TT-01 fpv camera auto
Re: TT-01 fpv camera auto
Ik ben benieuwd naar de electronische oplossing. Ik heb ook een project op de denkbeeldige kast die zo'n besturing vereist.
- Dirk Weijnen
Wat voor iets ben je aan het maken dan?
- Dirk Weijnen
- Dirk Weijnen
Het nieuwe onderstel voor James.
Dat tank onderstel was poep leuk voor een ander project. Dus dan maar dit.
- Dirk Weijnen
- Dirk Weijnen
De electronische oplossing ben ik al zo goed als uit, pak 2 regelaars en 2 accus maar doe komen op 1 ontvanger en met mijn afstandsbediening kun je kanalen mixen en aan elkaar koppelen
Ik heb een ideetje voor een 4x4 skidsteer karretje.
Maar die staat nog even in de ijskast hoor.
Ik heb alleen geen idee hoe mixen van kanalen werkt.
Ik ga uit van een motor links en een motor rechts.
Kanaal 1 (stuur) laat 1 motor vooruit en de ander achteruit draaien. Tegelijkertijd laat kanaal 2 (gas) beide motoren voor of achteruit draaien.
Iets in die trant....
- Dirk Weijnen
Mixen kan met sommige vliegtuig zenders is vrij makkelijk uit te vogelen zit gewoon in het menu van de zender, en op youtube genoeg videos over te vindenWouterb schreef: ↑08 feb 2018 22:23 Ik heb een ideetje voor een 4x4 skidsteer karretje.
op het gevaar af dat ik hiermee wat off-topic ga:
Na uitgevogeld te hebben wat master en slave inhielden (mbt RC kanalen in dit geval), kwam ik hierop:
Master: ch.2 (throttle)
Slave: ch.1 (steering)
FRD mix: 100%
REV mix: 100%
mix mode: on
Als op CH.1 ook een motor zit draaien ze allebei dezelfde kant op.
om te sturen moeten ze contra, ofwel:
Master ch.1
slave ch.2
LFT mix: -100% (note this negative 100%)
RGT mix: -100% (note this negative 100%)
mixmode: on
motoren draaien nu contra.
Kleine tegenvaller. bij het invullen van het 2e mixprotocol overschrijf ik protocol 1.
Ik heb dus een zender met meerdere mix functies nodig.....
bummer!
FRD mix: 100%
REV mix: 100%
mix mode: on
Master ch.1
slave ch.2
mixmode: on
bummer!
- Dirk Weijnen
Mijn goedkope reely zender heeft volgens mij 4 mixes.Wouterb schreef: ↑09 feb 2018 09:47 op het gevaar af dat ik hiermee wat off-topic ga:
FRD mix: 100%
REV mix: 100%
mix mode: on
Als op CH.1 ook een motor zit draaien ze allebei dezelfde kant op.![]()
Master ch.1
slave ch.2
mixmode: on
motoren draaien nu contra.![]()
Ik heb dus een zender met meerdere mix functies nodig.....![]()
bummer!
