert dus simpelweg de tandwielverhoudingen en daarmee de snelheid van de assen t.o.v. elkaar.
Voor de SCX10 II zijn er o.a. volgende merken die een overdrive leveren.
Boom Racing
Overdrive https://www.boomracingrc.com/heavy-duty ... ied-150614
via o.a. Asiatees en Snakepit RC te vinden.
Treal
Overdrive https://www.trealhobby.com/products/tre ... ii-capra-6
via o.a. https://www.trealhobby.com/, Amazon en Ebay te vinden.
SSD
Overdrive http://www.ssd-rc.com/overdrive-axle-ge ... 10-ii.html
Locker http://www.ssd-rc.com/hd-steel-locker-f ... -axle.html
Via bovenstaande link, Ebay, Amazon en o.a. diverse hobbyshops in Duitsland en UK.
Hot Racing
Overdrive https://hot-racing.com/?partnumber=SCXT9278;c=1273
Locker https://hot-racing.com/?partnumber=SCXT125R;c=1020
Via bovenstaande link, Ebay, Amazon en o.a. diverse hobbyshops.
Behalve bij Boom Racing ben je nog de originele of eventueel SSD/Hot racing steel locker nodig. Of beter gezegd, Boom Racing levert hem mee bij hun set.
Axial locker AX31404: http://www.axialracing.com/products/ax31404
Ik heb zelf een setje klaarliggen voor inbouw voor mijn SCX10 II van Boom Racing.
Na onderzoek kwam ik erachter dat de kwaliteit redelijk hetzelfde is, maar voordeel van de Boom Racing versie is dat je geen locker nodig bent. En dat maakt het de voordeligste optie. En voor zover ik weet ook de meest geadviseerde versie hierom.
Axial had ooit ook zelf een versie, maar kan die nergens meer vinden, dus waarschijnlijk uitgefaseerd. Er is nog een versie van Xtra Speed (RCmart), maar ik lees overal dat die snel kapot gaat. Dus beide niet hierboven vermeld.
Met bovenstaande keuze's kan je niet mis gaan. Zoek je de voordeligste optie zou ik zeggen Boom Racing.
Meer informatie nodig? https://www.youtube.com/results?search_ ... rive+gears
Boom Racing
Treal
SSD
Hot Racing
- Gert-Jan
Ik heb het opgelost met een 33t/8t setje in de achteras. Underdrive op de achteras dus.
Er zijn echt wel andere oplossingen
Reden voor underdrive op de achteras is dat de normale snelheid al genoeg was en ik niet nog sneller wilde door overdrive op de vooras te zetten.
En ik was €10,45 kwijt.
Printjunkie
Ik heb er eens flink op ge-You Tubed. En enkele terzake dienende videootjes hebben mij wel geleerd dat er voor het crawlen eigenlijk geen voordeel zit op een overdrive op de vooras. Wel voor de draaicirkel. Ik zat idd ook te denken aan 'gewoon' de tandwielovernrengingen aan tre passen. Ik ga me er eens rustig in verdiepen.
Bedankt voor alle 'tips-en-tricks'.
