Ik heb voor mijn Wraith hier een wrap skin vandaan. Ze hebben leuke opties ook voor de Bomber.
http://www.freqeskinz.com/axial-rr10-bomber-skinz/
Axial RR10 Bomber
Re: Axial RR10 Bomber
Dank die kende ik nog niets, eens een keer kijken!
Hoe vind je de kwaliteit ervan?
Afgelopen dagen wat getest en gereden ermee, met de sway bar rijd het een stuk beter op snelheid.
Enkel mijn foams zijn te zacht, als het hobbybudget het toelaat maar eens nieuwe foams van Crawler Innovations bestellen die een stuk steviger zijn.
Verder weer wat gesleuteld aan de wagen.
Gisteren de BoomRacing spurgear cover vervangen voor de originele Axial.
Een hoop mensen vonden mijn Bomber nogal luidruchtig, de stalen spur bleek heel lichtjes tegen de cover aan te lopen, genoeg om een bak herrie te maken.
Met de originele plastic is dit niet dus deze zit er nu weer op.
Bij het losdraaien van de BoomRacing braken beide schroeven af wat betekent dat ik de cover open heb moeten slijpen en hij daarna rijp voor de vuilnisbak was...
Verder de U4 light bar gemonteerd aan de achterzijde, nu nog even wachten op de Axial light bucket set en 5mm LEDs dan kan de verlichting er in.
Dan ook nog een receiver switch regelen zodat ik ze vanaf de zender uit en aan kan zetten en ben ik weer blij
JMT High Quality RC Car 10A Brushed ESC Two Way Motor Speed Controller No/With Brake for 1/16 1/18 1/24 Car Boat Tank
http://s.aliexpress.com/QvIny6ZN?fromSns
Deze heb ik er op. Werkt als een trein. Alleen + en - (van wat normaal batterijvoeding zou zijn) door verbinden met de + en - van de signaal kabel.
Dustin. Kwaliteit folie lijkt uitstekend. Mooi dik en mooi geprint.
Nog aan het wachten op de lightbuckets en receiver switch en dan kan ik de verlichting gaan aansluiten.
Ondertussen wel de Bomber voorzien van nieuwe betere foams.
Crawler Innovations Deuces Wild single stage foams, ik was in de veronderstelling dat deze te klein waren voor de huidige banden, maar na het plaatsen van de beadlock ring in de foams vullen ze de banden netjes op.
Links de originele RC4WD foams, rechts de Deuces Wild, enkel mijn hand losjes op de banden gelegd.
Dit zal ook voor een flinke verbetering in het rijgedrag gaan zorgen volgens de experts.
Dat hangt er van af op snelheid zeker
Maar voor off road / crawl zijn de zachtere in het voordeel
Ze zien er wel mooi uit
Klopt, maar de standaard RC4WD foams waren zo zacht dat de wagen met alleen op de grond neerzetten al ruim 0,5cm doorzakte in de foams voordat de dempers uberhaupt reageerden op het gewicht van de wagen.
10 minuten stil staan en er zat een plat stuk in de foams, tijdens de WTT met de kleine obstakels zoals takken en steentjes en ik zat met de velgen op de grond.
En met een beetje meer snelheid dan stapvoets de bocht om zag ik hem zo de voorbanden helemaal omvouwen tot naast de velgen en vervolgens willen omslaan of de achterwielen van de grond komen.
Was zelfs bang dat ik mijn banden zou scheuren zo ver vouwden deze door in de bochten.
De Bomber blijft natuurlijk een rock racer dus ik wil wel een beetje snelheid kunnen maken zonder constant stapvoets de bochten door te moeten.
Heike
Hij ziet er goed uit Dustin, super mooie auto
The sky is the limit.
Vanmiddag wat tijd besteed aan het solderen van de LED's.
Maar nu zitten ze erg losjes in de LED bar, kan ik deze gewoon met secondelijm er in vastlijmen?
En aan de achterzijde komt er nogal wat licht doorheen, ik dacht er aan om ze gewoon zwart te spuiten, heb nog een spuitbus mat zwart staan, kan dit ook zomaar?
Ik wacht nog op de glaasjes voor in de LED bar en wat light buckets voor de voorzijde.
Daarna nog een mooie LED bar aan de voorzijde op het dak en dan is de verlichting compleet.
