Re: Axial Wraith "True Fire"
Dat smoelt verdomd goed man en ik denk zo dat je genoeg gewicht in de strijd gooid
Sneak peak aka teaser interieur. Gaat kofferbak denk ik overtreffen. Binnenkort meer.
De afgelopen weken bezig met het interieur wat net als de kofferbakruimte een hoop tijd in beslag neemt. Maar het begint nu op te schieten. Dus hier de progressie.
Het originele interieur was niet echt mooi meer en ook niet bruikbaar genoeg voor mijn plannen. Alles vervangen leek mij het beste. Dat was best nog lastig, want het Axial Wraith interieur was echt overal uitverkocht. Enige wat ik kon vinden was de Xtra Speed replica. Ook een setje nieuwe Axial Corbeau stoelen bleek een bevalling, één van de redenen dat deze build zo lang duurt ligt deels aan de beschikbare tijd, benodigde tijd, mijn blijkbaar drang naar details, maar ook omdat Axial Wraith onderdelen gewoon slecht verkrijgbaar zijn momenteel. Dus alle benodigdheden moeten overal vandaan komen. Maar goed als dit interieur af is verwacht ik dat de rest redelijk vlot af zal zijn.
Gebruikte onderdelen voor het interieur:
- 1x Xtra Speed Interieur voor de Wraith #XS-AW230064
- 1x set Axial Wraith Corbeau LG1 Seat 1/10th grijs met decals.
- Een aantal Shapeways accesoires:
RC Scaler Button Box Type3 - 1/10
RC Scaler Button Box Type 2 - 1/10
VS Customs 1/10 SCALE RACEPAK DISPLAY
VS Customs 1/10 SCALE RACEPAK SCREEN
- Een set oranje racegordels van Ebay
- Twee Tamiya Wild Willy drivers die ik nog had liggen
- Tamiya Wild Willy NOS bottle en versnellingspook, van dezelfde sprue als de driver.
- Tamiya Willies Wheeler stuurtje die ik nog had liggen.
- Zootje blauwe led lampjes die nog op voorraad lagen.
- nodige styrene en lexan en ander los spul.
- Custom Cuts meters en sleutels.
- Lijm, verf en zo.
Een heleboel dus. Doel is een vers custom interieur, geanimeerde rijders en alle meters en zo verlicht met leds.
Eerst maar eens het lexan interieur en dashboard op maat geknipt en dan zwart gespoten. Waarbij ik eerst alle delen waar de verlichte meters gaan komen moest afplakken. Daarvoor eerst alles uitgemeten en bepaald wat waar komt.
Wat je hier ziet. Navigatie is de sticker die ik uitgeknipt heb uit de meegeleverde stickers. Stukje styrene plaat op maat gemaakt, gat in geboord en daarop een Custom Cuts klok geplakt. Hiernaast een uitsparing gemaakt voor de navigatiesticker. De uitsparing zodat een led het navigatiescherm kan oplichten. Stukje lexaan over het gat, sticker daarop. En na schilderen zie je het resultaat bovenaan.
Van een andere stickersheet een walkie talkie sticker op een stukje styrene geplakt en in vorm gemaakt. Verder geschilderd en klaar. Links de Custom Cust sleutels die gebruikt gaan worden.
Daarnaast een stukje styrene op maat, Wild Willy versnellingspook, Custom Cust radio, meters en automatenbak display. Alles wordt straks van onderaf verlicht. De gebruikte sticker verraad een beetje het thema voor de buitenkant straks. Schakelaars van Shapeways op maat gemaakt, geschilderd, waarbij de lampjes straks weer oplichten. Racepak display ook geschilderd, van binnen met zilververf en ook hier komt een led in. En twee styrene traanplaat vloermatten gemaakt.
Bezig om de verlichting van achteraf van het dashboard te maken.
Met styrene een bakje gemaakt die onder het interieur is geplakt, zodat er een led in kan om van onderaf de meters te verlichten.
Begonnen de verlichting aan te brengen.
De stoelen uitpakken en in elkaar schroeven.
NOS tankje met chroom verf schilderen. Wordt nog bestickerd.
- Lijm, verf en zo.
Laatst gewijzigd door Cesco op 18 feb 2018 20:46, 3 keer totaal gewijzigd.
We gaan verder, want een build van mij zonder Wild Willy als rijder, dat komt niet vaak voor. En zoals o.a. Daniel en ook andere hebben laten zien, de Wraith leent zich er perfect voor. Maar het moet wel iets anders natuurlijk. Er komt een rjder en bijrijder in.
Linker heeft liposuctie gehad met de heatgun.
Stand van de benen bij de linker ook aangepast aan de beschikbare beenruimte in het interieur. Aan de passagierskant is wat minder ruimte als aan de rijderskant.
Geslachtsaanpassing op de linker, de bijrijdSTER (Wild Wanda). De rijder ook aangepast aan de vorm van de stoel en iets minder breed gemaakt.
De gordels aan het wegwerken, daar wacht een setje losse gordels voor.
De zichtbare microservos gaan in de rug verwerkt worden en ervoor zorgen dat het hoofd met het stuur mee kan draaien. Aan 1 kant de bevestiging weggeslepen om passend in de rug te maken.
Servokruis op maat geknipt en een 4mm ring op geplakt. In het hoofd komt een magneet. Op de 4mm ring heb ik later nog een styrene ring gemaakt/geplakt om de magneet gecentreerd te houden.
Stuurtje gemonteerd en afgesteld. Stoelen gemonteerd. Rijder/bijrijdster uitmeten en lijmen/montage armen. Van de rijder moest ik met de heatgun de rechterarm nog wat rechter buigen om de hand op de pook te kunnen leggen.
Het begint al aardig te worden. Blikjes frisdrank toegevoegd met een rietje erin. Stelknopje van de verlichtingsset opgenomen als schakelaar.
Even testen of het hoofdje kan bewegen.
Tot zover voor nu. Ben nu de Wild Willy en Wild Wanda aan het schilderen.
Laatst gewijzigd door Cesco op 18 feb 2018 20:50, 2 keer totaal gewijzigd.
Dank je. Ik heb ontzettend veel lol aan het bouwen.
Voor wie ook de kofferbakinleg mooi vond. Is onderdeel van een mini build wedstrijd hier en jouw stem voor mijn build is welkom: viewtopic.php?f=49&t=603
- johanv
Dit word heel gaaf man!!!
Heike
Super gaaf, vooral die bewegende koppies
The sky is the limit.
