SCX10 onder het mes
Re: SCX10 onder het mes
Ik heb vandaag al mijn moed verzameld en de zaag in de spatborden gezet.
Ik ben nog niet overtuigd van het rode plastic voor de spatborden. Ze worden zwart. Maar na de eerste steen komt het rood er weer door ben ik bang. Iemand een materiaalidee voor vervangers? PE? Zwart styreen?
Deuren en dak passen nog steeds.
(Met dak ben ik minder enthousiast, maar het kan.)
Flex is wel in orde. Ben nog behoorlijk aan het stoeien met achterveren. Even afwachten wat het uiteindelijke gewicht wordt.
(Let niet op de blote barbie op de achtergrond, ik moet mijn hobbies beter gescheiden houden.
Omdat ik even geen geld over had voor nieuwe batterijen toch de bestaande maar pas gemaakt.
Hij ligt nu op de transmissie (en aandrijfassen, dat moet nog even opgelost).
Benodigde gat in de vloer valt mee.
Dit is een 5000mAh 2s. Middenconsole moet dat makkelijk afdekken.
- johanv
Als je de spatbord verbreders zwart maakt zijn die toch altijd nog makkelijk bij te stippen?
Denk dat dat niet zo erg opvalt.
Spatborden is nog wel een dingetje. Na elke rit bijtippen is geen optie in elk geval.
Voor nu denk ik dat ik ze erop laat en zwarf verf. Later gaan ze eraf en monteer ik zwart plastic flares.
De kleur is bepaald. De naam ook. decals worden mentaal ontworpen (lees: bedacht).
Hij is in eerdere fotot's al te zien geweest, maar nu officeel:
Meet 'Bobby', eigenaar van de Jeep in aanbouw.
Meneer komt één keer kijken, meteen zeuren over het gebrek aan voetruimte.
dus: gat in brandwand.
hoek uit het daashboard:
Ook was meneer niet te spreken over de transmissie.
"Een automaat? wat denk je zelf?"
Pookje had er al snel uit gesloopt...
Overigens ziet men hier het laatste stukje batterij. moet nog even een kapje overheen.
de tray is verbazend simpel..
Overigens begon de auto bij een testrondje binnenshuis raar te stotteren. vervolgens geen koppel meer en een penetrante lucht....
Iemand een 35T over?
Zo. Ook hier weer een paar stappen (stapjes) gemaakt.
Bobby kan zijn voeten kwijt. Scheelt amputeren, en dat vindt Bobby wel zo prettig.
Verder zijn de achterlichten voorzien van tweekleurige glaasjes, maar er zit een enkelvoudige lamphouder achter.
Niet handig.
Dus beetje verbouwd zodat er twee ledjes per zijde in kunnen.
Hoewel ik het idee heb van alles te vergeten, ben ik begonnen de body spuitklaar te maken.
In alle gevallen moet het hele ding behalve het interieur in de grondverf dus dat plakken we even af.
Vergeten item #1: de deuren...Wat ging ik daar ook alweer mee doen?
Framepjes: (wel even zelf maken dan.)
Hele deuren:
Halve deuren (ala Crispy)
Framepjes wordt een uitdaging om mooi te krijgen. Zowel printen als solderen.
Hele deuren beschadigen gegarandeerd.
Blijven halve deuren over, maar die hebben hun eigen uitdagingen.
Afzagen moet namelijk dwars over de handgreep. En de deuken/putten daarvan moeten dan netjes weggewerkt worden.
Combi- Plastic lijm en styreen snippers?
Niet handig.
Hele deuren:
Heike
Je maakt er wel wat moois van Wouter, tsja als die eigenaar steeds komt zeuren, blijf je werk houden. Misschien kun je hem even naast de barbie leggen. Komt hij misschien op andere gedachten.
The sky is the limit.
Vandaag weer een restje energie gevonden en de deuren aangepakt.
Bobby op date gestuurd met een blote barbie. Lekker rustig.
Het worden dus halve deuren. Eerst de deurkruk gaten gevuld met lijm en styreen vijlzel een plakker op de zaaglijn.
Altijd weer spannend als de zaag erin gaat.
Dit moet hem worden.
Ook de binnen panelen aangepast want daar zit de sluiting in.
Welke korrel voor de definitieve verflaag?
ik ben wat gaan spelen met verf.
alle gesoldeerde (en verondersteld gereed zijnde) onderdelen hebben een zwart kleurtje.
Dus nu kon de elektronika eindelijk zijn definitieve plek krijgen.
Motor, transmissie, stuur- en lierservo allemaal onder de motorkap. Lichtcontroller gaat straks ook nog wel passen.
Nu alles gepast en even gauw een beetje zand en stenen gezocht voor een controleritje.
Valt niet tegen. Het dingetje loopt overal tegenop.
Wel een raar tikkertje in de transmissie gehoord maar de oorzaak nog niet gevonden.
Eerst de airbrush maar weer eens uit de kast trekken. tijd voor een kleurtje!
- Arno
x 1- Gegeven waarderingen: 2 keren
Die word erg gaaf!
Tamiya CC01 Pajero “Rally”
Amewi 22216 Crazy Crawler
HBX Ratchet 1/18
HBX Ratchet 1/18
Lex
Gaaf ding, de banden zijn wel wat groot naar mijn smaak. Maar staat wel weer erg stoer...
