Gaat een mooie nete bak worden
- johanv
Re: Axial Wraith "True Fire"
Gaat mooi zo!
Leuk zo'n printer!
Leuk zo'n printer!
Mannen, even jullie hulp nodig.
Ik had niet verwacht dat Axial zo moeilijk leverbaar zou zijn, maar blijkbaar wel. Tijdens het demonteren bleken er nog wat delen of niet bruikbaar te zijn of te missen. Alles wat ik nog nodig was bij Minos besteld omdat op de site stond dat alles op voorraad zou moeten zijn. En het was de enige site die alles wat ik nodig had en op voorraad zou moeten hebben. Eerste keer dat ik er bestel, goede verhalen over gelezen. Helaas meteen pech bij 1e order. 4 van de 7 items niet op voorraad, ondanks dat de site aangeeft van wel.
Dus nu alle shops aan het afgaan. Ik laat Minos de 3 items die ze wel kunnen leveren maar leveren. Schroevensets en de Spawn radio / electronica box. Nog meer schroefsetjes en een setje Corbeau stoelen en de seal voor de radio box zijn dus niet op voorraad en blijkbaar ook niet bij Axial. Dus rest order geannuleerd en verder gekeken. Dankzij Tamico en RCBitz rest gevonden en besteld op 1 item na.
Iemand die toevallig AX0414, Hex Socket Tapping Flat Head M2.6x10mm Blk- 10 pcs heeft liggen? Of weet waar deze wel op voorraad zijn. Kan ze nergens op voorraad vinden. Of ik moet het weer uit de US laten komen, wat weer weken gaat duren. Het zijn de schroeven voor de Spawn/Yeti radiobox. Ik ben 6 schroeven nodig volgens de manual.
Iemand die mij kan helpen? Ik wil wat vaart met dit project maken om in ieder geval 1 rijdende crawler/trailer te hebben. Zodat ik aan de meetings kan gaan meedoen.
Hoi sesco je kan het is bij bij top rc Uden proberen
Het daar mogelijk om te zoeken op het origineel axial nummer van het onderdeel
En je zou ook kunnen kijken voor een universeel boutje
Waar komen ze in , met wat geluk heb ik wel wat zal morgen ff kijken
- Patrick
Volgens mij hetzelfde als Tamiya nummertje: 9805888
Muco, Verspaget, RCMart
Ik had die ook in mijn DB01 zitten. Kan morgen eventueel wel even zoeken, of ik nog wat heb liggen.
Laat maar weten of je dat wilt, of dat je ergens besteld.
Dank Patrick. Het zijn de schroeven om de electronica c.q. radiobox type Spawn/Yeti te monteren op het frame en om het deksel te monteren.
Inbus, verzonken kop en bovenstaande maten.
Ik heb net Minos nog even gebeld. Op hun site stond onterecht dat ze voorraad hadden maar daarnaast heeft Axial leveringsproblemen. En sommige items is productie van gestopt. Welke kon hij niet aangeven.
Bij TopRC ook uitverkocht. En de Tamiya is anders.
Het is een zelftapper met een verzonken inbus kop.
- Patrick
Ah. Die schroefjes die daar op de foto staan, lijkt me niet echt M2.6 metrische draad.
M2.6 daardoor dacht ik aan iets anders. Die heb ik helaas niet liggen.
Geen probleem Patrick, wel bedankt voor het nakijken. Ik heb na lang zoeken en veel shops bellen nog 1 setje gevonden in de UK. Die is onderweg.
Intussen verder gegaan met de build in afwachting van nog enkele bestelde onderdelen.
Achteras uit elkaar gehaald. Schoongemaakt en...
weer opbouwen. Alle kogellagers vervangen door een nieuw setje. Alles weer smeren.
BoomRacing en Topcat oranje aluminium goodies.
En weer in elkaar. Diff deksel wordt later nog vervangen. Is een nieuwe besteld voor de voor en achteras.
Vooras is nu aan de beurt. Zelfde verhaal als achteras.
En weer opgefrist in elkaar.
Verschil in originele en 3D geprinte servosteun. Originele links en 3D geprinte servosteun (design by Bastens) rechts.
Verschil is de 3D steun is uit 1 stuk, sterker, steekt niet aan de voorkant van de as uit zoals de originele Axial wel doet en de servo komt een paar mm hoger te staan.
Als je de servo steun zelf wil 3D printen zie https://www.thingiverse.com/thing:1944308 of als je geen 3D printer hebt te koop bij de ontwerper via http://www.bastens.com .
Hoewel er al een PowerHD 20kg servo gemonteerd was, was dat de rode non-waterproof versie. Die vervangen voor een PowerHD 23kg waterproof versie.
En als laatste heeft de 3D printer weer een aantal uur staan printen. Geprint is een Axial Wraith Flat Skid Plate, design van Brainanator. Zijn idee achter het ontwerp is volgende:
De originele zit flex in, deze niet. Erg sterk, stijf en ook wat forser, maar gek genoeg zelfde gewicht zo een beetje als de originele. Wat denken jullie, flex wenselijk op die plek of juist niet?
Het idee stond mij wel aan en het is een goede test voor mijn 3D printer. Want het is een flinke print. Morgen eens kijken of het echt bruikbaar is. Wil je het ontwerp om zelf te printen, zie hier: https://www.thingiverse.com/thing:1957843 .Has a flat belly to give you about 7mm more ground clearance. I've also included upper link riser option. The lower upper link mounting position should keep stock geometry, the upper upper link mounting position should give you a little bit of link rise and keep your pinion angle the same.
