Re: Cesco's Axial Wraith "True Fire"
zottekop1
Ziet er echt toppie , zo is de stap om een Axial Wraith te kopen snel gezet .
Dank je. Een Wraith is prima scale te maken zoals je ziet.
Epfray
- Ontvangen waarderingen: 14 keren
Fantastische wagen geworden. Erg mooi met die flammen wrap. En het interieur vind ik ontzettend mooi geworden met die verlichting. Top gedaan.
De wraith is een mooi model waar je wat mee kunt. De standaard 2.2 versie die jij ook hebt vond ik op de baan in hengelo nogal tegenvallen. Grote draaicirkel en erg breed en de voorwielen staan ver naar voren. Ik heb mijn wraiths dus allemaal naar 1.9 omgebouwd en ik vond dat een stuk beter rijden, op een crawlbaan dan. Het nadeel daarvan is dat je best veel aan moet passen en dat hij erg hoog op zijn wielen staat. Bij 2.2 valt dat totaal niet op.
*Axial Wraith 1.9 2x
*Cross rc, demon sg4 hb
*Lowlander, powerwagon
*Axial ryft
*Axial ryft
Het is wel te doen op de crawlerbaan bij Euregio, op de scalerbaan zeker niet. Op de crawlerbaan heb ik er wel mee gereden, ook mijn nichtje heeft een Wraith 2.2 en die heeft er ook al meerdere keren gereden.
Ik heb hem nog steeds, al heb ik er al een tijd niet meer mee gereden. Ik moet de motor nog vervangen, die doet het niet meer. En plan was nog om hem iets lager te zetten met andere schokdempers, heb ergens nog een set daarvoor liggen.
Epfray
Lagere of beter gezegd kortere schokbreker gaan ten koste van de flex, maar dat weet je natuurlijk zelf heel goed. Ik heb vooral achter langere schokbrekers erop gezet. Bij Ali kan je verlenger kopen zodat je de schokbrekers hoger kan vastmaken. Ik moet zeggen het werkt goed. Maar jij kan 3d printen dus dan is er wel wat te frubbelen
*Axial ryft
*Axial ryft
