Cesco's Traxxas TRX-4 Land Rover Defender 110 Ürban Truck
Re: Traxxas TRX-4 Land Rover Defender 110 Adventure Edition
Bericht door Mud monkey » 10 mei 2018 15:52
Hoi Cesco bij de wtt staat er ook een stand die motors verkoopt , dus als het hooge noot heeft
8mm breder ga je merken zijlings veel stabieler zo
Good luck
Bericht door Cesco » 10 mei 2018 21:47
Er zijn 3 motors onderweg, alledrie Holmes Hobbies Trailmaster Sport 550 27T. 2 vanuit RCMart en gisteren nog 1 extra besteld en intussen opgestuurd vanuit Stbikeshobbyshop in België. Laatste verwacht ik a.s. dinsdag ongeveer. Dus ik denk dat het gaat lukken. In mijn TRX-4 Bronco gaat er dan ook 1 in en 1 gaat op reserve. Morgen haal ik bij GearRC/Romulco RC 2 stuks Traxxas 9T pinions op. Al met al zal ik dan iets aan snelheid verliezen, maar aan kracht winnen. En dat is best fijn, zeker bij deze redelijk zware Defender.
Maar goede tip, fijn om te weten dat er een standje zal staan.
Laatst gewijzigd door Cesco op 16 mei 2018 23:27, 1 keer totaal gewijzigd.
Bericht door Cesco » 11 mei 2018 22:44
Nog even vanavond een dubbelcheck gedaan en een losse brushed 540 can motor die ik nog heb liggen aangesloten op de ESC. Even uitsluiten dat het toch stiekem de ESC is. Maar werd direct duidelijk dat de ESC dik in orde is, test motor deed het probleemloos. Daarna nog even de Traxxas motor rechtstreeks op een NiMh accu aangesloten en dood als een pier. Testmotor deed het wel op de NiMh accu. Dus juiste conclusie en terecht nieuwe motor besteld.
Bericht door Cesco » 14 mei 2018 23:27
IT'S ALIVE.... (again).
Vandaag 2 pakjes van RC Mart binnen en daarmee 2 Holmes Hobbies Trailmaster Sport 27T motoren. Afgelopen zaterdag bij GearRC al 1 van de 2 Traxxas 9T pinions opgehaald, andere staat in bestelling. En ja, de oplettende kijker ziet op de achtergrond een MST CFX in opbouw. Ook met een Holmes Hobbies motor. Maar daar komt een apart bouwtopic voor.
Vanavond dus maar meteen even de bedrading aan 1 van de 2 Holmes Hobbies motoren gesoldeerd en de motor ingebouwd met de 9T pinion i.p.v. de standaard 11T pinion.
Even testen en het werkt allemaal weer. 1 auto hierbij klaar voor de WTT meeting, nog maar 3 te gaan.
vanguard
Re: Cesco's Traxxas TRX-4 Land Rover Defender 110 Adventure Edition
Bericht door vanguard » 27 mei 2018 11:46
super dit ga een ftx outback ranger bestellen en wilde een passende driver en had ook de hoop dat de aliexl interieur zou passen.
bijde vragen beantwoord in een foto.
mooi werk aan de body need to step up my game zie ik
Bericht door Cesco » 30 mei 2018 23:29
Mijn TRX-4 Defender heeft het uitstekend gedaan bij de Walk the Trail 2018. Zoon Daan zijn favoriet en hij heeft er heel veel plezier van gehad. Veel complimenten over de kleur en het interieur. Op wat schoonmaken en nalopen na is deze klaar voor het volgende event. :D
DustDriver
Bericht door DustDriver » 31 mei 2018 08:55
Van waar hebt ge de bash plates voor onder de bumpers? Waarschijnlijk ga ik er zelf moeten maken voor mijn trx-4, maar ik kan wel inspiratie gebruiken :P
Bericht door Cesco » 31 mei 2018 23:17
Eigenlijk is de enige reden voor de looks. Het zit ook op de 1/1 Adventure versie Vandaar. Zal ook wel wat bescherming geven verder.
Bericht door Cesco » 02 aug 2018 20:39
Net als bij mijn TRX-4 Bronco op de Defender een set messing links en een aluminium servo saver gemonteerd.
Ik heb zijn ook nog portal gewichten besteld en betere foams van Crazy Crawler.
Laatst gewijzigd door Cesco op 10 sep 2018 16:32, 3 keer totaal gewijzigd.
Bericht door Dirk Weijnen » 02 aug 2018 21:48
Wat is precies het verschil behalve het materiaal en de dikte? Rijdt het beter door dat ze stijver zijn?
