welke scaler voor beperkt budget
Re: welke scaler voor beperkt budget
Bericht door Sander » 21 mei 2018 20:15
vanguard schreef: ↑21 mei 2018 18:33 Ff gekeken
Wat is het verschil tussen de outback
https://www.trxxs-winkel.nl/outback-ran ... -9980.html
En de outback 2
https://www.trxxs-winkel.nl/outback-ran ... 10186.html
Of haal ik nu merken door elkaar
De outback2 heeft een 390 ipv 370 motor , metalen links, en de Assen zijn 15 MM wijder en een alu servosteun en de vering is nu aan de buitenzijden van de steunen geplaatst . Lijkt mij een leuke auto om te beginnen , of wat al eerder gezegd is een goede 2e hands bijv een SCX10 . Zijn genoeg parts via Ali te krijgen.
Ik weet zeker dat er hier genoeg mnsn zijn die je willen adviseren , en je kunt ook een keer naar een meeting komen kun je ze zien en misschien proefrijden en info inwinnen
vanguard
Bericht door vanguard » 22 mei 2018 21:44
Ik waarschijnlijk voor CC-01 Kit(geen unimog)
is de standaard motor (type 540) en regelaar voldoende?
Of is mijn ez-run 35a sl met 9t/4300kv regelaar meer geschikt
En is deze servo goed voor een beginner?
Servo CS-6 MG (metal
gears ) Waterproof Carson 502041
Technical details:
- ball bearing - operating voltage 4.8 - 6 V
- setting torque 60 Ncm
- positioning time 0.2 sec / 60 °
- dimensions: 41 x 42 x 21 mm
- weight 58 g
- connector system Graupner-J / R
splash-proof, not designed for underwater continuous operation.
Als deze het word bestel ik direct een lagerset bij.
Bericht door Wouterb » 23 mei 2018 00:05
Servosnelheid doet voor onze manier rijden niet ter zaken, maar deze is 6 kg/cm. Vind ik aan de krappe kant. Ik zou minimaal 15 willen (liever 20+ op een scx10) maar de CC- heeft niet hele grote wielen dus misschien voldoende voor deze auto. Dat moeten de CC-piloten hier maar vertellen.
De standaard motor zal prima rijden. Zit erbij, lekker monteren dat ding. De bijgeleverde regelaar zal ook prima dienst doen. Bevalt het niet; uitwisselen kan altijd.
De 9T motor lijkt me veel te snel. Bovendien brushless en als deze niet met sensor is uitgevoerd op lage snelheid lastig te rijden. (Gaat stotteren)
Water- en moddertechnisch rijdt ik liever Brushed. Brusshless (zeker gesensored) is waterdicht duur en rijdt niet beter.
Just.my 2 cents
vanguard
Bericht door vanguard » 23 mei 2018 06:09
Thanks goede info.
Zal nog een verder kijken naar sterkere servo
Bericht door Mud monkey » 23 mei 2018 15:17
Hoi Vanguard ik kan niet in je knip kijken maar voor dit moment is een motor met meer turns belangrijker dan je servo
Ik vermoedt dat je 9t gauw de pijp aan Maarten geeft als je flink moet treken dor mud en op helingen
Wij rijden gemiddeld met 35t tot 55t
Bericht door johanv » 23 mei 2018 17:34
Ik had altijd een carson truckpuller motor in de cc01. Dat voldeed mij heel goed en kost maar iets van 11 euro dacht ik.
Die is 55 t dacht ik. De orginele tamiya motor dacht ik 27 turn en dat is voor scale rijden veel te snel in een cc01.
Bericht door Sander » 23 mei 2018 18:53
De carson 55t werkt perfect , draait in 2 crawlers van mij
vanguard
Bericht door vanguard » 23 mei 2018 20:56
oke helder motor eerst dan servo.
gaan we weer verder snuffelen
