van standaard Cherokee naar Toyota Mojave (hi-Lux)
coenders
Participant x 13
Gegeven waarderingen: 3 keren
Re: van standaard Cherokee naar Toyota Mojave (hi-Lux)
Bericht door coenders » 10 feb 2018 21:09
het volgende stapje, Front gemonteerd, richtingaanwijzers voor en deurgrepen
Zijaanzicht Body
Achterzijde met gemonteerde achterruit
Rob Coenders
Axial SCX 10 II - Toyota Hi-Lux (TrailCrew Yota)
MST-CFX - Toyota Landcruiser LC70(Riply's Ride)
Traxxas TRX4 - Toyota 4Runner (Daily Driver)
Traxxas TRX4 Sport (Rosilda's daily driver)
coenders
Participant x 13
Bericht door coenders » 28 feb 2018 16:40
Inmiddels zijn we een aantal dagen verder en schiet de Hi-Lux al op. De nieuwe wielen met RC4WD Mud Trashers en Stamped steel 1.55 Beadlock Scalerwheels zitten op het chassis en de inmiddels ook binnengekomen Cantilever vering voor de achterwielen zijn ook gemonteerd.
AfbeeldingAfbeelding
Ik heb nog wel wat dingen te doen. Zo is de wielbasis van de SCX10 II te lang en moet ik gaan sleutelen aan deze wielbasis. Het probleem. Ik wil dit netjes doen zodat het er een beetje normaal uitziet en heel blijft. En met mijn beschikbare gereedschap wordt dat nog een hele toer. ( bouw wel vliegtuigen maar dat is voornamelijk hout :-) )
Voor het plaatsen van de body heb ik wat zaken moeten aanpassen zodat deze lag genoeg op het chassis komt te liggen. Hiervoor is de zaag in de side plates gezet zodat de body hier overheen valt.
Daarnaast zit de body te hoog omdat de aandrijving in de weg zit. moet dus een opening maken in de body om dat deel kwijt te kunnen. Dit zal ik dus ook weg moeten werken en waarschijnlijk komt er dus een gereedschapskist in de bak om dat gat te verbergen.
Kortom nog wat te doen. Gelukkig hoeft hij op 18 Maart niet te rijden... Ik heb helaas andere activiteiten dus kan niet naar de meeting.
Rob Coenders
coenders
Participant x 13
Bericht door coenders » 04 mar 2018 10:28
<Knutselmodus AAN>
Steuntje voor de body aan de voorzijde. In hoogte verstelbaar en met klittenband montage
Aan de achterzijde komt een scharnier waarmee de kap aan het chassis zit.
De volgende stap wordt bepalen laag (of hoog :-D ) de body let. Er moet in ieder geval een gat in voor de transmissie.
Rob Coenders
Bericht door Mud monkey » 04 mar 2018 16:06
Ondanks dat je nog niet gewent bent om met dit sort materiaal te werken lever je toch een mooi stukje werk af Rob :clap:
coenders
Participant x 13
Bericht door coenders » 10 mar 2018 18:28
Vandaag en rustdag. dus een mooie gelegenheid om weer wat aan de YOTA te doen.
Eerst even naar de lokale RC-Shop voor nieuwe Ball-Links. Hij is Traxxas dealer dus dat zal wel goed komen..... DUS Niet. Uiteindelijk de juiste ball-Links besteld en over naar plan "B". De huidige Ball-Links gebruiken,
Na wat gestoei met body, liniaal en tape er achter gekomen dat de Links +/- 17mm korter moeten. Dus de Dremel in een stuk 4mm Draadeind en gaan. Na een tijdje staat het chassis weer op zijn rubber en is het resultaat te bewonderen :dance:
Aan de voor de kijkers rechters rijden zie je nog net de schanierende body mount in worden. Het chassisdeel zit op z'n plek de body zijn kost nog wat hoofdbrekens. Voornamelijk omdat ik geen bevestigingsgaten in de body wil hebben.
Na dit klusje toch ook nog maar wat aan het uiterlijk van de body gedaan. Een Pick-Up zonder Roll-bar is natuurlijk ondenkbaar. Dus waren er via E-Bay als wat tierelantijntjes besteld. De Roll-Bar is inmiddels verenigd met de body en het resultaat... Oordeel zelf maar.
Ook meteen de achterklep maar wat herkenbaarder gemaakt. Ik ben er nog niet over uit of ik de letters Chromekleurig hou of dat ze de kleur van de body krijgen. Wel is zeker dat ze niet zwart worden.
Dat was het voor vandaag. Misschien dat ik morgen de zaag in de body zet :think: om ruimte te maken voor een deel van de transmissie. Als ik dat niet doe vind ik dat de body te hoog op het chassis komt.
Rob Coenders
coenders
Participant x 13
Bericht door coenders » 13 mar 2018 09:06
Tadaaaaaa,
Body zit op het chassis ;)
Front Mount - Met klittenband
Back Mount - Scharnier
Nu nog de rijhoogte aan de achterzijde aanpassen
Langzaam maar zeker komen we er wel. Er is al een EuroPallet in de maak om het gat in de bak te camoufleren, snorkel en wat "bagage" is onderweg.
Rob Coenders
Bericht door daniel » 13 mar 2018 09:57
Ziet er goed uit.
Bericht door Wouterb » 13 mar 2018 11:21
Nice. Mooie kar geworden.
coenders
Participant x 13
Bericht door coenders » 23 mar 2018 20:32
Vandaag de hoogte van de bak aangepast. De hoogte van de bak gaf de Pick-up een beetje een wig vorm en dat vind ik niet mooi. Daarnaast is zo'n lege bak ook niks en dus maar wat spulletjes als bagage gemaakt/aangeschaft. Het thema is afgeleid van mijn andere hobby Mountainbike en trailbuilding.
Europallet is zelf gemaakt met wat Balsahout en de vraag us nu. Zo laten of voorzien van een laagje verf? Ben verder nog op zoek naar een 1:10 grondboor (zo'n stihl ding) maar dat gaat denk ik heel lastig worden. als iemand zo'n ding weet te vinden dan hoor ik dat graag. De routepalen voor mountainbike routes ga ik aankomende week mee aan de slag. Morgen eerst even 100 Schaal 1:1 routepalen in het bos zetten :lol:
Rob Coenders
Bericht door johanv » 24 mar 2018 09:54
Word gaaf zo!
De hilux blijft altijd gaaf.
Ik kan ook echt geen afscheid van mijn hilux nemen.
