AXIAL SCX-10 KRAZ 255 6X6 (the DUKE)
Re: AXIAL SCX-10 KRAZ 255 6X6 (the DUKE)
Bericht door Freddy » 31 mei 2017 21:00
Het karretje begint al steeds meer vorm te krijgen :
De eerste test rit :
De zijkanten verder afgewerkt :
Bericht door Freddy » 31 mei 2017 21:01
Vandaag de verf er op gekladdert :
Het totaal plaatje :
De aanhanger is klaar voor morgen :
Bericht door Freddy » 31 mei 2017 21:02
Hier nog een filmpje van de eerste rit :
Bericht door Freddy » 31 mei 2017 21:03
Ik wou een andere lading in de aanhanger en aangezien ik ook op RC SPARKS zit en daar ook het bouwverslag bij hou , bracht Greenie mij op het idee van een kanon of iets dergelijks in de bak te zetten . Het idee van hem heb ik een tijdje door mijn hoofd laten gaan en heb toen bedacht dat het een soort 8.8 cm Flak moet gaan worden .
Dit dus :
Eerst heb een ontwerp gemaakt :
Toen begonnen met de loop , het is een alu buis zodat hij een keer een koprol kan hebben :
Hier een kleine update :
Weer een stukje verder met de 88" GUN :
En zo komt hij in de aanhanger te staan :
Omdat ik iedere keer moet wachten tot de lijm hard is , zit ik rond te kijken in mijn werkhok en zie overal onderdelen liggen die wachten om ergens een keer voor te worden gebruikt . Zo kwam ik op het idee om een Howitzer te gaan bouwen uit sloop spullen . Zo iets zou het moeten worden :
Dus maar een Bruder chassis aan stukken gezaagd en de banden weg gedremelt zodat er andere velgen op passen :
Vervolgens 2 Heng Long Tiger tank lopen verzaagd en aan elkaar gemaakt :
En zo staat hij er nu bij :
Bericht door Freddy » 31 mei 2017 21:04
De 8,8 is klaar alleen nog spuiten maar dat doe ik pas als de Howitzer ook klaar is .
En de Howitzer begint nu ook vorm te krijgen :
Bericht door Freddy » 31 mei 2017 21:07
Ik heb vandaag de kanonnetjes een kleurtje gegeven :
Omdat ik toch met verf aan het knoeien was gelijk de nieuwe achterwielen van de Duke gespoten .
Het nieuwe Havelte schoeisel , breder en meer profiel :
Bericht door Freddy » 31 mei 2017 21:09
Hier de onthulling , maar eest nog een paar dingetjes gespoten :
De trekhaak aan de schammel :
