Axial Wraith (THE CLOWN) UPDATE
- Dirk Weijnen
Re: Axial Wraith (THE CLOWN) UPDATE
Mooi man
- daniel
2 speed gekocht en ingebouwd werkt goed
Comboset erin 3800kv brushless
spiegels gemaakt.
2 microservo binnen gehad
ben nu bezig om het hoofd en het stuur met de wielen mee te laten draaien.
spiegels gemaakt.
Niet zo veel sturen , ivm nekhernia
Maaruuuu werkt perfect
top Daniël
Daniel, hoe heb jij Willys hoofd verbonden met de micro servo in zijn rug?
Ik heb dit 1x gedaan, maar niet tevreden met het resultaat. Had toen een pin in het hoofd gemaakt en verbinding met een stukje slang en krimpkous aan de servo kant. Maar het hoofd komt er nu toch af en toe af. Ik zoek een betere methode.
Ik heb net een aantal micro servo's binnen en wat magneten om Haggys manier te proberen. http://www.bastel-haggy.de/seiten/wraith_besatzung.htm . Ben benieuwd hoe jij het opgelost hebt.
- daniel
Heb ook een pinnetje in het hoofd gemaakt.
Staal 1.5mm.
Kant van de servo waar de hevel aankomt.
Dat tandwieltje heb ik 1.5mm doorheen geboord..
Nu kun je het al redelijk strak inelkaar drukken.
Heb nu een druppeltje secondelijm op het pinnetje gedaan en toen in de servo gedrukt
Staal 1.5mm.
- Jaap
x 18- Gegeven waarderingen: 1 keer
- Ontvangen waarderingen: 24 keren
Waar is toch dat knopje VINDT IK LEUK !!!!!!
Groeten uit Flevoland!
Jaap
Jaap
Dank je Daniel. Ik begrijp hoe je het gedaan hebt. Ik vind het leuke aan dit topic dat je laat zien dat je ook een Wraith heel scale kunt maken. Misschien niet in de zin van 1 op 1 replica van een originele 1:1, maar wel in de zin van zo zou die kunnen zijn.
Heike
The sky is the limit.
