AXIAL SCX-10 KRAZ 255 6X6 (the DUKE)
Re: AXIAL SCX-10 KRAZ 255 6X6 (the DUKE)
Bericht door Freddy » 31 mei 2017 21:12
Van voorbumper tot het einde van de loop is 210cm.
Eerst paar plaatjes van de plek :
En hier de video :
[youtube][/youtube]
En hier de iets zwaardere test , dit om te kijken of hij Havelte aan kan (met een lekker muziekje er onder Afbeelding ) :
[youtube]
Bericht door Freddy » 31 mei 2017 21:13
Afgelopen weekend in Lochem deed the Duke zoals altijd weer trouw zijn werk maar naar een 500 meter wou hij in eens niet meer van zijn plek af . Eerste gedachte was een slippende slipper maar dat bleek niet het probleem .
Ik heb hem vanavond open gemaakt om tekijken wat nu eigenlijk het probleem was .
Gevonden :
Gelijk maar nieuwe besteld en wat blijkt de verzend kosten zijn hoger dan de kosten voor de tandwielen , dus gelijk maar 2 setjes besteld . Jammer genoeg zijn ze niet in staal leverbaar .....
Bericht door Freddy » 31 mei 2017 21:15
En de Duke is er weer klaar voor voorzien van nieuwe tandwielen en hij rijd nu weer perfect .
De avondrit in Bathmen was zeer geslaagd alleen voor de Duke liep het iets minder goed af .
Op de terug weg naar de manege begon de lipobuzzer te piepen dus de accu gewisseld maar dit hielp niet hij kwam niet meer van zijn plek , hij begon alleen gigantisch te stinken . De regelaar bleek door gebrand , ik dacht dat hij onder water was geweest . Dus eerst de boel gedemonteerd :
Toen ik open maakte bleek dat hij gewoon veel te heet was geweest dus maar een nieuwe besteld :
Met een grotere koelfan :
Ik heb de regelaar nu in de achterbak gezet waar hij veel meer ruimte heeft maar ook gelijk een tunnel gemaakt :
Bericht door Freddy » 31 mei 2017 22:26
Vandaag de alu tranny met stalen tandwielen gemonteerd :
De hele mikmak weer in elkaar :
De hele zooi weer in de Duke gebouwd en bij het test draaien gebeurde er iets vreemds , ik wist zeker dat er geen rook modul in zat :
Alles weer los gehaald en wat blijkt , 1 van de motoren word roodgloeiend :
Deze dus :
Dit is dus ook de oorzaak geweest waarom mijn eerste regelaar is door gebrand . Dit was met de avondrit dus in het donker .
Gelijk maar even een bestelling bij Conrad gedaan en hopen dat ze zo snel mogelijk binnen komen .
Gisteren de nieuwe motoren van Conrad mogen ontvangen en Wim heeft ze er voor mij gelijk even in gesoldeerd .
Vandaag de boel verder afgemonteerd .
Ik heb ook gelijk een wand geplaatst in de laadbak om de electronica te beschermen :
De broer van Duke is vandaag ook geariveerd :
En kon gelijk zijn handen uit de mouwen steken :
Ook gelijk een testrit gemaakt en hij rijd weer perfect .......
Bericht door Freddy » 31 mei 2017 22:27
Afgelopen zaterdag gereden eerst met de Kama3 en daarna wou ik de Duke gebruiken maar dat pakte even anders uit . Het bleek dat the Duke stuurde waneer hij zin en hat en niet wanneer ik het nodig vond , dus hem maar weer in geladen en verder gereden met de Kama3 . Vandaag the Duke maar eens bij Dimitry langs gebracht en hem de opdracht gegeven om hem weer helemaal tiptop te maken .
Het bleek dat de stuurservo was overleden .
Nadat hij de servo had vernieuwd heeft hij ook de lierkabel vervangen .
Het viel mij namelijk op dat op het filmpje waarin hij de Kama3 met de lier los trekt , de lierkabel eigenlijk niet te zien is , daarom dus een nieuwe dikkere sterkere kabel . De nieuwe kabel is super sterk en is gemaakt kevlar .
Links de oude , rechts de nieuwe :
De lier zit weg gebouwd onder de vloer :
En hij is er weer helemaal klaar voor , dus kom maar op met die ...................:
Bericht door Freddy » 31 mei 2017 22:28
The Duke ook gelijk maar voorzien van de nieuwe stickers :
De Duke heeft afgelopen zondag weer goed zijn best gedaan maar hij was nu wel heel erg hard aan een paar nieuwe onderdelen toe . Vandaag bracht de postbode een heel mooi klein pakketje met de benodigde onderdelen .
Zo zag het er uit :
Het verschil :
Alles weer nieuw , de lagers , de kogels van de spoorstangen en dat alles gemonteerd aan een mooi stukje alu :
De lagers die er uit kwamen :
Nu is hij weer klarr voor de strijd :
Bericht door Freddy » 31 mei 2017 22:29
Ik heb de Duke ook maar weer eens onderhanden genomen , hij moet wel kunnen rijden natuurlijk de 20e in Havelte .
Na de laatste rit stond hij er zo bij :
De nieuwe aandrijfas was binnen dus gelijk the Duke maar op tafel gezet en begonnen .
De nieuwe as gemonteerd :
En natuurlijk gelijk even naar Car glass , het wou niet met HPX2 hars maar met seconde lijm lukte het wel :
En klaar om in Havelte door het zand te beuken :
