Ben er intussen achter dat 500 ohm weerstandjes de juiste zijn (toch?). Maar omdat de lichtverbindingen net iets anders lopen in die HB zou ik toch graag antwoord willen krijgen op het volgende :
waar moet ik in deze situatie de weerstandjes tussen zetten? Zoals op de foto's te zien gaan er van 1 ledje zowel 2 rode als 1 zwarte uit. Het gekke is dat er een rode en zwarte gecomineerd zijn op 1 pennetje. En alles komt bij elkaar in 1 stekkertje met 1 rode en 1 zwarte draad.
2 Rode komen van de andere koplamp, de zwarte alleen van de led op de foto. Of zou men 'maar wat gepakt hebben' uit de dradenbak??
Bedrading led :
Stekker :
Led licht controller
Re: Led licht controller
- zanthrax
Dit is de weerstand calculator die ik meestal gebruik: http://ledcalc.com/
500ohm lijkt me hoog, voedt je ze rechtstreek van een 3S? Vanaf de ontvanger of een BEC is beter.
Zo te zien zijn je LEDs parallel aangesloten, dan moeten ze elk een eigen weerstandje hebben.
Normaalgesproken wil je zoveel mogelijk serieel schakelen, is makkelijker te bedraden en je hebt minder verlies over je weerstanden. Op de lage voltages in onze auto's kun je meestal maar 2 LEDs in serie zetten.
- Serieel
- Parallel
Agdb
- Gegeven waarderingen: 18 keren
sorry ik ben al een tijdje niet op het forum geweest
bij het kastje van"lane" kan bv een oranje of rode lamp in serie worden aangesloten (max 2) , zo heb ik mijn voorste zij richting aanwijzers aangesloten.
Twee witte zou niet kunnen tenzij je het kastje rechtstreeks vanaf een accu voedt.
Via de website van lane kan je het kastje programmeren en ook Amerikaanse richting aanwijzers instellen.
https://laneboysrc.github.io/rc-light-controller/
je moet wel zelf losse ledjes bestellen in de gewenste diameter en kleur en dat solderen.
Oké. Op mijn vraag hoeveel Ohms weerstandjes ik zou moeten hebebn kreeg ik geen antwoord en gegoogled vond ik enkele keren die 500 Ohm. Vandaar.
Als ik het goed begrijp dan moet ik dus in beide rode (+) draden een weerstandje plaatsen. 1 In de laatste rode is dan niet genoeg. Knalt die led er dan uit?
Het Lane kastje moet ik nog binnenkrijgen en de gebruiksaanwijzing heb ik wel gedownload maar nog niet uitvoerig gelezen.
Dus daar zal ook wel wat 'winst' inzitten voor me
Al met al is het best een gedoe als je er 0% verstand van hebt......
- zanthrax
E̶l̶k̶e̶ ̶l̶e̶d̶ ̶m̶o̶e̶t̶ ̶e̶e̶n̶ ̶w̶e̶e̶r̶s̶t̶a̶n̶d̶ ̶h̶e̶b̶b̶e̶n̶ ̶a̶l̶s̶ ̶j̶e̶ ̶z̶e̶ ̶p̶a̶r̶a̶l̶l̶e̶l̶ ̶s̶c̶h̶a̶k̶e̶l̶t̶.̶ ̶H̶e̶t̶ ̶m̶a̶a̶k̶t̶ ̶n̶i̶e̶t̶ ̶u̶i̶t̶ ̶o̶f̶ ̶h̶i̶j̶ ̶i̶n̶ ̶d̶e̶ ̶r̶o̶d̶e̶ ̶o̶f̶ ̶z̶w̶a̶r̶t̶e̶ ̶d̶r̶a̶a̶d̶ ̶z̶i̶t̶.̶ ̶D̶e̶ ̶w̶e̶e̶r̶s̶t̶a̶n̶d̶e̶n̶ ̶z̶i̶j̶n̶ ̶n̶i̶e̶t̶ ̶p̶e̶r̶s̶e̶ ̶n̶o̶d̶i̶g̶.̶ ̶M̶a̶a̶r̶ ̶a̶l̶s̶ ̶j̶e̶ ̶z̶e̶ ̶w̶e̶g̶ ̶l̶a̶a̶t̶ ̶h̶e̶b̶ ̶j̶e̶ ̶k̶a̶n̶s̶ ̶d̶a̶t̶ ̶j̶e̶ ̶r̶e̶g̶e̶l̶m̶a̶t̶i̶g̶ ̶L̶E̶D̶s̶ ̶m̶o̶e̶t̶ ̶g̶a̶a̶n̶ ̶v̶e̶r̶v̶a̶n̶g̶e̶n̶.̶ ̶E̶n̶ ̶a̶l̶s̶ ̶j̶e̶ ̶e̶c̶h̶t̶ ̶p̶e̶c̶h̶ ̶h̶e̶b̶ ̶b̶r̶a̶n̶d̶t̶ ̶j̶e̶ ̶c̶o̶m̶p̶o̶n̶e̶n̶t̶e̶n̶ ̶i̶n̶ ̶h̶e̶t̶ ̶c̶o̶n̶t̶r̶o̶l̶l̶e̶r̶ ̶b̶o̶a̶r̶d̶ ̶d̶o̶o̶r̶.̶
Ik weet niks van de Lane Boys controller. RTFM.
Laatst gewijzigd door zanthrax op 29 dec 2021 00:03, 1 keer totaal gewijzigd.
Agdb
onder aan pagina 12 staat dat bij de lane boys kast geen weerstanden moeten.
https://github.com/laneboysrc/rc-light- ... ns-mk4.pdf
voor de rest heb ik er ook geen verstand van maar tot nu toe werkt de mijne goed,
Klopt van die controler van LaneBoys. Dat had ik ook gelezen. Maar in die HB Defender zit geen controler. Althans ; nu niet meer omdat ik de standaard esc/reciever/lightcontroler heb vervangen door losse esc en reciever. Dus daarom de vraag mbt de te plaatsen weerstandjes.
Volgende week maar eens de soldeerbout opwarmen.
Ik heb per ongeluk een 3mm ledje voor d eknipperlichten 'verbrabnd' (vergeten de weerstand te plaatsen
zoek nu een (paar) nieuwe maar....welke met je hebben? Bij Conrad zie ik door de ledjes het licht ff niet meer.
Wie kan mij hierbij helpen? Moet ik 'gewone' of knipperledjes hebben? en zijn er bepaalde waardes die ik moet aanhouden?
Ledjes knipperen door de spanning met regelmatige interval aan en uit te zetten.
3mm led in de gewenste kleur. Veel opties zitten daar niet in.
Ik heb intussen maar 'kant-en-klare' ledjes besteld bij Ome Ali. Om alle gedoe te voorkomen.
Zit intussen met spanning te wachten wanneer de douane eindelijk 's klaar is met de LaneBoys controler.....
