Axial RR10 Bomber
Re: Axial RR10 Bomber
Mooie plannen Dustin.
Gisteren al de ontvanger voor de nieuwe zenderset binnen gekregen, de kleinste gekozen welke ik met de zender kan gebruiken zonder op het aantal kanalen (8) in te leveren.
Volgens de specificaties zou hij moeten passen.
Dat klopt ook, alleen heb ik daarna geen ruimte meer om mijn stekkers aan te sluiten, beetje jammer maar helemaal niet over nagedacht aangezien met mijn huidige ontvanger de stekkers via de bovenkant aangesloten worden, maar met deze via de zijkant...
Ik ga de ontvanger dan ook aanpassen.
Setje servo verlengkabels aanschaffen, deze inkorten en aan 1 zijde direct op de ontvanger solderen zodat ik aan de andere zijde alsnog mijn stekkers kan aansluiten.
Anderen gaven al de tip alles direct op de ontvanger te solderen zonder de verlengkabels maar dat vind ik absoluut niet handig.
Met de verlengstukjes er tussen kan ik ze tenminste nog probleemloos los halen.
Binnenkort dan ook even de verlengkabeltjes en een hele fijne punt voor mijn soldeerbout aanschaffen
- Josboss
x 2- Gegeven waarderingen: 0
Wat voor vertanding. Hebben jullie op de bomber. Ik nu een 35t motor. En de orgeneel tandwiel maar. Dat niet zo goed. Wat radden jullie aan
@JossBoss, Ik heb de standaard verhouding nog steeds.
Enkel nu een pinion en Gen 3 slipper + spur van Robinson Racing Products i.p.v. plastic.
Wil wel nog een keer de HotRacing 2-speed, iets hogere topsnelheid in de 2, maar een veel betere crawl snelheid in de 1.
De vakantie zit er weer op...
Nog budget over dus gisteren een bestelling de deur uit gedaan:
- Savöx 1283SG servo
- Vanquish 25t servo arm
- Vanquish Titanium drag link
- Vanquish Titanium steering tie rod link
- 1 Rode Vanquish beadlock ring om te passen op de SSD beadlocks aangezien SSD zelf enkel blauw of zwart levert
- FrSky Taranis X9D Plus SE "Graffiti"
Vanquish spullen allemaal via RCMart besteld, de verzendkosten van Vanquish zelf zijn bizar hoog, spullen kwamen op $45 en de verzendkosten op $42...
Wel wat aan het rommelen geweest met de ontvanger, als ik hem uit de behuizing sloopt past het wel allemaal zonder te solderen of aan te passen.
Alleen nog even een manier verzinnen hoe ik de ontvanger dan een beetje kan beschermen tegen stof etc.
Ouderwetse ballon?
Had ik ook al over zitten nadenken, maar i.v.m. condens moet deze regelmatig vervangen worden.
En gezien de locatie van de ontvanger in een Bomber had ik liever iets meer permanent gehad.
Prachtige wagen zo'n Bomber, maar sleutelen is niet altijd een pretje
Ik heb nog nooit vocht problemen gehad in ballonne. Wellicht omdat ze er toch regelmatig afgingen.
Maar als het slechts stof bescherming is kan je ook de tuut open laten en eventueel vocht laten ontsnappen.
Er komt toch meer werk aan te pas met wat ik wil dan verwacht...
Servo is binnen, deze blijkt niet in de huidige servo mount te passen.
Hij is een stuk korter waardoor ik hem niet in de mount kan zetten.
Kan de servo mount aanpassen maar dan kan ik de schroeven niet meer in de servo mount vast zetten.
Hier moet dus ook een vervangende komen, dit wordt een zwarte Vanquish, deze is identiek qua formaat en vorm aan de standaard plastic en daar past de servo prima in.
CVD's zijn nog recht dus die hoef ik gelukkig niet te vervangen.
De ontvanger komt zonder behuizing in de fuel cell, waar de vorige ook zat.
Heb wat tips gezien over grote krimpkous en de uiteinden afvullen met hotglue, dit ga ik ook doen met die van mij.
De regelaar komt weer voorin onder de kap.
De BEC komt in het midden bovenop de radiobox.
De LED unit wil ik het liefst in de rolkooi hebben zodat ik maar 1 stekkertje hoef los te pluggen, nog even een manier vinden om dit vast te zetten.
Op deze manier moet ik wel nog steeds alles loskoppelen als de rolkooi los moet, maar dat is niet anders, heb geen andere plek om de ontvanger enigszins beschermd te plaatsen.
Daarnaast even wat verzinnen om de bekabeling wat netter weg te werken, dit was echt een puinzooi
De zender heb ik wat onenigheid met de verkoper op AliExpress...
Besteld bij deze verkoper want er waren er nog 19 op voorraad, even een paar euro extra betaald voor binnen 6-12 dagen in huis service.
Nu een week verder nog niets gehoord over de verzending en maar eens een status gevraagd, krijg ik terug dat hij helaas niet op voorraad is en het nog wel een week of 4-5 gaat duren.
Dit terwijl er volgens zijn shop nog 10 of 11 op voorraad zijn.
In eerste instantie geld voor "snel verzenden" teruggevraagd, ging de verkoper niet mee akkoord, nu dus maar het volledige bedrag teruggevraagd en dan bestel ik hem wel ergens anders, maar daar is men het ook niet zo mee eens want "nu is hij al besteld" en hij wil de cancellation dan ook niet accepteren....
Howdy Dustin dreigen met zeer slechte recensies op e bay en alie wil nog wel eens helpen
Daar hebben die gasten een hekel aan
- Freddy
Op Ali is het claimen en dergrlijke bijna bij voorbaat een verloren zaak . Ik heb zelf ook al eens problemen gehad op Ali maar kon naar mijn centen fluiten . Het punt op Ali is dat de verkoper het geld al binnen heeft dus het zal hem worst wezen dat jij je centen terug wil . Op EBay gaat alles via PayPal en dat is bij de wat duurdere aankopen een voordeel .
