Micro indoor FPV
Voor radiografische muggen en ander klein spul.
Re: Micro indoor FPV
Bericht door Wouterb » 28 aug 2018 17:45
Weet niet of het al ergens gelezen had, maar is er een lijstje met benodigde items en de bijbehorende prijzen (indicatie)?
Van zender/ontvanger/ controler tot motors/blades.
Fpv is een wannahave en niet noodzakelijk toch?
Bericht door Gert-Jan » 28 aug 2018 17:51
Ik ga er mee aan de slag Wouter.
Bericht door Dustin » 06 sep 2018 09:12
Gisteren vroeg thuis dus eens lekker 6 lipos door het huis leeg geracet.
Vliegen gaat me per lipo merkbaar beter af.
Vind het alleen jammer dat ingebouwde accu meter ontzettend slecht is van de goggle, volladen, en vrijwel direct na het aanzetten verdwijnt er al 1 streepje.
Met 15min nog een en na nog eens 10min nog een.
Dan is de accu volgens de indicator met 25min leeg terwijl ik hem dan nog minimaal een half uur kan gebruiken en hij zonder overige waarschuwing gewoon uit valt, niet heel erg handig dus omdat je geen flauw idee hebt wanneer hij echt leeg is met zo'n indicator :?
Maargoed, het is niet anders, in de toekomst wil ik toch naar een FatShark toe, maar dan moet ik eerst even flink sparen :lol:
Aangezien ik geen OSD heb om het voltage van de lipo in de gaten te houden tijdens het vliegen ben ik wat met de speciale functies van OpenTX bezig geweest.
Zo heb ik een throttle timer op de zender ingesteld, het was even puzzelen maar hij werkt hahaha
Arm switch gebruik ik een 3 positie switch voor.
Positie 1: disarmed
Positie 2: pauzeer timer & disarmed
Positie 3: armed
Zodra ik de switch in positie 3 zet en de throttle stick meer als 5% omhoog beweeg gaat de timer lopen.
Zet ik de timer in positie 2 pauzeert de timer en zijn de motoren disarmed.
Als ik de switch weer naar positie 3 zet en 5% throttle geef dan gaat de timer weer lopen.
Zet ik de switch in positie 1 dan reset de timer en zijn de motoren disarmed
Timer staat nu op 3min, vanaf 30sec over krijg ik iedere 10 seconden een waarschuwing ('30/20/10 seconds left"), en vanaf 5 seconden wordt er naar 0 afgeteld voordat ik de melding 'timer 1 elapsed" krijg.
De 255mah 1s lipo gaat bij laden dan weer +- 175mah in, dus ik denk dat ik de vliegtijd nog wel met 30sec kan verlengen.
Bericht door Gert-Jan » 06 sep 2018 17:19
Bij mij:
Gas open, timer loopt, gas dicht timer stopt. Timer op 2,5 minuut gezet want mijn 715 70k toeren motoren lusten wel wat :D
Na landing nog 3,7 volt in de lipo (onbelast)
Quads met OSD geen timer, dat is wel heel lekker
Nu ben ik niet zo heel voorzichtig met deze lipo's hoor, daarvoor zijn die van mij te goedkoop :D
Bericht door Dustin » 06 sep 2018 19:25
Moet nog even een 1s voltage meter regelen :)
Mijn lipo's zijn ook niet bizar duur, maar was niet van plan om regelmatig nieuwe te moeten kopen :lol:
Bericht door Gert-Jan » 06 sep 2018 22:19
Hey Dustin,
Deze goedkope buzzers https://www.banggood.com/Wholesale-1S-8 ... mds=search werken prima voor mij of heb je zo'n hele kleine plug? Zo ja dan kan je een kleine verloopstekker maken.
Gr,
GJ
Bericht door Dustin » 07 sep 2018 15:29
Ik heb een soortgelijke, enkel dan allen de display en geen buzzer.
Maar die gaat niet eens aan met een 1s, met de 2 & 4S gaat die wel aan....
Zal eens verloopje solderen, kijken of dat helpt
Bericht door Gert-Jan » 09 sep 2018 13:21
Nieuw monstertje.
Boldclash frame, 716 70k motoren, props en canopy € 12
BetaFPV Silverware boardje (Bayang protocol) € 8
Aliexpress merkloze camera/zender € 14
Eachine 260mAh 30C 3.7v lipo € 1,50
Bericht door Dustin » 09 sep 2018 18:49
Dustin schreef: ↑07 sep 2018 15:29 Ik heb een soortgelijke, enkel dan allen de display en geen buzzer.
Erg vreemd, ik heb 5 lipo testers en geen van de 5 gaat überhaupt aan met de 1s aangekoppeld 😓
Bericht door Gert-Jan » 09 sep 2018 19:51
Die uit mijn link werkt. Helaas alleen tot 3.4 volt.
Maar een multimeter werkt ook hoor.
