Axial GMC K30 Wrecker (the General)
Re: Axial GMC K30 Wrecker (the General)
Bericht door daniel » 27 mei 2017 20:51
:boek: Naar een tijdje over nagedacht erover te hebben.
Ga ik het toch doen.
Ik ga een interieur erin maken.
Ik moet alle kastjes van de aparatuur verplaatsen zijn er 5 :shock: en een boel bedrading.
De achterste zijramen blijven donker anders kan ik de kastjes niet kwijt om in te bouwen.
Blank glas is al besteld.
En heb een interieur van een Hilux besteld en die ga ik aanpassen.
Voor de rest moet ik kijken als ik alles binnen heb.
Wil alles onzichtbaar inbouwen ( apparatuur)
En toch dat het net lijkt of het interieur doorloopt ook naar achter.
Ideeen zijn welkom. :D
Bericht door daniel » 27 mei 2017 20:52
Bedankt.
Weer een stukje verder met het interieur.
Bericht door daniel » 27 mei 2017 20:54
Bedankt allemaal. :D
Weer wat verder.
Poppetje en een los petje en een kettingzaag gevonden op de rommelmarkt.
Krijg ook nog een hoofdje van Wim die doet die gieten voor mijn.
Het interieur zit erin. :vinger:
En kan er ook weer uit :evil: Het plaffonentje heeft los gelaten.
Je ziet het op de foto.
Voor de rest ben ik tevreden.
Bericht door daniel » 27 mei 2017 20:55
Ik wou graag een geluidsmodule in de general hebben.
Alleen een plekje maken ervoor was een probleem. 8-)
Alles zit propvol gebouwd. :shock:
Maar heb een plekje gevonden.
Dus een Ess One besteld .
Bedrading trekken heb een plekje achter onder de takel gevonden.
Zit een mooie ruimte onder is alleen 1 cm te laag. :roll:
Uit elkaar geschroefd.
Uitbouw voor de speaker.
Ben er blij mee.
Alleen nu is de klankkast aan de onderkant te klein .
Hij klinkt een beetje schel niet het mooie diepe geluid.
Ik ga nog wat veranderen eraan.
Wordt vervolgd.
Bericht door daniel » 27 mei 2017 20:56
Vincent en Alex hadden gelijk .
Het hele kastje was een wereld van verschil het geluid was stukken beter.
Dus naar veel puzzelen maar de dremel erin zodat het hele ess one erin kan.
Achteras eronderuit.
Dremel erin
Bakje gemaakt moest 1,5 verzinkt worden.
Ook een uitsparing gemaakt voor een rooster erin te maken.
Zodat het geluid weg kan.Afbeelding
En een nieuwe haak maken.
Zat een dubbele op maar gaat moeilijk door de bochten.
Daarom nu een enkele.
En daar komt iets mooi onderweg voor in de takel te hangen
Bedankt Freddy.
Zo nu alles afwerken en schilderen.
Wordt vervolgd. :D
Bericht door daniel » 27 mei 2017 20:57
Hierbij het testfilmpje.
[youtube][/youtube]
Gisteren de Pickup in ontvangst genomen..
Hij wordt gebruikt als sleepobject.
Hij moet lekker licht zijn.
Daarom een lexaan body op een bruder chassis.
Bedankt weer Freddy voor het stukje vakwerk.
Vandaag begonnen met afwerken.
Chassis even mat zwart gespoten.
Assen iets verbreed zodat ze mooi gelijk met de body zitten.
En stickers gemaakt.
Komen nog spiegels ,handgrepen,uitlaat op.
En een lichtset komt erin.
Bericht door daniel » 27 mei 2017 20:58
Zo het sleepobject is klaar.
Decals erop gezet
Uitlaat en spiegels en handgrepen erop gezet.
En een lichtsetje gemonteerd.
Freddy wees mijn erop.
Dat ik de ledjes even aan de binnenkant zwart maakt.
Dat moet nog even gebeuren.
Voor de rest dik tevreden.
Zal binnenkort even een filmpje maken als die achter de General hangt.
[youtube][/youtube]
Bericht door daniel » 27 mei 2017 20:59
Vrijdag zijn Freddy en ik rijden geweest.
We hebben een klein filmpje gemaakt.
Bedankt Freddy was een leuke dag.
Filmpje is ook leuk geworden. .
[youtube][/youtube]
Bericht door daniel » 27 mei 2017 21:00
Ik was niet tevreden met wat ik had veranderd.
Heb hem weer in oude glorie hersteld.
Orginele schokbrekers en wielen met bandjes weer gemonteerd.
Nu is die weer lekker laag.
En de wielen steken niet zo ver meer uit.
Nu is die weer mooi Scale.
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 79 gasten
