Heike, dat bewuste naslagwerk heb ik gevonden.
ik heb het in een nieuw topic geplaatst.
leesvoer voor een gure hefstmiddag.
http://www.rccrawlerscalergroep.nl/view ... f=33&t=423
Lipo
Re: Lipo
Heike
Re: Lipo
Ik ben vanmiddag voor de eerste keer bezig geweest om een lipo op te laden. Lader ingesteld, het is een 2s 5000mah lipo. Lader ingesteld op 5 ampere, maar na 3 kwartier was de lader behoorlijk warm. Is dat normaal?
The sky is the limit.
- Patrick
Re: Lipo
Daar heb ik verder geen ervaring mee. Ik gebruik al sinds 2008 een Graupner Ultramat. Die wordt ook goed warm. Maar daar zit de transformator dan ook in de behuizing zelf.
Heike
Re: Lipo
Bij deze zit de trafo ook in de behuizing zelf, misschien dat dat het is. Ik heb ook diverse andere laders, voor de normale accu's, ook allemaal met de trafo erin. Die worden ook wel warm, maar deze wordt echt warm.
Re: Lipo
De Imax 6 wordt in vele vormen en behuizingen verkocht. De trafo is inderdaad de zwakke plek. (Mijne is ook geploft.)
Als het goed is zit er ook een plug in waar een (12v) externe voeding op kan.
Daarmee omzeil je de trafo en blijft de lader veel koeler.
Re: Lipo
Mijn bescherming om de lipo heb ik beschadigd. Waar kan ik een nieuw jasje omheen laten doen?
Hij heeft alleen een krimpkous beschadiging. En ik heb geen van dit formaat. Weet iemand daar een adres voor?
