Gaaf gedaan hoor wordt een mooie en unieke TRX!
Cesco's Traxxas TRX-4 Bronco
Re: Traxxas TRX-4 Bronco
Afhankelijk van de rijstijl van de texaan zou de passagier het angstzweet op het voorhoofd kunnen hebben. Dat glimmende misstaat dan niet eens....
Dank je Wouter, dat is wel een grappig verhaal zo
Vandaag kreeg de Bronco nog meer aandacht. Als eerste de standaard stuurservo vervangen door een Power HD 20kg versie.
Daarna de de TRX stekker vervangen door een XT90 stekker en meteen een Castle BEC toegevoegd die ik waterproof heb gemaakt.
Vervolgens was het tijd om de bulbar lampen van leds te voorzien. Dat was even dubben hoe, want de body valt strak achter de bumper en daar kan dus geen kabel langslopen. Opgelost door gaten in de bumper te boren en zo onderlangs de ledkabel weggeleid. Hierna even een tijdelijke aansluit setup gemaakt, zodat de daklichten en bullbar lichten functioneel zijn totdat de MyTrick RC TRX-4 Bronco ledset binnen is.
Voorlopig eerste deel verlichting dus werkzaam.
Daarna eerste (test) ritje gemaakt in de tuin en omgeving. Alles werkt uitstekend
Weer wat spullen binnen. Holmes Hobbies Trailmaster Sport 550 27T, CCHand Bronco Ranger XLT logo's, de MyTrickRC lichtset voor de TRX-4 Bronco en niet zichtbaar op onderstaande foto 2 plaatjes lexan om heldere ramen van te maken. Verder ligt een Traxxas 9T pinion klaar bij GearRC om op te halen, dus dan kan de Holmes Hobbies motor erin. Iets minder snelheid, maar dankzij de motor en de pinion meer kracht.
CC Hand logo's gemonteerd. Twee gaatjes boren, wat shoegoo en 2 schroefjes monteren.
Ter illustratie verschil CCHand logo en originele Traxxas decal.
En met veel geduld de achter zijramen en de achterruit uitgesneden. Volgende stap uit de heldere lexan plaatjes nieuwe ramen maken en die met shoegoo monteren. Alles bedoeld om dus doorzichtige ramen te hebben.
Idee heb ik van Matteo:
Ramen maken en er in, verlichting erin, nieuwe motor erin en interieur monteren en dan is deze WTT ready. De lang geleden bestelde reservewiel en houder staan nog steeds bij TRXX-winkel in bestelling. Maar er is pas een kleine productie geweest, probleem zit bij Traxxas zelf. Dus dat zal wel ruim na de WTT worden.
- johanv
Echt heel gaaf hoor!
Super mooie scaler zo!
Waar vind je die poppetjes?
- Arno
x 1- Gegeven waarderingen: 2 keren
Heel erg mooi die Bronco!
Tamiya CC01 Pajero “Rally”
Amewi 22216 Crazy Crawler
HBX Ratchet 1/18
HBX Ratchet 1/18
Dank mannen.
Johan. Het zijn Tamiya rijders. Van de Tamiya 4x4 Bruiser en van de Tamiya Sand Rover. Koop je op een sprue en dan lijmen en verven.
- Dirk Weijnen
Mooi man.
Zo, afgelopen dagen weer nodige gedaan aan de Bronco.
Als eerste de Holmes Hobbies 550 27T motor met 9T pinon ingebouwd.
Daarna bezig geweest met de spiegels, wat aluminium tape, shoegoo en restjes lexan om spiegelglas na te bootsen. Hier in de maak, lijmbubbels zijn intussen niet meer zichtbaar.
Ik had verder heldere lexan ramen op maat gemaakt en net als Mateo even met Tamiya PS 31 smoke een getinte ramen look gegeven. Daarna gemonteerd. met shoegoo. Helaas bleek dat niet echt een succes, omdat de binnenkant van de kap ook al zwart is, zag je niets meer van het interieur. Dus de ramen weer verwijderd, nieuwe set gemaakt en dit keer gewoon helder erin. Stukken beter. Kabel van daklichten even netjes weggewerkt. En nu kon eindelijk het interieur erin.
Interieur is gemonteerd op de bestaande schroeven in de zijkant.
Daarna begonnen aan inbouwen van de MyTrickRC TRX-4 Bronco lichtset. Dat kostte even wat tijd (pietje precies en alles netjes wegwerken), maar is mooi gelukt. Hier zichtbaar de high power led in de koplamp. De hele lichtset bestaat uit koplampen die in sterkte in te stellen zijn, van veel licht naar belachelijk veel licht. Verder lampen in de richtingaanwijzers, achterlichten, achteruitrijlichten, heel wat dus. Daarnaast dan nog op de bullbar en op het dak.
Zicht op het interieur:
Nog wat subtiele decals hier en daar geplaatst om net even een accent verschil aan te brengen. De Castle BEC even van voltage veranderd met de Castle link set. 1 van de bullbar leds besloot er mee op te houden, dus mijn zoon Tom heeft een nieuwe led kabelboom gemaakt en beide bulbar lampen van nieuwe leds voorzien.
Daarna tijd om even de verlichtingsset en de nieuwe motor te testen.
Er zijn nog decals onderweg van Bloodbrothers Grafix, waaronder nummerplaten. Maar voor nu zeg ik WTT klaar.
- daniel
Re: Cesco's Traxxas TRX-4 Bronco
Echt herl erg mooi geworden.
De bij Trxx-winkel bestelde Bronco reservewiel met houder wacht ik al weken op. Ook bij GearRC er 1 in bestelling staan maar probleem is dat Traxxas een hele kleine batch heeft gemaakt en geleverd. Waardoor nu vraag groter is als aanbod en een 17 euro onderdeel nu op EBay je zo een 100 euro kost. Trxx-winkel en GearRC kunnen er ook weinig aan doen. Traxxas heeft zelf geen voorraad meer en dan kunnen ze ook niet leveren.
Ik kijk regelmatig in Google maar niemand kan hem nog leveren. Of toch wel.... Heel soms met een dosis geluk en juiste moment. Beetje aan het neuzen op de site van RC-HP.de. Kijk nou. 1 op voorraad.... Die is van mij. En ook nog 5 euro goedkoper als de normale prijs. 2 dagen later al binnen. Net op tijd voor de WTT meeting.
Dus last minute upgrade. Plus de door Bloodbrothers RC geleverde nummerplaat stickers.
Laatst gewijzigd door Cesco op 07 sep 2018 20:30, 2 keer totaal gewijzigd.
